Pagina 9 di 11 primaprima ... 7891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 105
[GUIDA][LG G2mini][KK 4.4.2]Sbloccare Bootloader e Installare Recovery Custom
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di Maxxy
    Motorola Edge
    Scusate ma non mi sembra di averlo letto; ma il telefono viene formattato con questa procedura? Grazie
    Ultima modifica di Maxxy; 03-06-15 alle 00:28
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Maxxy Visualizza il messaggio
    Che io sappia no. Ti installa la recovery e basta.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Maxxy (03-06-15)
  5. #83
    May 2015
    Lg G2 Mini 5.0.2 v20c
    Quote Originariamente inviato da dandun Visualizza il messaggio
    (Aggiornamento) VideoGuida su Youtube https://www.youtube.com/watch?v=8aRrmxCOnQ0
    Mi Scuso con Simo, sono riuscito anch'io a flashare La recovery e a fare una guida chiarissima( dopo non aver dormito una notte), non lo Faccio per cattiveria ma per il bene di questo device e mi ero stancato di aspettare
    NON SONO RESPONSABILE DI EVENTUALI BRICKING
    Testato e fatto per Lg D620r
    Cosa Occorre
    -il device
    -il cavetto usb
    -il pacchetto adb Dev-Host - adb.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    -un terminale
    -Aver installato tutti i driver del lg g2 mini (quelli della precedente Guida + quelli che si ottengono collegando il cellulare al computer con il debug usb attivo)
    - Root + Un Root explorer
    -File modificato dell' Utente di XDA Zaaap72 Allegato 120866(rinominato con il file Binario ricompilato)
    -Una recovery , la TWRP in questo caso(quà troverete le altre [RECOVERY][CWM][TWRP][PhilZ] LG G2 mini D620 | LG G2 Mini | XDA Forums)
    - Un app per flashare file zip
    Incominciamo: Dopo aver installato tutti i driver possibili, scaricate il Pacchetto adb, estraetelo e mettetelo nel Disco Locale ( C: )
    vi ritroverete dentro la cartella questi file
    Perfetto, cambiamo postazione
    Scrivete sul Cerca Dello Start di windows "Cmd" e eseguitelo come amministratore
    collegate il cellulare acceso al computer , normalmente , deve solo rimanere collegato(e DEVE AVERE IL DEBUG USB ATTIVO!)
    ora viene il bello, dobbiamo raggiungere dal terminale la cartella "adb" , quindi per farlo digitiamo
    codice:
    cd C:\adb
    Facciamo la prova del 9: Il cellulare collegato deve essere riconosciuto dal pc, per verificare se lo vede possiamo digitare
    codice:
    adb devices
    Questo Sarà il risultato, se non vi compare niente sicuramente non avrete installato i driver o non l'avrete fatto bene.
    Dunque adesso scriviamo il comando
    codice:
    adb shell
    che ci consentirà di usare il terminale all'interno del device; prendiamo i diritti di root:
    codice:
    su
    Prendiamo i diritti per il Mounting R/W in system
    codice:
    mount -o rw,remount -t ext3 /dev/block/mmcblk1p21 /system
    Adesso siamo pronti eseguiamo il comando di ZAAAP72
    codice:
    dd if=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot of=/sdcard/aboot.img
    Praticamente questo comando serve a prendere Il File "Aboot" Dentro la cartella dev/Block etc... , questo file è appunto il bootloader che blocca l'installazione di kernel, Rom , Recovery...
    Questo File ora Viene trasferito Sulla memoria interna del nostro device, adesso occorre di nuovo cambiare postazione:
    Apriamo dal cellulare un Root explorer, Dirigiamoci sulla Cartella "sdcard"
    la cartella "sdcard" contiene i file propri della memoria interna del device ( i file della memoria esterna sono quelli dell' "esternal_SD" in storage")
    Vedrete che grazie al comando , ci sarà il file "aboot.img"
    Questo file lo dobbiamo CANCELLARE, e dovremmo Rimpiazzarlo con il file Di ZAAAP72, E rinominarlo "aboot4.img" (cosa che ho già fatto io)
    Prendete il file scaricato, passatevelo dalla memoria del computer, a quella del device;
    collegate il device in modalità archiviazione;
    Ripassiamo al cellulare, troverete il vostro file
    adesso ripassiamo al terminale,dobbiamo mettere il comando di ZAAAP72
    codice:
    dd if=/sdcard/aboot4.img of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/aboot
    riavviate il device con il comando
    codice:
    reboot
    Ancora Funzionante il Device ? Bene ora tocca a operazioni "da Manuale"
    Mettetevi la Recovery( Consiglio la TWRP perchè è l'unica che ho sperimentato) nella memoria del cellulare;
    Ora serve un programma per flashare Questa Dannata Recovery!i Migliori sono
    Flashify o (ancora Meglio)Rashr
    Flashate e riavviate in Recovery
    Ecco che vi Farà Entrare nella recovery ( Nel mio caso della TWRP)
    Per La Guida e il porting Si Ringraziano ZAAAP72 e tutti i ragazzi di XDA Che hanno Partecipato a quest'impresa
    ottima guida ma proporrei di scrivere anche che non si puo fare se aggiornato alla v20c (naturalmente il device)
  6. #84
    huawei g330
    qualcuno sa se funziona con lollipop?? su g2 mini ovviamente.
  7. #85
    Feb 2015
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablopala Visualizza il messaggio
    No credo ci sia un'altra procedura
  8. #86
    Sep 2014
    Genova
    Lg G2 mini (Cyano 11)
    Ringraziato 12 volte in 6 Posts
    Spammo un po' la mia guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...-lollipop.html
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Cafi96 per il post:
    DreamReaper (16-06-15)
  10. #87
    Quote Originariamente inviato da Cafi96 Visualizza il messaggio
    Spam? Dove????
    Tralasciando gli scherzi, ottimo lavoro.
  11. #88
    Jun 2015
    salve,sono nuovo,ho visto la guida per il root di lg g2 mini d620r...il mio é un lg g2 mini d620fr lte con android lollipop,volevo chiedervi se mi funziona lostesso la guida per il root
  12. #89
    Sep 2014
    Genova
    Quote Originariamente inviato da matteo439 Visualizza il messaggio
    No, per il root devi installare Kingroot e poi SuperSU.
    Per lo sblocco del bootloader questa guida non va bene, segui questa: https://www.androidiani.com/forum/mo...-lollipop.html
  13. #90
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Daniel2407 Visualizza il messaggio
    Ragazzi, mi di aver fatto una cretinata...
    Ho seguito la guida nonostante avessi lollipop e dopo aver fatto il comando reboot non partiva più nulla... (me ne sono accorto dopo della guida alternativa per lollipop)
    Morto?
    @Daniel2407
    Intanto ti sposto qui che è la discussione per problemi di brik per migliore visibilità e supporto.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6467261
    EDIT
    Inserito al primo post un avvertimento su quale SO è riferita la guida.
    Purtroppo nelle guide più vecchie, KK era l'unico SO (LP è uscito dopo) e quindi non c'era necessità di precisarlo.
    Ultima modifica di gianpassa; 21-09-15 alle 08:20
