Pagina 545 di 809 primaprima ... 45445495535543544545546547555595645 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,441 a 5,450 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #5441
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da elvi92 Visualizza il messaggio
    Non ho trovato discussioni in.merito a gravitybox quindi chiedo qui.
    da dove lo scarico? Ho visto su xda ma non ci sono riferimenti al suo funzionamento con lollipop o con la cloudy 3.3, potreste linkarmela perfavore?
    Lo scarichi da xposed stesso, compatibile pienamente con la cloudy 3.3 (io lo uso), ma non ti aspettare che funzioni tutto a dovere.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    elvi92 (06-07-15)
    Ringraziato 63 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Purtroppo noto che non è perfetto, per esempio la % della batteria è scomparsa dalla barra delle notifiche.
    Edit: è tornato a funzionare ( anche lapp aveva l'opzione )
    Ultima modifica di elvi92; 06-07-15 alle 01:22
  5. #5443
    Grazie.
    Si, scompare, devi disattivarla dalle impostazioni e metterla direttamente con la MOD, altrimenti impazzisce e compare solo nel blocco schermo.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    bennynico (06-07-15),elvi92 (06-07-15)
  7. #5444
    LG G2
    finalmente ho trovato la sezione giusta forse :-) Allora io parto da lollipop stock v30b ho spulciato un casino di notizie e guide!! faccio il root, dopo di che devo installare la recovery...devo fare il downgrade del bootloader? (ho letto che posso usare autorec sul play store)... ovviamente vorrei installare una ROM basata su lollipop...Ho una esperienza di modding e flash rom con la CWM etc ma adesso è tutto diverso... qualche aiutino?? Grazie
    Ultima modifica di bennynico; 06-07-15 alle 13:03
  8. #5445
    BARI
    LG G2
    Ringraziato 210 volte in 89 Posts
    Salve, vorrei sapere se per installare un custom ROM su LG G2 bisogna sbloccare il bootloader! Solitamente per installare una ROM su di un dispositivo android ho sempre sbloccato il bootloader, flashato una recovery modificata e quindi la ROM... ma in questo caso non trovo guide a riguardo! Non possiedo il dispositivo è solo una mia curiosità per un acquisto futuro. Grazie
    Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gratito!
  9. #5446
    Quote Originariamente inviato da bennynico Visualizza il messaggio
    Moddo terminali da anni, ma il modo di farlo non è mai cambiato, le procedure sono sempre le stesse (root -> recovery -> ROM custom).
    Il downgrade e la recovery la installa autorec.
    Trovi le guide in sezione, non credo ci siano problemi, anche quando si installa una ROM ci sono tutte le info del caso per installarla, quindi basta leggere.
    Quote Originariamente inviato da tofosox Visualizza il messaggio
    No, il bootloader non va sbloccato, trovi la guida per capire come mai qui in sezione.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
  11. #5447
    Yamaha G2
    Ecco l'indice per i principali argomenti di Modding (è in rilievo...)
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4894949
    Idem indice principali argomenti
    Quello che hai scritto è giusto.
    Dopo aver installato la recovery TWRP conviene aggiornarla all'ultima disponibile, sempre bump.
    Il bootloader va cambiato solo se metti una ROM che richiede il bootloader JB.
    Tu con LP (e recovery twrp con autorec) dovresti avere già il bootloader KK.
    Per vedere quale bootloader necessita la ROM che vuoi installare puoi consultare l'indice delle ROM qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6491480
    Oppure nelle istruzioni della discussione della ROM.
    Un ultimo consiglio: prima di fare Modding prenditi un cavo otg o pen drive per micro USB: puoi usufruire della chiavetta per la memorizzazione dei file necessari al Modding e per il backup.
    Fai anche il salvataggio della efs dopo aver installato la recovery.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    bennynico (06-07-15),tofosox (06-07-15)
  13. #5448
    LG G2
    Perfetto quindi una volta installata la recovery con autorec posso flashare le rom che voglio? Non devo fare nessun altra procedura particolare etc etc?
  14. #5449
    LG G2
    Aggiornare la recovery all'ultima versione disponibile trovo un link su come fare?
  15. #5450
    Non serve nient'altro.
    Dopo che hai la recovery, sei pronto ad installare la ROM custom che preferisci
  16. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
