Pagina 26 di 54 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 539
[GUIDA][D802] Ripristino rom stock
  1. #251
    Androidiano VIP L'avatar di tonypello
    Ancona
    Samsung Galaxy S4, HTC One
    Ringraziato 231 volte in 210 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianbar Visualizza il messaggio
    Ah okok grazie...un'altra cosa: esiste qualche procedimento per verificare con esattezza quale firmware stock si ha? Perchè il mio g2 è svizzero però non sono sicuro se ha la 10.e stock svizzera oppure la 10.e stock europa..(dico questo perchè se dovessi mandarlo in assistenza vorrei riportarlo esattamente nelle condizioni originali).
    Da quanto hanno detto quelli di lg non si fanno problemi a riparare telefoni anche con software differenti dal originale. Non so dirti però dove puoi trovare la sigla esatta della rom che monti.
    Quote Originariamente inviato da tonypello Visualizza il messaggio
    Ah okok grazie lo stesso
    Comunque vedo che molti stanno avendo problemi con i modelli da 32gb...speriamo di non incappare pure io in questo problema
  4. #253
    Ragazzi scusatemi, ho letto un po ma non ho trovato la risposta..... precisa.. :-)
    Io ho root e recovery modificata con Rom rayglobe 4.0.
    Per tornare a stock posso seguire semplicemente questa guida o prima devo effettuare qualche altra procedura per mettere la recovery stock?
    Lo chiedo perché tra pochi giorni uscirà l'aggiornamento kk 4.4 per il G2 802 internazionale e quindi voglio prepararmi per ricevere l'aggiornamento.
    Grazie mille
    Inviato dal mio LG G2
    Ultima modifica di 82aquila; 21-02-14 alle 11:21
  5. #254
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da 82aquila Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    No segui la guida e basta.. si fa tramite pc non tramite recovery quindi non serve cambiarla perché il flashtool sovrascrive tutto ..
  6. #255
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Quindi posso scaricare direttamente il firmware 4.4 (quando uscirà) e farlo direttamente così, senza tornare a stock 4.2 e poi aspettate l aggiornamento via ota?
    Grazie per la risposta
  7. #256
    esatto.. almeno io faro così 1 per una questione di pulizia dato che parliamo di un bel salto (4.2-->4.4), meglio riscrivere il sistema "ex novo" e 2 perche penso che la factory image da usare sara disponibile prima rispetto all'OTA in termini di tempo
  8. #257
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Basta tornare stock alla 10E ed eseguire l'OTA.
    Non sappiamo se l'aggiornamento a kitkat sarà o meno "flashabile" con uno dei tools che ci sono.
    Sicuramente dovremmo aspettare ancora un mesetto per vederlo sui device nella versione internazionale ma onestamente non ne sento assolutamente il bisogno dato che il G2 va già così bene.
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  9. #258
    Quote Originariamente inviato da DiNG0 Visualizza il messaggio
    E perché non dovrebbe uscire la versione flashabile? la certezza non c e ma Di solito esce sempre ( come succede per gli aggiornamenti leggeri: tu flashi direttamente la 10e, non flashi la 10a e poi fai gli OTA fino alla 10e per intenderci )..
  10. #259
    Feb 2014
    Far from any road
    In effetti io flasho la 10A e poi prendo l'OTA che porta il device alla 10E
  11. #260
    Basta flashare direttamente la 10e (o la 4.4 kk, quando uscirà) ed è la stessa cosa...eviti di aggiornare due volte.
    Il mio unico dubbio era se avendo la recovery modificata, dovevo mettere prima la recovery stock per flashare ma la risposta che ho ricevuto è stata chiarissima
