Pagina 788 di 809 primaprima ... 288688738778786787788789790798 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,871 a 7,880 su 8081
[SOS MODDING] Supporto, Aiuti, dubbi e consigli per LG G2
  1. #7871
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Manuel98PA Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, in sintesi, ho da qualche mese un problema col mio telefono, ovvero sia che sono impossibilitato nel resettarlo con un reset dalle impostazioni del telefono, nel momento in cui ci provo, il telefono si riavvia e appare questa schermata :
    Critical Error!
    DemiGod Crash Handler : Critical Error!
    Press Key to Choose Dload Mode or Reboot
    1) Volume up : Dload Mode.
    2) Volume Down: Reboot.
    If u choose Dload Mode.
    please do following action.
    1) Dload Mode. please Connect USB
    2) Get the Ram Dump image using QPST Configuration.
    Perciò avevo perso le speranze.
    Oggi riprovo a resettare il telefono e perciò scarico un app, questa quì https://play.google.com/store/apps/d...ry.phone.reset
    Sostanzialmente l'app prima di resettare, mi chiede se può amministrare il dispositivo e do l'ok, pensando che il telefono si resetti, invece no, appare nuovamente l'errore di prima, DemiGod ecc...
    Invece adesso il telefono, fa quest'operazione da solo, si riavvia da solo e mostra tutto il tempo questa schermata, non riesco ad utilizzarlo, nel momento in cui lo riavvio, ho circa 40 secondi prima che si riavvi da solo, inoltre prima di spegnersi compare questa scritta ''reset di fabbrica eseguito dalla politica del server''. Che è la stessa frase che mi è comparsa nel momento in cui ho cercato di resettare con quell'app. Cosa posso fare? Il telefono è inutilizzabile. L'app in sostanza mi ha chiesto ''Attivare amministratore dispositivo?''
    PS: Può essere spostato nel 3d dedicato alle problematiche? Nella foga e nel nervoso l'ho aperto qua, scusate
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    In attesa di essere spostato nella discussione giusta, dicci qualcosa in più: il telefono non è mai stato modificato? Riesci a spegnerlo completamente tenendo premuto il tasto power?
    Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
    Allora, il telefono si spegne completamente, senza problemi. Inoltre, tempo fa avevo rootato il telefono mediante l'utilizzo di king Root, qualche settimana fa ho disinstallato l'app e difatto si è levato il root, però ricordo che tempo fa volevo installare la TWRP Recovery, ma non ho mai concluso nulla perché bisognava sbloccare il bootloader.
    Unito alla discussione di supporto modding.
    Controlla se riesci a mandarlo in download mode.
    Deve essere spento
    Premi vol su
    Collegalo al pc
    Si dovrebbe accendere ed andare in download mode.
    Fatto ciò potrai installare il firmware da zero con LG flash Tool 2014.
    Ecco la guida
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6246553
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Manuel98PA (03-05-17)
    May 2014
    Deve essere spento
    Premi vol su
    Collegalo al pc
    Ecco la guida
    [GUIDA] LG FLASH TOOLS 2014 Upgrade/Downgrade metodo KDZ [LG G2] - Modding LG G2 - Androidiani
    Grazie della risposta, prim'ancora che la leggessi si è aggiustato da solo. Se volessi resettarlo, come potrei fare? (Considerando che ogni volta che tento mi da quell'errore che ho riportato)
  5. #7873
    Yamaha G2
    Hai probabilmente la recovery corrotta.
    Il consiglio é il medesimo: un flash del firmware originale con LG flash Tool 2014 o ancora meglio un flash del firmware .Tot
    Se decidi di compiere l'operazione fammi sapere che ti indico la guida.
    Intanto vedi se va in download mode.
    Importantissimo...
  6. #7874
    May 2014
    Importantissimo...
    La guida la accetto volentieri, ma essenzialmente vorrei spiegata la differenza fra il flash con Lg Tool o .tot, grazie in anticipo
  7. #7875
    Yamaha G2
    Eccomi.
    Ci sono due tipi di firmware:
    firmware.kdz
    firmware.tot
    Il tot scrive più in profondità ma nel tuo caso non é quello che interessa.
    Il primo si installa con LG Flash Tool 2014
    Il secondo con LG Flash Tool (vecchia versione)
    Normalmente consiglio sempre di provare prima il flash con il kdz e, se non va a buon fine (spesso non parte proprio), di usare il flash del tot che finora si é dimostrato molto affidabile e meno "fastidioso"...
    Purtroppo il tot l'abbiamo solo in versione jb ...
    Per cui poi dovrai comunque aggiornare a LP o KK, e potrai farlo sia facendo un ulteriore flash con il kdz sia moddando prima ed aggiornando da recovery.
    Detto ciò vedi tu quale dei due ti ispira.
    Attenzione massima al firmware che andrai a scaricare: se hai un g2 d802 da 16 oppure da 32 GB di RAM devi usare il corrispondente file per d802 versione per 16 oppure per 32 GB.
    Qui la guida al tot
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6992694
    Chiedi pure se hai bisogno: sono procedure che non perdonano sbagli....
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
  9. #7876
    May 2014
    Eccomi.
    firmware.kdz
    firmware.tot
    Qui la guida al tot
    [GUIDA]Tornare a Stock utilizzando il metodo TOT[LG G2] - Modding LG G2 - Androidiani
    Il procedimento con il file .kdz mi sembra abbastanza facile, ho un lg g2 16 gb, no brand, il file .kdz è reperibile? Inoltre, bisogna avere root/bootloader sbloccato?
  10. #7877
    Yamaha G2
    La procedura é eseguibile indipendentemente alla situazione del telefono (Root , no Root ecc ecc)
    Il bootloader nel g2 non si sblocca, lo si aggira col metodo Loki (KK) o bump (LP)
    Qui i firmware LG
    http://lg-kdz-firmware.com/
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
  12. #7878
    May 2014
    Qui i firmware LG
    Lg Phone Firmware
    Grazie, io ho un lg g2 16 gb, no brand. Dalle impostazioni del telefono mi dice che ho come versione V30D-EUR-XX, quale devo prendere? Non sto capendo nulla, troppi file
  13. #7879
    Yamaha G2
    Se vai nel menu del sito web che ti ho indicato troverai la voce [/i]check your firmware[/i]
    Ti basta inserire il codice IMEI del tuo telefono
    Lo trovi in impostazioni/info telefono
  14. #7880
    May 2014
    Il check del firmware mi ha fatto trovare il firmware 16gb Itali v30D, però ho paura dato che nel telefono mi dice Eur-XX, devo fidarmi? Nel frattempo lo scarico
    Edit: Ho completato l'operazione, tutto apposto! Ora come ora sta ottimizzando le app. Ho avuto paura poiché dopo che l'operazione si è conclusa (Me lo diceva falsh tool che potevo cliccare su exit), il telefono non voleva accendersi, si bloccava sul logo lg o addirittura manco appariva, però lo schermo si accendeva. Poi dopo 2 / 3 tentativi è partito normalmente. Speriamo bene
    Ultima modifica di Manuel98PA; 03-05-17 alle 17:13
