Pagina 772 di 809 primaprima ... 272672722762770771772773774782 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,711 a 7,720 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #7711
    Rimini
    Ringraziato 48 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da brainvision Visualizza il messaggio
    il problema è se la recovery è ancora accessibile.. da quello che ai detto di aver fatto (flash rom + gapps) non dovrebbe essere un problema, ma non si può mai dire. se non riuscirai in nessun modo ad accedere alla recovery allora dovrai usare qualcuno dei metodi per soft brick..
    ultimissima cosa per ora: assicurati che il device sia davvero e completamente spento. io di solito faccio cosi: in qualsiasi momento del boot mi trovo tengo premuto Power indefinitamente per diversi secondi: succederà che il device si riavvierà, vedrai il logo LG e dopo qualche secondo di spegnerà ancora e questa volta per sempre. tutto ciò senza mai lasciare il tasto Power. quando si spegne (la seconda volta, la prima è un riavvio) potrai finalmente rilasciare il tasto Power. Lascialo così spento per un minuto e riprova ad avviare la recovery..
    ce l'abbiamo fatta! grazie
    salve a tutti ho un problema on un lg g2 il quale e'rimasto bloccato sulla schermata team win recovery ho provato riavviare ma sembra si sia formattato tutto mi dice che manca O.S cosa posso fare ?grazie tutti
  4. #7713
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da mkey976 Visualizza il messaggio
    Se non hai un backup della rom installabile da TWRP,l'unica è riflashare la rom seguendo questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...kdz-lg-g2.html
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  5. #7714
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Se la recovery è funzionante (bump, magari aggiornata) potresti provare anche a flashare una rom da memoria esterna otg
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Inviato da Vivo
  6. Il seguente Utente ha ringraziato autop per il post:
    gianpassa (22-01-17)
  7. #7715
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Quoto
    Aggiungo che da recovery collegato al PC dovrebbe essere visto come memoria di massa e quindi puoi trasferire sopra la rom che ti serve.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    autop (22-01-17)
  9. #7716
    Quoto
    Sto provando ma il pc nn lo vede proprio in pratica quando dalla TWRP lo riavvio in ricovero mi dice che OS nn c'è poi mi dice di installare super su e quando si riavvia torna di nuovo nella schermata TWRP
    il problema e che nn entra in recovery mod riesco solo farlo andare in download mod con il cavo usb inserito ,ma neanche in questo caso viene visto dal pc
    Ultima modifica di gianpassa; 22-01-17 alle 15:21
  10. #7717
    Yamaha G2
    Ci sono un po' di contraddizioni nella tua descrizione...
    La twrp è la recovery!
    Se avessi un cavo otg oppure una chiavetta Otg Micro USB sarebbe più semplice...
    In ogni caso in modalità recovery il pc dovrebbe vedere il telefono e quindi puoi copiare all'interno lo zip di una rom.
    In alternativa ci sono i comandi Adb per installare una rom (la cm13 per esempio)
    Oppure puoi fare il flash del firmware .Kdz
    Ora ti metto i link per le guide...
    Edit
    Adb sideload
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6933505
    Flash tool 2014
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6246553
    Edit2
    Uniti i post consecutivi...
    Ultima modifica di gianpassa; 22-01-17 alle 15:22
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    autop (22-01-17)
  12. #7718
    firenze
    Forse dovresti spiegarci meglio la situazione: quale rom hai (avevi), cosa hai fatto di preciso... Comunque se c'è una twrp dovresti riuscire a entrarci (con la combinazione di tasti) e da lì reinstallare una rom, da memoria esterna otg o da pc...
    Edit. Egregiamente preceduto
    Inviato da Vivo
  13. Il seguente Utente ha ringraziato autop per il post:
  14. #7719
    Angry
    Salve a tutti,
    da qualche giorno sono passato dal mio amato g2 ad un oneplus 3t più recente e più prestazionale, essendo molto legato a questo telefono che mi ha dato tante soddisfazioni non volendo abbandonarlo in questi giorni ho provato ad installare nello stesso una room non ufficiale con una versione di android più recente visto che gli aggiornamenti di g2 sono fermi a 5.0.2 lollipop, purtroppo per mia disgrazia sono ancora fermo allo step dei permessi root, ho provato con tutti i metodi possibili e programmini possibili solo che il mio g2 da sempre lo stesso problema viene riconosciuta la periferica adb parte il primo step di flash ma quando va per riavviarsi invece che entrare in recovery e finire la porcedura il telefono si riavvia normalmente come se si riaccendesse....ho provato a cercare in giro ma non ho visto nulla di simile anche su xda...e quindi volevo chiedere se qualcuno qui sul forum ha avuto lo stesso mio problema oppure conosce una soluzione....altrimenti mi sa che il mio g2 andrà a far polvere in qualche cassetto..
    ciao e grazie della disponibilità
  15. #7720
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da shyno Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Descrivi esattamente quali passaggi e tool hai usato per il root ed in quale punto sei incastrato.
    La guida primi passi in rilievo l'hai usata?
    Unisco alla discussione di supporto modding.
