Pagina 21 di 31 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 302
[ROM][Lg G2 Mini]CyanogenMod 13.0 Unofficial By Nikita Pro Droid - CM (Beta)
  1. #201
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da riccardon94 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da simonecadore15 Visualizza il messaggio
    Io ho fatto l'installazione della cm13 l'8 febbraio, quindi aspetto prima di rifare l'installazione pulita, quindi se non ho capito male scarico l'aggiornamento come sempre, poi lo spengo, faccio i wipe di dalvick cache e cache, poi installo lo zip, ma se non si fa il wipe di system e data aggiorna invece di installare da capo giusto? E se faccio cosi non va in brick ma si aggiorna solo giusto?
    Io i wipe li faccio dopo aver installato la rom... Vedrai che dopo che ha finito di installare l'aggiornamento ci sarà, tra le tre opzioni disponibili, il wipe cache/dalvik.
    Se il cellulare scalda molto per via di qualche gioco pesante è una protezione se si spegne
    OK, ma però quando fa l'ottimizzazione delle applicazioni non scalda come con quel gioco, scalda ma nella normalità, e si spegne lo stesso, potrebbe essere un bug o dovrei fare un'installazione pulita?
    Mar 2014
    One Plus 6
    Non va bene che scaldi così tanto, forse c'è qualche problema.. Batteria o altro... Priva a fare un altra installazione pulita
  4. #203
    Aug 2015
    OK, quando ho tempo provero, però mi ricordo che quest'estate giocavo a clash of clans e aveva scaldato come scalda il gioco, sui 90-95 gradi ma non si era spento, e avevo la stock lollipop, comunque provero l'installazione pulita la settimana prossima o quando ho tempo
  5. #204
    Aug 2015
    Ultima cosa, hai mai provato a caricare con un caricatore più potente dell'originale? Perché se si carica più velocemente con un caricatore più potente me ne compro uno, sennò se non cambia niente non lo compro
  6. #205
    Jan 2011
    Ragazzi vi si è già presentato il problema dello spazio di archiviazione esaurito? come avete risolto?
  7. #206
    Mar 2014
    One Plus 6
    Quote Originariamente inviato da Robertocanguro Visualizza il messaggio
    Guarda se hai gli update ancora in memoria interna...
    Vai in file manager, memoria interna e guarda se dentro alla cartella cmupdater ci sono le varie nightly che hai scaricato...
  8. #207
    Jan 2011
    Si già eliminati (in realtà ce n'era solo uno) ma mi rimangono soltanto 500 mb liberi
  9. #208
    Mar 2014
    One Plus 6
    Sposta immagini-video-audio e documenti vari sulla microsd... Se così non si risolve potresti impostare la micord come memoria interna, dato che ora con la cm13 è possibile
  10. #209
    Aug 2015
    Io con la nightly del 14 non ho nessun problema, ho 1,80gb liberi, l'unico problema che ho riscontrato è che nel blocca schermo quando è in carica, anche con un caricatore da 1 ampere resta ricarica lenta, ma non sono riuscito a capire bene se sia lenta veramente o normale, con un app per misurare la corrente in entrata sta sui 600 o massimo 700 milliampere, non va mai oltre, altri hanno questo problema?
  11. #210
    Mar 2014
    One Plus 6
    Ho un problema, qualcuno può aiutarmi?
    Ho flashato la twrp 3.0.0 ed ha funzionato tutto alla perfezione fino ad oggi, che ho cambiato la modalità della microsd in memoria interna... Ecco, ora quando entro in recovery rimane bloccata sul logo... E se provo a flashare la versione twrp 2.8.7.0 funziona bene fino a quando vado su "install" e si blocca... Come devo fare?
