Pagina 16 di 33 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 321
[GUIDA] Installazione recovery TWRP (solo JB) [LG G2]
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da ekkelon Visualizza il messaggio
    Ciao ... sono riuscito a rootare, ho provato poi ad installare la CWM 6.0.4.4 sia da ROM Manager che dal file .bat presente in cwm_6044_d802.zip.
    Sembra tutto ok usando entrambi i metodi ... solo che se cerco di entrare in recovery mi parte la recovery normale .... cosa sbaglio?
    A proposito ... verificando con ROM Manager la CWM sembra proprio correttamente installata!
    Thnx.
    A parte che qui siamo nel topic della TWRP,ma comunque non è ancora uscita una recovery custom compatibile su kitkat.
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
    Senior Droid L'avatar di nimo182
    Sep 2009
    LG G2
    Ringraziato 107 volte in 88 Posts
    Ragazzi prima di fare le cose se non siete sicuri, cercate bene o quanto meno chiedete. Si è ripetuto piu volte che ancora non c è custom recovery flashabile su kk. Poi vi trovate coi cel fritti..
    Odonto che recovery hai? Wuello non è un errore ma semplicemente il messaggio che ti fa hard reset. Ora se hai la recovery stock ti formatta il cel, mentre se hai una custom recovery te la avvia..
    Edit forse intendevi il secure boot error, pensavo fosse un riflesso..
    Be mi sa che hai il bootloader corrotto. Se con lg mobile tool non riesci a risolvere e dici che i driver sono ok, non ti so aiutare, mi spiace
    Ultima modifica di nimo182; 04-04-14 alle 18:57
    >>> LG V30 64GB <<<
    ROM: BRAVO!!!! Debrand V11m-222-01
    KERNEL: TROVATOStock
    RECOVERY: ciao!!!Stock
  4. #153
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Ma per flashare la TWRP con ADB non mi serve nessun tipo di file o driver? Devo solo collegare il telefono in modalità debug USB? Inoltre stavo provando a scaricare l'ultima versione della TWRP, mi dice di selezionare quella per il mio modello tra questi elencati...
    AT&T USA
    Sprint USA
    T-Mobile USA
    Verizon USA
    F320K Korean
    Bell Canada
    Rogers Canada
    ... io ho un D802, quale devo selezionare?
  5. #154
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    Non c'è nessuna recovery ancora per KK? Come possiamo flashare una custom rom?
  6. #155
    Senior Droid L'avatar di fcava
    Como
    LG G4/P10 Lite/Asus ZenPad 8s
    Ringraziato 97 volte in 84 Posts
    Si, si trovano in giro le guide. Io ho su la twrp, ma da un po' e non ricordo che guida ho seguito
  7. #156
    Oct 2013
    LG G2 802
    Quote Originariamente inviato da peppe68 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti! Mi pare di avere lo stesso problema... Ho aggiornato tempo fa il G2 a KK. Solo ieri ho effettuato il root ma ora mi trovo senza la possibilità di installare una recovery utile per flashare una custom rom... Stavo leggendo che sarebbe possibile solo tornando al firmware precedente. Se non volessi fare quella procedura dovrei quindi ancora aspettare prima di flashare?
  8. #157
    Androidiano VIP L'avatar di HyperAbarth
    Honor 10
    Ringraziato 446 volte in 348 Posts
    Ho flashato questa recovery sul mio G2 (con JB rootato) con il 3° metodo; tutto ok.
    Però ho un problema con la Recovery:
    NON Funziona il WIPE CACHE !?!?!
    Se faccio il Wipe Dalvik tutto OK, lo fa in un paio di secondi mentre il Wipe CACHE rimane "in progress" ... l'ho lasciato così 5 minuti ma niente... ho dovuto forzare uno spegnimento (e poi si è riavviato tranquillamente).
    Ho riprovato 3 volte ma non cambia niente
    Consigli?
    EDIT:
    Risolto; fonte XDA:
    SLOW WIPE CACHE FIX
    1) Once in TWRP, go into Settings.
    2) Check off the box, "Use rm -rf instead of formatting."
    3) Go back and now go into Wipe.
    Con la Versione 2.6.3.2 posso flashare la ROM KK CloudyG3 o devo installare una TWRP più recente? Se si, dove la trovo?
    Ultima modifica di HyperAbarth; 06-07-14 alle 16:58
    Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
  9. #158
    Feb 2014
    Far from any road
    Quote Originariamente inviato da HyperAbarth Visualizza il messaggio
    Le TWRP per d802 le puoi prendere da qui: Techerrata Downloads - Browsing g2d802
    Ricordati di flashare anche il Patched Kernel ed il KitKat BaseBand che puoi pigliare da qui: [KERNEL] Stock KitKat kernels & White Lines issue fix - xda-developers prima di flashare quella rom.
    Buon modding.
  10. #159
    ragazzi ad oggi , è uscita una twrp per il 4.4.2 kk insomma per lg g2? o devo tornare ad un brand inferiore?se si quale? perchè mi trovo nell'errore di boot
  11. #160
    Feb 2014
    Far from any road
    Quote Originariamente inviato da mattia329 Visualizza il messaggio
    Si,c'è un modo per installare la custom recovery su LG G2 con android 4.4.2.Guarda in questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...k-4-4-2-a.html
    Tuttavia dalla tua situazione ti consiglio un bel ripristino seguendo quest'altra guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...fline-fix.html
