Pagina 535 di 809 primaprima ... 35435485525533534535536537545585635 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,341 a 5,350 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #5341
    Senior Droid L'avatar di jumboss
    Ferrara
    Honor 8 - LG G2
    DemiGod Crash Handler; Critical Error!
    Salve ragazzi, ieri sera stavo ripristinando il firmware stock sul mio g2 (la prima volta era andato tutto a buon fine), ma qualche cosa è andato storto, perchè quando ho riavviato il cellulare mi è apparsa la schermata lg seguita da una schermata di errore (secure booting errore cause boot certification verify), seguita a sua volta da una schermata bianca che si presenta nel seguente modo:
    Critical Error!
    Press key to choose dload mode or reboot.
    Ovviamente se io scelgo dload mode non mi va in download mode, ma il cellulare viene riconosciuto dal pc come LGEandroidNET usb modem.
    Qualcuno sa come posso risolvere la situazione?
    PS non ho accesso alla recovery.
    Androidiani Power User
    Non va neanche in download mode con la combinazione tasti?
  4. #5343
    Ferrara
    Honor 8 - LG G2
    Negativo, domani lo porto in assistenza sperando che riescano a risolvere... Dite che me lo passino in garanzia?
  5. #5344
    Quote Originariamente inviato da jumboss Visualizza il messaggio
    Beh, dovrebbe passare, altrimenti il modo di sbloccarlo si trova XD
  6. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    jumboss (21-06-15)
  7. #5345
    Apr 2015
    Ringraziato 102 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    nada de nada.. flasha lo zip e via
    Ciao, ho flashato il kernel stock con TWRP, ma ora ho il telefono fermo sul logo LG. Come risolvo? :/
    EDIT Fortunatamente avevo ancora il vecchio kernel e sono riuscito a ri-flasharlo con TWRP. Ora il telefono va, ma sono al punto di partenza. Come ripristino il kernel stock?
    Ultima modifica di murmur00; 22-06-15 alle 16:33
  8. #5346
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al3eRtO
    Ciao, ti scrivo qui per non rovinare il topic.
    Ho eseguito la procedura per chi proviene da rom aosp, tutto perfetto.
    Ho notato poi che mi mancavano degli eventi nel calendario,erano salvati su google ma non li vedevo, per cui immagino fossero sul telefono.
    Allora ho deciso di ripristinare il backup fatto con twrp (non bump) che avevo fatto prima di installare la rom.
    Ho ripristinato il backup dalla twrp bump, ma il telefono rimane bloccato al logo lg e in alto a sinistra mi dice:
    boot certificatio verify
    secure booting error!
    cause: boot certification verify
    ..non pensavo ci fossero problemi nel ripristinare il backup. Se provo ad andare in recovery mi dice:
    factory data reset erease all user data & restore default settings
    No
    Yes
    se do yes si riavvia e mi dice:
    Va in download mode.
    Il backup con twrp è su memoria usb, ho sia quello della aosp prima di passare alla cloudy, che quello della cloudy prima di fare il casino.
    Vorrei fare la procedura con:
    20H official kk con la procedura Lg Flash Tools 2014
    Provo prima Normal Flash (come suggerisci tu, sperando che non peggiori tutto) e vedo la situazione, nel caso ripristino il backup che avevo della aicp aosp per salvare gli eventi del calendario
    se non va bene:
    CSE Flash
    root con l'app "stump" del playstore
    recovery con autorec del playstore
    poi ripristino il backup che avevo della aicp aosp per salvare gli eventi del calendario (i dati della memoria interna non penso ci siano, ma il calendario si?)
    Dopo installo la Cloudi g2 3.1 con la procedura che avevo seguito la prima volta.
    Il problema in questo caso è la memoria interna che con la procedura Lg Flash Tools 2014 e CSE Flash viene eliminata, e non mi pare ci sia altro modo per recuperarla esatto?
    Grazie dell'aiuto/supporto!
    @Al3eRtO
    Sbagli a non scrivere nel forum per almeno due motivi: il primo è che io posso sbagliare e nel forum verrei corretto da altri. Il secondo è che l'eventuale soluzione fornita potrà essere utile non solo a te, ma anche ad altri utenti. Di conseguenza preferisco scriverti nel forum.
    Cercherò di rispondere nell'ordine delle tue domande e nel modo più chiaro e breve possibile, senza spiegarti la causa del problema che ti è già stata fornita. La stessa spiegazione chiarisce anche perché hai errori nel Factory reset
    Avendo avuto l'accortezza di fare un backup da TWRP su USB sarai ripagato per l'attenzione non perdendo alcun dato.
    Ti avevo suggerito il normal flash perché non sapevo che avevi salvato i dati. Poiché li hai salvati puoi fare da subito il CSE flash che pialla a zero il dispositivo, quindi con maggiore sicurezza di successo.
    Relativamente al metodo di installazione di TWRP non posso consigliarti perché sul mio KK non ho usato la procedura che citi tu, ma un'altra, questa Una seconda volta - sempre con KK - ho usato questa. Probabilmente quella che citi tu funziona perfettamente, ma non avendola provata di persona, non posso consigliarti con cognizione di causa.
    In ogni caso - dopo aver installato questa prima recovery - da questa stessa recovery dovrai installare la TWRP bumped di Blastgator specifica per il D802, retrocompatibile per qualsiasi rom "non bumped" e compatibile per le nuove rom "bumped"
    Per il recupero dei dati va bene come hai detto tu, ma prima di ripristinare la Cloudy 3.1 lollipop da backup oppure da installazione ex-novo dovrai installare la patch come spiegato nella guida specifica la Cloudy 3.1 nell'OP (il 1° msg)
    LG Flash Tools 2014 in modalità CSE elimina la memoria interna, ma tu quando avrai recuperato - temporaneamente - il backup della AOSP, ancor prima di qualsiasi altra operazione, avrai auto tempo e modo di recuperare i dati che ti interessano. Io credo . . .
  9. #5347
    Senior Droid L'avatar di Al3eRtO
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    @Al3eRtO
    Grazie della risposta!Hai ragione, dovevo postare su questo topic, non ci avevo pensato che sarebbe potuto essere utile anche ad altri!
    Quando mi parli del recupero dati, pensi che con il backup da TWRP posso salvare foto musica ecc anche dopo la procedura con CSE flash?
    Dopo aver flashato la 20H official, root e recovery mi dici di installare TWRP bumped di Blastgator, così posso installare il backup della AICIP recuperare quello che mi serve prima di installare la cloudy?
    Grazie ancora!
  10. #5348
    Quote Originariamente inviato da Al3eRtO Visualizza il messaggio
    Ripristini tramite TWRP il backup della rom con i dati ancora presenti che hai detto di aver fatto prima del blocco. Salvi a manina tutti i dati, eventualmente sincronizzandoli, oppure copiando gli appuntamenti su un blocco note. Vedi tu. Poi salvi manualmente tutti i tuoi dati utente se ne hai dalle cartelle Documenti, DCIM ecc. ecc. ecc. ecc. , poi con l'ultima TWRP flashi quello che ti pare . . .
    Dopo aver flashato la 20H official, root e recovery mi dici di installare TWRP bumped di Blastgator, così posso installare il backup della AICIP recuperare quello che mi serve prima di installare la cloudy? Scusa... cos'è l AICIP? forse la Società Italiana per la Care in Perinatologia ? Se ti spieghi meglio, capiscono tutti, me compreso, che sono notoriamente ritardato...
    Grazie ancora!
    Ti ho suggerito tutto quanto serve. Elaboralo con calma e se manca qualcosa, ci aggiungi di tuo...
    PS
    Per i grazie c'è l'apposito pulsante in basso a sinistra : Immagine.png
    Ultima modifica di kRel; 22-06-15 alle 18:40
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    Al3eRtO (22-06-15)
  12. #5349
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    PS
    Grazie delle risposte. Adesso mi metto all'opera.
    La AICP è una rom aosp lollipop (https://plus.google.com/communities/...38920580274588) che avevo prima della cloudy
  13. #5350
    Il widget stock è in grado di avviare l'orologio e quindi la sveglia, il crono ecc ?
