Pagina 1 di 93 1231151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 926
[Rom] LeTv X800 4/64 Versione USA ovvero Le1pro_US marchiato CE
    Ringraziato 25 volte in 17 Posts
    Questa discussione è dedicata esclusivamente ad informazioni e sviluppo ROM dedicate a questa "versione" di LeTv / LeEco X800 - Le1Pro_US
    Quindi vi chiedo di lasciarla "pulita" e di evitare domande del tipo: quale compro, come va... ad altre amenità del genere.
    Cercherò di aggiornare questo post costantemente... leggetelo tutto prima di fare domande!
    • Come riconoscerlo?
    • Drivers ADB
    Sembra di siano problemi di riconoscimento da pc e/o di driver ADB, probabilmente derivano da vecchi drivers non compatibili, il mio consiglio è di partire da un sistema "vuoto" (io lo fatto da una macchina virtuale su VMWare Workstation si può utilizzare Sun VirtualBox o un altro PC)
    • Installazione TWRP
    Script per farlo in automatico di Cuoco92 (non testato personalmente)
    Seguendo le indicazioni ufficiali
    Queste sono invece le indicazioni di @Kumalo per installare TWRP:
    > IMPORTANTE: se installate tramite fastboot quindi seguendo le indicazioni ufficiali o quelle di Kumalo (che tra l'altro sono le stesse ) Dopo aver installato TWRP:
    - lanciate il reset e tenete premuti i tasti volume alto + accensione per far avviare la Recovery TWRP altrimenti verrà ripristinata quella di fabbrica.
    oppure
    - tenete premuto almeno 10s il tasto di accensione, il telefono si spegne, avviate con tenendo premuti i tasti volume alto + accensione
    • Le ROM create e pensate per la versione cinese, non sono compatibili con questa versione!
    Tuttavia, eliminando la cartella FIRMWARE-UPDATE se presente nello zip della ROM che volete flashare, le ROM cinesi "dovrebbero" diventare compatibili con la versione usa.
    • ROM alternative a quelle ufficiali
    @Cuoco92 ha realizzato delle rom specifiche per questa versione. Trovate tutte le info per installarla e per il download nella prima pagina del tread specifico.
    • ROM Consigliata
    La versione 11S di Cuoco92 aggiornata fino alla versione V48 è su base rom "ufficiale" con traduzione e diversi miglioramenti; Nome completo e link: Le1PRO_US_X800-ROW-v48RL-CUOCO92-5.5.011S.zip
    Le versioni 12S e 14S sono porting delle rom dell'X900, anch'esse tradotte ed ottimizzate. [io sono fermo alla 11S e quindi non so come vanno, sembra benone, qualcuno le consiglia rispetto alla 11S, unico neo non supporta il risveglio con doppio tap]
    La Camera frontale potrebbe non funzionare, io ho risolto riavviando il cell, altri utenti consigliano un factory-reset.
    • FAQ
    Ultima modifica di sistro; 17-07-16 alle 10:14
  2. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato sistro per il post:
    AlexAndroid9168 (08-07-16),Jacquard (30-05-16),junki (07-06-16),Max1176 (31-08-16),Nico1988 (30-05-16),r3dd0g (30-05-16),serginho (02-06-16),walterwhite82 (30-05-16)
    Apr 2015
    Ringraziato 38 volte in 22 Posts
    ottimo lavoro sistro! Io ho trovato questo, magari può aiutare qualcuno più esperto a far luce sulla questione bande https://fccid.io/2AFWMLE1PRO
  5. #3
    Jul 2014
    Ringraziato 36 volte in 25 Posts
    Eccellente, grazie @sistro. Questo thread aumenta i miei dubbi se annullare o meno l'ordine su gearbest, tuttavia. Allo stato attuale e per chi lo ha provato, è utilizzabile tranquillamente (penso soprattutto alla batteria)? Grazie
    Inviato dal mio m1 note utilizzando Tapatalk
  6. #4
    May 2016
    LeTv X600, LeTv X800US
    Ciao ragazzi, eccellente l' apertura di un thread apposito, spero si riesca presto a fare luce sul tutto. Lo ho ordinato da tinydeal e dovrebbe essere spedito nelle prossime ore ed essere qui nel giro di una settimana. Sono possessore di un X600 quindi conosco già il marchio ed il device. Sulla batteria dovemmo essere allo stesso livello del vecchio X800 ossia sulle 3-3:30 di schermo. Il che non è male.
    Walterwhite82, io fossi in te non lo disdirei, sto leggendo ovunque che la cosa per quanto insolita è stabile come ROM quindi per ora si sopravvive, quando ho scoperto della versione US e dei brick sui flash ho avuto un colpo. Ma direi che cominciamo a diventare abbastanza come attuali e futuri possessori di questo telefono. Quindi più siamo più possiamo risolvere i problemi.
    Di mio appena arriva posterò una video recensione così da poter aiutare un po' tutti a capire se l' acquisto è giusto o meno.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato simon991 per il post:
  8. #5
    Jul 2014
    Dilemma risolto, lo stato dell'ordine è appena passato a "shipped out"! Va da sé che vi aggiornerò anch'io all'arrivo, visto che non so quanti altri lo abbiano comprato da gearbest.
    Ultima modifica di walterwhite82; 30-05-16 alle 14:18
  9. #6
    May 2016
    Trento
    HTC One m7, LeTV 1 Pro X800
    Ringraziato 43 volte in 28 Posts
    @sistro:
    Recovery TWRP ufficiale: https://twrp.me/devices/letvle1pro.html
    Istruzioni: seguire, allo stesso indirizzo, la sezione Fastboot Install Method (No Root Required):.
    Speriamo di venircene a capo, prima o poi!
    EDIT: e anzi, una volta acquisiti i diritti di root, con app tipo MoreLocale (https://play.google.com/store/apps/d...ccl.morelocale) aumenta la parte tradotta in ltaliano del software!
    Ultima modifica di teorouge; 30-05-16 alle 16:02
  10. #7
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    L'ho testato un paio di giorni,in quanto il cellulare arrivato l'ho preso per un amica(il mio dovrebbe arrivare la prossima settimana),posso dire che la durata della batteria e' accettabile,si arriva a sera con utilizzo medio,sistema molto fluido,facendo un po di browsing funziona, etc son rimasto piacevolmente sorpreso per il fatto che non scaldasse affatto,dopo 20-30 minuti e' diventato tiepido,mai caldo,difetti riscontrati,YouTube che a volte si blocca,il browser stock non funziona,una volta(unico tentativo fatto) chi ha provato a chiamarmi ha dovuto richiamare,la prima volta gli dava irraggiungibile (nonostante avessi ricezione)
    Ultima modifica di Nico1988; 30-05-16 alle 15:12
  11. #8
    Senior Droid L'avatar di Friezamii
    Genzano di Roma
    XT910,Le1Pro,Mi5,Mars
    Ringraziato 123 volte in 97 Posts
    Mah se volete farvi due risate dalla chat di GearBest
    Prima dice di no poi dice di si e dice che ha sbagliato. Sicuramente non la ha sta banda però boh,secondo me ci sono. Il vero problema è sta cosa che non viene riconosciuto dal Pc. Comunque per 150 euro l'ho preso lo stesso e via
  12. #9
    Galaxy s6
    Quote Originariamente inviato da Friezamii Visualizza il messaggio
    Quindi è questo il modello che su gearbest si trova a poco più di 150 € con codice!
    Nelle 150 è inclusa la spedizione tracciata da UE ? In quanto l'hai ricevuto?
  13. #10
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da Nico1988 Visualizza il messaggio
    L'errore al browser fa pensare alla rom portata dall'x900 (tale vnmod o giù di li), verifica se non ti va in crash la fotocamera se metti la modalità scene.
    Ultima modifica di Jacquard; 30-05-16 alle 16:10
