Pagina 770 di 809 primaprima ... 270670720760768769770771772780 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,691 a 7,700 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #7691
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da gerhonimo1966 Visualizza il messaggio
    Supposto che il pc riconosca correttamente il cellulare,escludiamo i driver.Puoi provare a controllare che versioni di Net Framework e Visual C hai installate e eventualmente scaricarle da Microsoft e installarle manualmente.Se il cavo dati che usi non è quello originale LG prova a sostituirlo.Posso solo suggerirti alcune soluzioni empiriche...niente certezze.
    Cavo provato.... Ho usato l'orignale, quello del Kindle e quello di un altro cell....
    Visual C++ ci sono le redistributable dal 2005 al 2015 e sono 15 voci in "programmi e funzionalità" per capirci. Net framework non lo vedo nell'elenco... Posso verificarlo in altro modo? (Mi sembra strano non ci sia proprio).
    Smartphone: LG G2
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da Jul1us Visualizza il messaggio
    Hai tutti i Visual C.Quello che manca e il Net Framework che dovresti vedere nell'elenco.L'ultima versione è la 4.6.Scaricala e installala dal sito Microsoft.Per sicurezza installa sia la versione 64 bit che quella 86.Dopodichè riprova il root.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gerhonimo1966 per il post:
    Jul1us (15-01-17)
  5. #7693
    Oct 2009
    Ho provato, ma mi ad inizio installazione mi dice che una versione uguale o successiva è già installata. Ho provato 4.6.2 e 4.6... Niente da fare....
    Probabilmente c'è qualche errore nell'installazione di Net?!
    Adesso riprovo il tutto su portatile... O la va o la spacca... (E se devo proprio essere sincero è un po' questo che di Android non mi va giù). Poi Win10 tanto bello e nuovo e performante ma cavolo...
    Sul portatile scrauso di mia moglie andata al primo colpo...... Non ho parole..........................................
    Sempre Win10 ovviamente.
    Grazie cmq per l'aiuto
    Ultima modifica di gianpassa; 15-01-17 alle 15:51 - Motivo: post consecutivi
    Smartphone: LG G2
  6. #7694
    Messina
    LG G3,LG G5
    Misteri dell'informatica L'importante che hai risolto.
    Dr. House
  7. #7695
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    Ciao ragazzi!
    Ho un problema con il mio G2 da un bel po' di mesi ormai.. tutto iniziò quando provai la MIUI unofficial: se ben ricordo quella ROM richiedeva il bootloader JJ, forse ricordo male, non so, cmq da quando ho tolto la MIUI (pochi giorni dopo averla provata) sono iniziati i problemi!
    Al momento la situazione attuale è: riesco ad accedere alla Download mode da dove ho ripristinato diverse rom stock; il mio device è un modello 16 GB di provenienza portoghese (6MP): ho flashato con LG Flash Tool i kdz della stock JJ portoghese, della KK portoghese e Lollipop internazionale. Il problema è sempre lo stesso: flash senza problemi apparenti, riavvio il device dopo aver fatto anche un data/cache clean ma non riesco ad usare il device per più di 5 minuti! Dopo aver fatto l'inizializzazione delle app il telefono si riavvia da solo, a volte dopo che riesco a fare quattro touch, ma il più delle volte è un riavvio consecutivo senza sosta!
    Purtroppo non si tratta del problema conosciuto dei riavvi dopo aver installato una stock senza fre il wipe data, come detto lo faccio sempre e l'ho fatto decine e decine di volte, non cambia nulla..
    La mia paura è che sia un problema di partizione fallate se non addirittura di memoria fisica corrotta!
    Avete dei consigli? Ho provato moltissime delle cose suggerite qui e su xda, tra cui anche srk tool, ma non arrivo mai a nulla di concreto alla fine!
    Volevo anche chiedervi: quando facciamo il ripristino con LG Flash Tool vengono anche ricreate le partizioni? E c'è qualche partizione che resta fuori dal flash della stock, tipo boot, aboot, bootloader per fare degli esempi? O c'è proprio tutto nella stock?
    In ogni caso io tutto quello che sono riuscito a trovare l'ho provato, non so davvero dove sbattere la testa e mi dispiace mettere il G2 via in un cassetto quando potrei regalarlo a qualche familiare o usarlo come muletto del muletto.. quindi accetto ogni tipo di suggerimento e consigli.
    Grazie mille a presto..
  8. #7696
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da brainvision Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi!
    Non si tratta di brick...
    Probabile guasto hardware per me ...
    Ma giusto per non lasciare nulla di intentato potresti provare il firmware .Tot
    Qui la guida
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6992694
    Unisco al supporto modding
    Edit
    Il firmware .tot scrive più partizioni rispetto al .kdz
    Ultima modifica di gianpassa; 16-01-17 alle 22:43
  9. #7697
    Qui la guida
    Edit
    Grazie per il suggerimento non vorrei arrendermi anche se sono poco convinto io stesso..
    In ogni caso avevo creato un thread separato perché qualche mese fa mi avevate consigliato così essendo un problema specifico, giusto per precisare
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  10. #7698
    Yamaha G2
    Nessun problema:
    Di volta in volta lo staff valuta se la nuova discussione ha argomenti tali da poter avere "vita propria" oppure, come in questo caso, se é meglio accorparla ad una discussione esistente.
    L'importante è che qualcuno riesca a darti suggerimenti; questa discussione (supporto Modding) è molto seguita e quindi qui avresti anche più visibilità.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    brainvision (17-01-17)
  12. #7699
    Nessun problema:
    scusa ma dei file stock tot quale dovrei usare? devo chiedere nel thread o sai anche tu quale? ce ne sono 3.. Directory Listing of //Xda/LG G2/Stock/D802 tot/
  13. #7700
    Yamaha G2
    Ti ho risposto di là così rimane anche per altri...
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7766467
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
