Pagina 137 di 292 primaprima ... 3787127135136137138139147187237 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,361 a 1,370 su 2918
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per LeEco Le1 Pro [X800]
  1. #1361
    Dec 2015
    Can someone post link for couco 08s, I can't find anywhere and I don't like 10s, battery life is poor
    Androidiano L'avatar di Sterium
    Sep 2015
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da linuxx58 Visualizza il messaggio
    Scusate la mia ignoranza, ma la banda 900 mhz serve solo per il 2G vero?
    No per il 3g ed è usata da tutti gli operatori italiani!
    Quote Originariamente inviato da woodykr Visualizza il messaggio
    Si qui avevo installato solo whatsapp, poi nient'altro........è il play service che rompe le scatoline. Il PowerManagerService.WakeLocks mangia tutto!!!
    Fai cosi:
    - full wipe
    - flash 10s letv + gapps cynogenmod (https://www.androidfilehost.com/?fid=95916177934550004)
    - wipe cache & dalivik cache
    - reboot in recovery
    - flash supersu
    Fine :-)
    Ultima modifica di NiloGlock; 18-02-16 alle 12:00 - Motivo: Unione post consecutivi
  4. #1363
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    appena @Cuoco92 provvederà a fare lo zip della baseband per rimettere i 900Mhz sarà inserita al primo post.
    Saluti
    Daniele GS
    qui una guida frequenze
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DanieleGS per il post:
    Cuoco92 (18-02-16),mastro65 (19-02-16),tora33 (18-02-16)
  6. #1364
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Il Fix per la frequenza a 900 MHz è disponibile in prima pagina 😉
    Dopo l'installazione è necessario un factory reset 😉
    Ultima modifica di Cuoco92; 18-02-16 alle 17:00
  7. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    DanieleGS (19-02-16),gieffe16 (18-02-16),JoJo2000 (21-02-16),mastro65 (19-02-16),spavian (21-02-16),Sterium (18-02-16),tora33 (18-02-16),Wolfi70 (19-02-16)
  8. #1365
    Feb 2016
    Is it possible to change the colour of the led notification light with an app like xiaomi phones?
  9. #1366
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Il Fix per la frequenza a 900 MHz è disponibile in prima pagina ��
    Dopo l'installazione è necessario un factory reset ��
    Ciao cuoco
    questo è il modem della 08s?
    correggimi se sbaglio:
    Con rom già installata da twrp flash dello zip e poi wipe data, cache e dalvik?
    Dimenticavo come si può vedere su quale frequenza si è agganciati?
  10. #1367
    Mar 2015
    SHENZEN
    Quote Originariamente inviato da Sterium Visualizza il messaggio
    Ciao cuoco
    1. scarica il file .zip della baseband che aggiunge i 900 Mhz
    2.vai su Install ( da recovery twrp) e la installi
    3.vai su wipe ( sempre da recovery twrp) e fai lo slide da sinistra verso destra per effettuare il factory reset
    4. dopo molto semplicemente riavvii il sistema.
    Saluti
    Daniele
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DanieleGS per il post:
    cludia (21-02-16),PieroAndroid (19-02-16)
  12. #1368
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    Saluti
    Daniele
    Ciao Daniele
    sono abbastanza pratico di wipe,root e co.
    Mi piace fare il wipe custom dove seleziono io quello che voglio formattare, comunque credo che il mio metodo sia corretto!
    Sai mica come si può vedere su quale frequenza si è agganciati?
    Ps ho scritto al mod del forum di letv chiedendo lumi sulla dipartita della banda 900mhz, speriamo che mi risponda.
  13. #1369
    Mar 2015
    SHENZEN
    Ciao Daniele
    mi hai chiesto ed io ti ho dato il mio modo,
    PS puo' servire per qualcuno meno pratico
    Ciao
    daniele
  14. #1370
    Ringraziato 42 volte in 30 Posts
    Scusate un info
    Siccome il mio letv va bene, il factory reset cosa comporta?
    Si perde tutto devo reinstallare tutte le app ecc...??
    Inviato dal mio X800+ usando Androidiani App
