Pagina 330 di 352 primaprima ... 230280320328329330331332340 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,291 a 3,300 su 3513
[INFO-CONFRONTI] Indice Rom, Kernel e Mod (NO AIUTI)[LG G2]
  1. #3291
    Sep 2010
    A52S 5G
    Ringraziato 130 volte in 115 Posts
    Come già scritto nel post della aicp,
    dopo un lungo periodo con la dirty unicorns 10.4 e quindi mm,con buoni risultati,
    l'altro giorno di colpo punti esclamativi a pieno sia sul wifi che sui dati,con internet funzionante ovviamente...
    Al volo ho provato due wipe ma senza risultato,
    quindi sono passato a una delle ultime nightly della aicp,quella del 20,
    beh il passaggio è stato praticamente indolore e a rom appena installata sembra che i consumi siano già migliori di mm,
    ancora prima che l'uso batteria si stabilizzi.
    Quindi,al momento non posso che consigliarla,
    fra l'altro il team lavora sodo visto che rilasciano aggiornamenti di continuo,
    già da subito comunque una rom nuova in pratica già esente da difetti macroscopici.
    Samsung A52S 5G
    • Ex --> Huawei Mate 10 Pro
    • Ex --> Honor 6X silver
    • Ex --> N5 16Gb rosso
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da wangaz78 Visualizza il messaggio
    non sono un amante della XOSP in generale, non certo a causa dei tuoi eccellenti lavori con MM, ma non vedo l'ora di provarla in versione N, vediamo se mi fa cambiare idea ^_^
    per ora direi che un giro sulla tua ROM test lo faccio di sicuro.. in download
    ma come.. le ferie sono proprio l'occasione per fare le prove! così tanto tempo libero, mica vorrai dedicarlo a te stesso e familiari
    a proposito di prove se qualcuno è curioso di provare la rev 1.0 del kernel healtyNougat, io l'ho messa su da alcune ore su AICP12.1 e per ora nessun problema, ovviamente è una prima release e non è nemmeno ufficiale in quanto non credo sia stata rilasciata al pubblico e l'ho estratta dalla Beanstalk 7.1.1 di zg85 di qualche giorno fa, anch'essa un test ^_^ , sembra decisamente poco incoraggiante ^_^
    ovviamente dovrebbe funzionare sulle ROM CM14.1 e derivate, non so sulle AOSP CAF e nemmeno sulle AOSP pure, a vostro rischio e pericolo ^_^
    Filename: N-CAF-HealthyN-1.0-KERNEL-D802.zipFile
    Checksum type: MD5
    File checksum: 976EAB8BF4302C0EA63C748CA98E9020
    https://mega.nz/#!ghJRjB5I!vGtqGwxJa...BizAUj8vGTFfZM
    p.s. ma il Team delle Open Gapps è andato in ferie? o bolle qualcosa in pentola?
    Mi sa proprio che è andato in ferie sai?
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  4. #3293
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    Quote Originariamente inviato da matteo0026 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, per provare un setting ben funzionante per fare la XOSP 7 (che arriverà a natale), ho fatto una cm14.1 per d802 (che è la base) con i sorgenti della AICP.
    https://drive.google.com/open?id=0B2...0dUZVhIWnRTVVk
    funziona tutto, buon divertimento!
    niente da dire, base molto solida, velocissima, al pari delle migliori nougat, kernel "misterioso" ma per il momento i consumi sono apparsi nella norma, sia in standby che durante l'uso, a questo punto non rimane che attendere il vestitino nuovo e tutti gli accessori annessi.
    edit: Dopo 34 ore di utilizzo minimale mi ritrovo con il 79% di batteria rimanente (ottimo in base al mio utilizzo medio) ed in attivo 1h di display di utilizzo. E' una ROM che tranquillamente può raggiungere le 5h di display, non si è mai presentato alcun bug wifi. Alla fine è una CM14.1 modded con codice by drGravy (switch reti incluso) + ulteriori accorgimenti (kernel modded by matteo0026 + vari commit) quindi non poteva che essere un buon lavoro ^_^
    Ultima modifica di wangaz78; 24-12-16 alle 12:09
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato wangaz78 per il post:
    autop (23-12-16),DreamReaper (23-12-16),matteo0026 (23-12-16)
  6. #3294
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Auguri a tutti!!!
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    wangaz78 (24-12-16),xPissio (24-12-16)
  8. #3295
    LG G2 D802 - Nexus7
    Quote Originariamente inviato da xPissio Visualizza il messaggio
    pensavo stessero estendendo il supporto a Substratum per le proprie Gapps, mi pare che la stessa cosa sia avvenuta per altri team, le ferie per loro non ci sono, infatti il 25 sarò lì con il ditino su F5 in attesa di scaricare il pacchettino natalizio e vediamo se anche qualche dev/mantainer mi farà trovare qualcosa sotto l'albero ^_^
    nel frattempo ne approfitto per segnalare una bella AOSPExtended_v2.0-Unofficial 7.1.1 con Kernel Dirty 3.4.113 modded by Valeriano, supporto Substratum, Root incluso, SmartBar by DU Team inclusa, fix dello switch delle reti incluso, strapiena di features da rendere la RR invidiosa, fluidità estrema.. insomma da leccarsi i baffi. A dire il vero per un attimo ho avuto la sensazione che fosse una Beta/clone della DU 11 ^_^
    https://plus.google.com/103204428262...ts/9yG1PrsCpmZ
    Ultima modifica di wangaz78; 24-12-16 alle 16:59
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wangaz78 per il post:
    autop (24-12-16),xPissio (24-12-16)
  10. #3296
    Moderatore L'avatar di matteo0026
    Sep 2014
    Treviso
    Galaxy S2 Plus LG G2 Lenovo P2
    Ringraziato 590 volte in 507 Posts
    Bene ragazzi, buon Natale a tutti e arrivo al dunque dicendovi che la XOSP 7.1 è pronta! Ricordatevi di scaricare e flashare anche le XOSPApps! Buon flash!
    • NUOVO REGOLAMENTO • F.A.Q. DEL FORUM • BBCODES •
    Device:
    - Galaxy S II Plus - nel cassetto
    - LG G2 D802 16 GB - touch rotto
    - Lenovo P2 - nel cassetto
    - BQ Aquaris X Pro
    Se sono stato d'aiuto, premete Grazie!
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato matteo0026 per il post:
    autop (25-12-16),DreamReaper (25-12-16),gianpassa (25-12-16),wangaz78 (25-12-16)
  12. #3297
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Buonsalve a tutti e buon Natale!
    Approfitto dell'occasione degli auguri per segnalarvi una importantissima notizia.
    Molto probabilmente tanti di voi saranno già al corrente, ma ci tenevo comunque a farvela avere e a spiegarvela.
    Ieri abbiamo avuto l'ufficialità che Cyanogen Inc. è giunta al capolinea, più precisamente chiuderà dal 31 Dicembre.
    Questo avrà conseguenze su CyanogenMod ?
    Si. Dobbiamo preoccuparci? Assolutamente NO !
    Come possiamo leggere da questo articolo ufficiale, la "compagnia" risorgerà in nuova nuova, con un nuovo nome.
    Lineage OS è il futuro, Lineage OS prenderà il posto della cara CyanogenMod.
    Vi lascio ora un po' di contatti per seguire il nuovo progetto:
    • Qui potete trovare il nuovo sito
    • Qui potete trovare il profilo Twitter
    • Qui potete trovare la pagina Facebook
    • Qui potete trovare il profilo Google+
    Usando termini tecnici, Lineage OS sarà un fork della CyanogenMod.
    Restiamo ora in (tranquilla) attesa per futuri sviluppi sulla vicenda.
    Dal sito infatti leggiamo che Martedì avremo nuove notizie a riguardo.
    Grazie per l'attenzione e scusate per il lungo post, ma lo ritengo parecchio importante!
    Ultima modifica di xPissio; 25-12-16 alle 16:58
    Regolamento Forum
  13. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato xPissio per il post:
    Andruz (26-12-16),autop (25-12-16),elvi92 (26-12-16),gianpassa (25-12-16),motoralbi (25-12-16),wangaz78 (26-12-16)
  14. #3298
    Senior Droid L'avatar di Mark95
    Sicilia
    LG G2
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Ed un'altra ROM Nougat apre questo 2017 pieno di modding per il nostro amato G2!
    È l' AOSP EXTENDED!
    Ho testato anche la versione non ufficiale!
    La considero la miglior ROM Nougat per TUTTO.
    È un' AOSP con aggiunta di personalizzazioni, pieno supporto di Substratum e SuperSU integrato.
    Vi consiglio di provarla!!!
    C'è anche il thread su XDA!
    LINK: https://www.androidfilehost.com/?fid=745425885120696129
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Mark95 per il post:
    autop (27-12-16)
  16. #3299
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Quote Originariamente inviato da Mark95 Visualizza il messaggio
    È l' AOSP EXTENDED!
    Chi lo sa, magari potrebbe arrivare un thread dedicato anche qui...
    Regolamento Forum
  17. Il seguente Utente ha ringraziato xPissio per il post:
    Mark95 (27-12-16)
  18. #3300
    Sicilia
    LG G2
    Io non sono capace, vorrei farlo, ma non ho il pieno tempo di sistemarlo per bene.
    Merita questa ROM
