Pagina 21 di 33 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 321
[GUIDA] Installazione recovery TWRP (solo JB) [LG G2]
  1. #201
    Gia fatto il trucco del tastierino
    Funziona nel senso che il knock on.funziona ma il tap va messo a schermo acceso
    Cioè doppio tap si accende lo schermo. Poi il tap impostato e si sblocca. Prima col tap scelto a schermo si riaccendeva sbloccato. Ora metterò la pardus per la grafica nessun problema spero sia meno avida di ram grazie intanto
    Senior Droid L'avatar di amerikan
    May 2014
    secondo voi conviene passare dalla philz a questa recovery?
    con la twrp è più "facile"?
  4. #203
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Ho scaricato Flashify dal Play
    Ho scaricato direttamente dall'applicazione la Recovery TWRP e la installo
    Mi dice tutto OK ma peccato che al Reboot entro in Recovery Stock
    Quindi niente di fatto
    Ho la V20F Stock 4.4.2 e magari casco dal pero ma ho qualche dubbio sull'installazione visto che sento parlare di LOKI - Bootloader e quant'altro
    Tra l'altro la procedura tramite ADB per esempio NON menziona assolutamente nessun Bootloader o altre operazioni ...
    Mi sono confuso ? Attendo e ringrazio
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  5. #204
    Androidiano VIP L'avatar di chikko04
    Nepi(VT), Italy
    Galaxy s i9000, i9000 vibrant
    Ringraziato 105 volte in 99 Posts
    Perché non puoi installare così la recovery con i firmware kk...
  6. #205
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da chikko04 Visualizza il messaggio
    Chiaro, evidemente mi devo essere perso qualcosa, e questo lo conferma
    Potresti essere più preciso per piacere ?
    Nel senso ... E' necessario utilizzare AutoRec per esempio o ci sono altre alternative ? Su questo, come hai visto, sono un pò dubbioso
    Se mi chiarisci ti ringrazio
  7. #206
    Nepi(VT), Italy
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Esatto devi utilizzare autorec
  8. #207
    Aug 2010
    Quindi, fammi capire ...
    Per KK 4.4.2 SOLO AutoRec per la Recovery
    Per JB invece vanno bene tutti gli altri metodi
    Dico bene ?
    @EDIT
    E comunque, ditemi una cosa ...
    Ogni volta che effettuo un WIPE perdo TUTTO quello che ho nella Memoria
    Quindi, se ho cartelle con programmi / foto / musica e altro devo OGNI VOLTA ricopiarle
    Dico bene ?
    Se è così è una vera assurdità e comunque MOLTO fastidiosa ...
    Ultima modifica di Glen; 26-09-14 alle 18:58
  9. #208
    Senior Droid L'avatar di thenet
    Rimini
    Motorola Razr | Lg G2 | Zuk Z2
    non si può aggiungere al primo post questo Autorec ? l'ho dovuto cercare in 4 pagine di post prima di trovarlo..
    @Glen dipende che wipe fai.. per esempio se fai un wipe cache e dalvick cache non perdi niente
    Motorola Milestone 2 venduto -> Samsung GNexus venduto -> Motorola Razr -> Lg G2 -> Zuk Z2 -> Xiaomi Mi 9t
  10. #209
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da thenet Visualizza il messaggio
    Chiaro che Cache & Dalvik NON cancellano la memoria
    Io mi riferisco invece ai WIPE Data / System
    Così facendo, ad ogni WIPE praticamente dovrei cancellare la MEMORIA e quindi tutto quello che preventivamente avevo viene perduto
    E devo ricominciare ex novo ...
    O mi sbaglio ?
    Un HARD Reset dal menu Impostazioni, per esempio, elimina TUTTO e lo stesso dicasi di Hard Reset tramite HIDDEN MENU
    Ma credo ci sia qualche soluzione, non è possibile ogni volta che si installa una Custom ROM dover ricominciare daccapo ...
  11. #210
    Rimini
    dovrebbe essere solo il wipe system che cancella tutta la memoria e non dovrebbe essere indispensabile quando si flashano altre rom
