Pagina 566 di 809 primaprima ... 66466516556564565566567568576616666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,651 a 5,660 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #5651
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da mrc1203 Visualizza il messaggio
    Anche il ripristino errore aggiornamento di support tool mi da lo stesso errore.........dove trovo i files tot ? La procedura è la stessa di flashtool ?
    Non c'è altre soluzioni ?
    Guarda, dicci tutto quello che hai già provato e quando non funziona il perché, così vediamo cosa rimane.
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Ho provato flashtool 2014 ma si blocca dicendo di staccar la batteria e riprovare. Poi ho provato il ripristino errore aggiornamento con support tool e mi scarica il files ma quando inizia mi da lo stesso errore.
  4. #5653
    Hai una recovery? Hai provato ad installare un file zip di una versione trasformata da kdz a zip? Qui sul forum ci sono sia per kitkat che per lollipop
  5. #5654
    Si ho la cloudy 3.3 con recovery. Dove trovo questi file trasformati ? Torna tutto "pulito" ? Grazie
  6. #5655
    Trovi tutto nell'indice di sezione sotto la voce Upgrade/downgrade e poi nelle indicazioni per farlo tramite twrp
  7. #5656
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    KRel ma hai altre domande a ste ore?
    vabbè provo a rispondere ma non è che sono wiki
    Busybox serve per caricare i comandi da terminale
    package_extract_dir("system", "/system");
    questo estrae il contenuto dello zip e lo infila nel percorso indicato
    set_perm( 0, 0, 644, "/system/framework/framework-res.apk")
    Infine questo setta i permessi.
    Ora se vuoi proprio togliere questa app io non lo farei elimnandola come vorresti in quanto credo(ma non ne sono sicuro) che vada a sostituirsi a quella di serie per cui cancellandola combineresti un macello.
    Dovresti cercare la mod che ripristina il framework come era in origine.
    Oppure riflasha la ROM senza wipe data e sei a posto.
    Sempre se hai una ROM
    Non ho una ROM, ma una ROMA :-)
    Non ho mai preteso una risposta immediata, come sai in alto a destra nel caso vengono evidenziatate le risposte che possono anche esser date e lette il giorno successivo. In ogni caso grazie. Colgo anche l'occasionee per congratularmi per il tuo l'avanzamento... Mò sò affari tuoi
    Tornando al problema, io volevo priori evitare il flash della ROMA per ripristinare, per non perdere le ottimizzazioni della stessa, del Dori, e le varie installazioni.
    Comunque ho capito che cancellando possono crearsi dei problemi.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  8. #5657
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Grazie per le congratulazioni!
    In realtà non lo considero una avanzata di grado ma un modo per rendermi utile maggiormente.
    So che non volevi risposte immediate ma ci ho scherzato un po'...
    Tornando al tuo quesito.
    Se riflashi la ROM solo con il format system e wipe cache e dalvik (senza wipe data) non perdi nessuna configurazione che hai già...
    Il kernel lo potresti riflashare subito dietro la ROM e l'app che lo controlla non se ne accorgerà nemmeno.... Nel senso che continuerà con le impostazioni settate.
    Perderesti soltanto le mod che hai installato da recovery, ma tolta quella che non vuoi più le altre le rimetti.
    Fai sempre prima di tutto un bel bak.
  9. #5658
    Senior Droid L'avatar di Becca147mjet
    Toirano (SV)
    Ipad Air -Lg G4
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Becca147mjet Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi volevo sapere se c'è una modifica per far diventare il nostro Lg G2 compatibili con la tecnologia mirrorlink? Grazie
    Nessuno sa niente possibile?
  10. #5659
    Magari, usando il tasto cerca
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=446104
  11. #5660
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ricordo a tutti gli utenti che, eventuali, contestazioni o considerazioni sull'operato della moderazione vanno fatte in forma privata, Come da regolamento del forum. Grazie della collaborazione.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
