Pagina 686 di 809 primaprima ... 186586636676684685686687688696736786 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,851 a 6,860 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #6851
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da PINUZZ99 Visualizza il messaggio
    IceXrom, l'ultima uscita il 24 mi sembra
    Il browser crasha di suo.... Non c'entra nulla con quel problema che hai avuto in recovery.
    Il fatto che in aroma hai selezionato cose che non sembrano installate è sempre un problema di rom.
    A parte ciò:
    Se vai in recovery cosa succede?
    Manda qualche foto....
    Dec 2009
    Ringraziato 33 volte in 24 Posts
    Non so cosa sia successo mentre ero in recovery, sta di fatto che ora mi trovo l'internal memory formattata! C'è un qualche programma di data recovery che può funzionare col telefono connesso al pc in recovery??
  4. #6853
    Androidiano VIP L'avatar di Indrenx46
    Nov 2014
    Sicilia
    Asus Zenfone 2 Laser (ZE500KL)
    Hai fatto per caso Wipe Data?
    Inviato dal mio Zenfone 2 Laser (ZE500KL)
    Android per molti è solo un sistema operativo qualunque.
    Invece per me è uno stile di vita..
    Dove dall'avere poco...
    Si arriva ad essere tutto.
    Grado: Androidiano
    Età: 16
    SmartPhone: Asus Zenfone 2 Laser 5.0"
    Versione: 5.0 Lollipop
    ROM: ZenUI
    Recovery: TWRP
  5. #6854
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Tony2k Visualizza il messaggio
    Hai anche fatto il Wipe system?
    Se non l'hai fatto puoi tranquillamente riavviare ed avrai la rom di prima reinizializzata.
    In caso contrario hai il telefono vuoto per cui:
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6933505
    Con questa guida puoi ripristinare sulla memoria interna una rom in formato zip che andrai ad installare.
    Oppure un banale cavo/penna otg dove inserire lo zip di una rom.
    Quote Originariamente inviato da Indrenx46 Visualizza il messaggio
    Infatti: se ha fatto format data dal primo bottone (e non in avanzate) ha cancellato anche la SD interna.
    Ma il problema si pone solo se ha già fatto anche il Wipe system.
  6. #6855
    Dec 2009
    Ho solo formattato in f2fs le partizioni system, data e cache. Non ho toccato internal memory eppure ora è piallata!
  7. #6856
    Senior Droid L'avatar di GastonILbello
    Sep 2014
    Ringraziato 163 volte in 140 Posts
    ragazzi non flasho da più di un anno, sono un po' arruginito. dopo che il mio g2 è tornato dall'assistenza nuovo nuovo con lollipop a bordo, ho solo proceduto al root del telefono.
    ora vorrei provare la slimsaber su base Lp, quindi mi tocca procedere con autorec per la recovery e poi aggiornare la stessa alla versione 2.8.7.3 bumped. prima di flashare devo installare qualche bootstack/bootloader particolare?
  8. #6857
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da GastonILbello Visualizza il messaggio
    Dipende dalla ROM
    Se ha un kernel bump non devi flashare nulla, hai già quello che ti serve con le partizioni LP.
    Di sicuro sono almeno 6 mesi che le cm12.1 vogliono partizioni LP.
    La tua non ho guardato ma se è recente sarà sicuramente così.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    GastonILbello (29-04-16)
  10. #6858
    Sep 2014
    Dipende dalla ROM
    puoi darci un attimo un'occhiata e dirmi cosa fare?
    [5.1.1_r16][d80x/vs/ls] SlimSaber [UBERTC-4.… | LG G2
  11. #6859
    Yamaha G2
    Confermo: serve il bootstacks lollipop che tu, con la stock LP, hai già.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
  13. #6860
    Sep 2014
    ma installando autorec non mi modifica il bootloader facendo downgrade a quello di jellybean?
    scusa non ricordo la differenza tra bootloader e bootstack in questo momento
