Pagina 23 di 33 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 321
[GUIDA] Installazione recovery TWRP (solo JB) [LG G2]
  1. #221
    Apr 2014
    LG G2 D802
    [quote name="Roste" post=6162402]Qualcuno sa come si aggiorna la TWRP alla versione 2.8? Non ho trovato guide in giro...
    semplicemente flaschandola da recovery è la via migliore e piu sicura
    Quindi dovrei semplicemente scaricarmi il file zip della TWRP 2.8 e flasharlo come un qualsiasi file?
    Sbaglio qualcosa? Riesci a dirmi la procedura completa?
    Ti ringrazio
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Roste Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio
    Esatto è tutto li, solo flashare e riavviare non serve altro...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Roste (06-10-14)
  5. #223
    Senior Droid L'avatar di Giovan
    Ringraziato 57 volte in 50 Posts
    Ragazzi se volessi fare un ripristino del backup tramite chiave otg con la 2.8 si può fare?se é si in quale impostazione devo andare?
  6. #224
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giovan Visualizza il messaggio
    Hai un backup eseguito da quale recovery?
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  7. #225
    Dalla twrp 2.8
  8. #226
    Feb 2014
    Far from any road
    Dalla twrp 2.8
    Scusami ma non ti seguo.
    Hai creato un nandroid backup del tuo device da TWRP 2.8 ed ora non riesci a ripristinarlo? Per capire bene ti chiedo anche: quando lo hai creato il nandroid hai scelto di salvarlo sulla memoria in OTG o lo hai salvato sulla memoria storage del tuo device?
  9. #227
    Allora il backup l ho salvato nel device poi l ho passato nella sd (seguendo tutti i passaggi delle cartelle che si trovano in twrp)ma quando vado a prendere il backup sulla sd non lo rivela anche se in mount é spuntata la voce otg.al momento non mi serve il restore ma ze dovessi avere problemi di brick del telefono vorrei essere sicuro di poter ripristinare senza problemi da chiavetta otg.
  10. #228
    Feb 2014
    Far from any road
    Qualcosa deve essere andato storto nella copia del nandroid backup...
    Ho paura che sia inutilizzabile.Ti consiglio di eseguirne un altro e di salvarlo direttamente nella tua memoria in OTG.
  11. #229
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    @linux33it
    Una domanda, una mia curiosità perche forse sono io che NON riesco a capire
    Attualmente sono con la 20F STOCK e mi trovo bene, ROOT OK ma SENZA Recovery
    Volevo capire una cosa
    Quando effettuo un WIPE (sia da Recovery STOCK) che da Menu HIDDEN (Factory Reset) che da Menu Impostazioni - Backup - Ripristino Dati di Fabbrica, ovviamente il telefono CANCELLA TUTTO quindi quello preventivamente copiato sulla memoria del telefono viene eliminato. Questo perchè NON esiste una SDESTERNA ma solo una Memoria INTERNA
    La domanda è : se installo una Custom ROM, ogni volta che dovrò magari provare una nuova ROM o altro effettuando i WIPE verranno eliminati TUTTI i dati GIA copiati ? Quindi OGNI volta DEVO RICOPIARE il tutto ?
    Spero di essermi spiegato ...
    Questo è ancora quello che mi 'blocca' nell'installare la Recovery e proseguire nel MODDING
    non c'è ragione di rimanere "bloccato" , la recovery il G2 praticamente non ce l'ha e questo è gia un piu che valido motivo per averne una
    non solo per installare rom, kernel, o altro , ma prima di tutto e soprattutto per avere la possibilita' di uscire agevolmente da qualsiasi problema si possa verificare
    Diciamo quindi che ti dovresti preoccupare per non averla una recovey che temere di averla
    ovviamente una volta che sia ha root e recovery non bisogna tornare a trafficare con i firmware "integrali" e affini perchè semmai è qui che succedono i veri problemi
    al resto ti ha gia risposto thenet
    comunque la cosa migliore è installare la recovery e navigarci dentro per vedere come è fatta e quanto è intuitivo l'utilizzo
    non puo succedere niente "per sbaglio" dal momento che per avviare una qualsiasi operazione bisogna tirare uno slide......
    Ultima modifica di linux33it; 09-10-14 alle 18:48
  12. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    zapotech (29-10-14)
  13. #230
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Grazie Linux33
    Nel mentre, già installata, già Custom ROM, ritorno a STOCK e nuovamente Modding
    La STOCK comunque è ben fatta, è forse una delle poche STOCK insieme ad HTC che meritano di essere 'mantenute'
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
