Pagina 39 di 352 primaprima ... 2937383940414989139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 3513
[INFO-CONFRONTI] Indice Rom, Kernel e Mod (NO AIUTI)[LG G2]
  1. #381
    Androidiano L'avatar di zened8
    Ma a parte le stock based ci sono ROM per il g2 che hanno il knock on e soprattutto il knock code funzionanti?
    Androidiano VIP L'avatar di stefan95
    Nexus 4, Nexus 7, S4, LG G2
    Ringraziato 156 volte in 141 Posts
    LA CM11 ha Knock On ma non Knock Code, forse con uno zip da flashare hai anche Knock Code
  4. Il seguente Utente ha ringraziato stefan95 per il post:
    zened8 (22-05-14)
  5. #383
    Ragazzi ho il g2 Brend Tim quindi la kit Kat ormai è solo un sogno lontano mi consigliate una rom ufficiale per poter avere la 4.4?
  6. #384
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da ludo80 Visualizza il messaggio
    Ciao buon pomeriggio,
    primo intervento nel forum, ma ringrazio tutti voi per le preziose informazioni che sempre fornite. Spero di essere nella sezione giusta.
    Ho preso da poco questo magnifico LG G2 D802 16Gb. Ottimo telefono ma con la rom originale ho soltanto circa 10Gb disponibili.
    Volevo cortesemente chiedere, invece, quanta memoria disponibile si ha installando una custom rom tipo cyanogenmod ? E' più di 10 Gb ? Considerando ovviamente che magari ci sono custom rom più leggere di altre.
    Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
    dipende se fai o no il backup, in genere i backup prima del flash della rom andrebbe fatto per cautela, questo comporta almeno qualche gb di memoria, poi la rom che vai a flashare avrà 200/350 mb, penso, ma una volta flashata la puoi eliminare alla memoria.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato peppe68 per il post:
    ludo80 (22-05-14)
  8. #385
    Mar 2014
    Ciao Peppe68,
    quindi se faccio il backup della rom e la metto tramite OTG su microsd, successivamente "flasho" una rom leggera sul terminale e poi la cancello, potrei trovarmi anche con più di 10Gb di memoria libera, giusto ?
    Il riferimento è il Nexus 5 (hardware simile), il cui modello da 16 Gb ha più di 12Gb di memoria disponibile, a mio avviso grazie alla ROM pulita cha c'hanno messo su.
    Grazie per la risposta
  9. #386
    Quote Originariamente inviato da elektropower90 Visualizza il messaggio
    Per stock KK la migliore resta la Philz 6.25
    Dove la posso trovare? Ce una guida per installare questa recovery? Ringrazio in anticipo per una eventuale risposta
    ---🇮🇹SE TI SONO STATO D'AIUTO UN 👍GRAZIE É SEMPRE GRADITO! 😜----[/QUOTE]
    La guida la trovi su questo forum. https://www.androidiani.com/forum/mo...ilz-touch.html Personalmente ho installato prima la cwm con metodo the cube (trovi su xda questa guida) e poi ho flashato la philz. Credo funzioni anche flashando da altre recovery ma non ne sono certo.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato zened8 per il post:
    elektropower90 (22-05-14)
  11. #387
    taranto
    lg g2 32 gb
    Ringraziato 164 volte in 140 Posts
    ragazzi come mai qualsiasi recovery metta non riesca a farla partire? il root tutto ok con flashify metto la recovery ma sia la twrp sia la cwm riavviando in recovery con quick reboot mi dice boot security error..e il telefono si riavvia automaticamente. .ho la 20b Vodafone. ..
    NIENTE è REALE, TUTTO è LECITO... NEL MODDING!
  12. #388
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da freeze91 Visualizza il messaggio
    Devi patchare il bootloader per installare le recovery custom su kitkat LG.Per farlo basta usare l'app AutoRec.
    La guida da seguire è questa: https://www.androidiani.com/forum/mo...k-4-4-2-a.html
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
  13. Il seguente Utente ha ringraziato DiNG0 per il post:
    freeze91 (23-05-14)
  14. #389
    taranto
    lg g2 32 gb
    Quote Originariamente inviato da DiNG0 Visualizza il messaggio
    [quote name="freeze91" post=5668809]ragazzi come mai qualsiasi recovery metta non riesca a farla partire? il root tutto ok con flashify metto la recovery ma sia la twrp sia la cwm riavviando in recovery con quick reboot mi dice boot security error..e il telefono si riavvia automaticamente. .ho la 20b Vodafone. ..
    La guida da seguire è questa: https://www.androidiani.com/forum/mo...k-4-4-2-a.html[/QUOTE]
    è andato tutto bene!!!!la cwm la posso installare avendo la twrp??e tramite la twrp installata tramite autorec posso flashare qualsiasi custom rom???
    Ultima modifica di freeze91; 23-05-14 alle 16:28
  15. #390
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Inviato dal mio LG-D802 usando Androidiani App[/QUOTE]
    certo che puoi, con la twrp installata da Autorec puoi flashare qualsiasi cosa compatibile con il G2...rom, kernel, recovery alternative( cwm, philz touch..)ecc..
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Enr1988 per il post:
    freeze91 (24-05-14)
