Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 105
[GUIDA][LG G2mini][KK 4.4.2]Sbloccare Bootloader e Installare Recovery Custom
  1. #91
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da simon01 Visualizza il messaggio
    Ma possibile che il file aboot4.IMG sia di soli 2 byte ?
    P.S non mi dispiace affatto che abbia fatto tu la guida , anzi , mi hai risparmiato del lavoro da fare , più siamo , meglio è !
    Ah , un'altra cosa , io sono riuscito a sbloccare il bootloader anche senza PC , e vi voglio dire una cosa : per entrare nella recovery modificata ( CWM nel mio caso ) dovete usare quickboot , visto che la sequenza di tasti da spento vi porta nella recovery stock
    Io quando avevo last recovery twrp usando la combinazione di tasti da spento mi si avviava in twrp
    Androidiano L'avatar di djgigio95
    LG G3 16Gb, LG G2 mini
    sto impazzendo, arrivato al comando con dd=ecc.. mi dice che non trova il file aboot.img (no such file or directory), ho il root e kitkat v10j, cosa posso fare
    Se ti sono stato d'aiuto, lascia un thanks
  4. #93
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da djgigio95 Visualizza il messaggio
    Ripeto tutti i passaggi dall'inizio e controlla che ad ogni comando adb il PC ti dia la risposta corretta come da slide della guida.
    Sembrerebbe che il file non venga trovato (così è il messaggio) ma forse è il collegamento adb non completo e/o i permessi di lettura/scrittura non acquisiti.
  5. #94
    Aug 2015
    Scarica dal play store "terminal emulator" scarica il primo è scrivi i comandi li, io l'ho sempre fatto così ed è sempre andato bene, però stai attento a non sbagliare gli spazi i le lettere che scrivi
  6. #95
    Da quello che ho capito lo trova, ma non riesce a trasferirlo nella memoria interna infatti mi dice cannot opern for write /sdcard/aboot.img no such file or directory
  7. #96
    Yamaha G2
    Bene!
    Allora non hai acquisito i permessi di root.
    Fai questi controlli:
    Sul telefono:
    1) Il root ce l'hai vero?
    2) la spunta su debug USB c'è l'hai attiva ? (Opzioni sviluppatore)
    3) quando colleghi il PC e lanci il comando adb confermi sul cellulare i permessi di root per il collegamento adb?
    Sul PC:
    4) Hai scritto il comando "su" ? Cosa risponde? Come negli screenshot?
    5) Hai scritto il comando "mount... ecc ecc" ?
    Ovviamente fai copia ed incolla dei comandi per non rischiare di incorrere in errori di battitura (tasto ctrl C per copia e ctrl V per incolla)
    Fammi sapere.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    djgigio95 (24-03-16)
  9. #97
    Bene!
    Sul telefono:
    Sul PC:
    Fammi sapere.
    Tutto seguito nel dettaglio, nessun risultato.... Ho risolto sbloccandolo da lollipop, evidentemente c'è qualche problema con la v10j.
  10. #98
    Sep 2016
    buongiorno.
    Ho un problema: non si accende più il cellulare. come posso fare?
  11. #99
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da dcPanda Visualizza il messaggio
    buongiorno.
    Descrivi dettagliatamente cosa hai fatto prima del problema ed ora come si comporta il telefono, cosa fa esattamente.
    - se tieni premuto power per 20 secondi coda succede?
    - se togli la batteria e poi la inserisci e privi ad accenderlo cosa succede?
    - se togli la batteria, poi la reinserisci, tieni premuto vol su e lo colleghi al pc ci va in download mode?
    Fammi sapere...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (18-09-16)
  13. #100
    Aug 2015
    Forse è andato in Brick come a me, che avevo usato il file del bootloader di KitKat su lollipop e si era bloccato e non andava più.... Ho dovuto mandarlo in assistenza che hanno cambiato la scheda madre in garanzia.... Prova prima a fare come ha detto gianpassa
