Pagina 4 di 33 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 322
[GUIDA]Fix hardware del GPS[LG G2]
  1. #31
    LG G2
    Ringraziato 95 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da iuter88 Visualizza il messaggio
    ma no che rodaggio mica è un motore
    Invece a me sembra proprio così, credo proprio che appena si flashi una nuova rom, quindi dopo tutti i wipe del caso, si cancellino anche i dati del gps e sia necessario farglieli riscaricare. Un paio di giorni fa mi ci avrà messo un ora a prendermi il segnale mentre ieri e oggi pochi secondi, tutto sempre durante lo stesso tragitto.
    Potrebbe anche essere che non utilizzando il gps per un po' di tempo la ricezione ne risente, infatti quanto si scaricano i dati a-gps lo dice che aiutano la ricezione solo per qualche giorno.
    Samsung Galaxy S7
    Rom: SuperStock
    Kernel: Superstock 2.0
    Recovery: TWRP 3.0.2.4
  2. Il seguente Utente ha ringraziato RedHunter117 per il post:
    gerryranucci (01-06-14)
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da RedHunter117 Visualizza il messaggio
    Hai ragione infatti, la prima volta che il gps si connette vengono aggiornate le effemeridi dei satelliti, ovvero i dati sulla posizione dei satelliti che aiutano il gps ad agganciarsi. una volta che il primo satellite viene agganciato questo trasmette le effemeridi di tutti gli altri satelliti e quindi l'aggancio dei satelliti successivi è più veloce. Le effemeridi si deteriorano nel tempo e vanno aggiornate per cui se non si attiva il gps per alcuni giorni oppure si cambia rom etc, il primo aggancio impiega più tempo, tuttavia la qualità della posizione durante la normale attività non ne risente.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Attil per il post:
    RedHunter117 (31-05-14)
  6. #33
    ottima guida! prima se non accendevo la connessione dati, nada... usando gps test mi trovava max 6-7 satelliti con 3 connessi,senza accuratezza, piu di 10 min. Dopo in pochi secondi ( dopo aver fatto la pulizia e l'aggiornamento agps) una ventina di satelliti 9 connessi e un accuratezza di circa 9 metri, in molto meno di un minuto... Quindi Grazie (le prove le ho fatte dal balcone di casa)
  7. #34
    Cool
    Finalmente grazie a te sono riuscito a risolvere il problema del gps con il mio G2, testato sia in Alta precisione e solo con i sensori del telefono e............. se prima penavo ora mi hai reso felice Grazie mille.
    Ultima modifica di gerryranucci; 01-06-14 alle 10:12
  8. #35
    Jan 2011
    Gentlemen,
    leggendo questo thread ho or ora risolto l'unico vero difetto di questo stupendo telefono e non posso esimermi nel ringraziare Abrax. Per la precisione ecco cosa ho fatto:
    1. rimosso il blocchetto della microSIM.
    2. rimossa la cover posteriore. Dopo aver guardato due video su youtube (basta googlare e si trovano), ho deciso di procedere alla rimozione... con le unghie. Non avevo tools appositi, e mi sono aiutato - nello sbloccaggio del primo gancetto di plastica - dai miei attrezzi di modellismo, ma con un paio di unghie lunghe (!) si riesce a fare tutto senza problemi (e senza graffiare la cover come purtroppo ho fatto io).
    3. tagliati tre pezzettini di carta delle dimensioni di 3x3mm. Per la carta ho usato un post it senza collante. In sostanza si può usare anche un foglio a4 per stampanti.
    4. sollevati i due poli sulla cover. Per farlo ho usato un taglierino (ATTENZIONE: come già scritto in uno dei post precedenti, il sollevamento va fatto con estrema attenzione, perchè la linguetta sulla quale sono posizionati i poli è molto delicata).
    5. posizionati i 3 pezzetti di carta SOTTO la linguetta appena sollevata.
    6. riposizionata e bloccata la cover.
    7. riposizionato il blocchetto della microSIM.
    8. acceso il G2.
    9. avviato il gps (mi sono messo in terrazzo).
    10. Acceso il wifi.
    11. avviato GPS Status & Toolbox (sviluppatore: MobiWIA - EclipSim; comunque penso che qualunque app che permetta lo scaricamento dei dati AGPS sia valida). Da Strumenti scelto "Ripristina" (e quindi cancellati i dati AGPS presenti).
    11. Riavviato il telefono (mantenendo il gps attivo)
    12. Riavviato GPS Status & Toolbox e scaricati i dati AGPS (se siete connessi alla rete lo scaricamento è automatico).
    13. Atteso speranzosamente.
    A differenza di prima, l'app ha cominciato a "vedere" i satelliti quasi subito. Ne ha visti subito 1, dopo 6 secondi 3, dopo 11 secondi 7, dopo 13 secondi 9, quindi quasi subito dopo 11. Dopo circa 1 minuto ho avuto il tanto sospirato fix e le coordinate della mia posizione.
    Avviando sygic e programmando un percorso a caso, il navigatore è partito come mai avevo visto sul G2... Alla grande.
    Adesso ho spento il gps. Tra poco riproverò per avere la conferma che non sia stato un caso. Domani mattina mi andrò a prendere un aperitivo al bar e proverò in altra location.
    Grazie!!... Ma non a LG che su questo stupendo telefono ha fatto una pecionata che meriterebbe una class action!!!!!!!!!!!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato trinity1 per il post:
    Claus7206 (12-06-14)
  10. #36
    LG G2
    Sinceramente ci sto pensando pure io a fare questa modifica, ma ho un po paura di fare danni, anche perché non ho gli attrezzi adatti 😰
    Fai sapere domani se noti un vero miglioramento, ho letto che anche la precisione migliora di molto 😃
    Samsung Galaxy S7
    Rom: SuperStock
  11. #37
    Jan 2011
    Aggiornamento del 2 giugno.
    Come preannunciato, ecco le news DOPO l'HW workaround. Vado subito al punto: il GPS funziona e funziona bene. La mattina ho fatto un fix dal balcone e l'ho avuto in circa 40 secondi (ma i satelliti - 3 - erano in vista fin da subito, poi aumentati a 7).
    Da altra location, Sygic ha preso i staelliti in meno di 30 secondi.
    Considerando che prima non andava proprio, posso dichiararmi soddisfatto, anche perchè con il precedente Galaxy S2 il fix l'avevo più o meno nel medesimo intervallo di tempo (e sappiamo bene che ci sono variabili non dipendenti dal telefono, come per esempio la dislocazione geografica, nella quale i campi magnetici di dove ci si trova possono influenzare molto l'efficacia dell'antenna gps, oppure la presenza di elementi metallici nelle vicinanze del telefono, o ancora le condizioni meteo).
    Insomma, penso che ne sia valsa la pena.
    A chi come RedHunter ha timore di fare danni posso dire: sì, il mio più grande timore era quello di rovinare la cover. Ed effettivamente l'ho graffiata un po', usando un attrezzo non "fatto apposta". Quando poi invece ho usato le unghie (chiamatemi Wolverine), mi sono fatto un po' male ma il telefono non ne ha risentito. Dopo il primo "clack" (sganciamento di uno dei blocchi di plastica, ed è proprio un "clack" e non un "click", nel senso che è piuttosto forte), la cover si è sganciata facilmente. Mettere i pezzi di carta sotto l'antenna è facile e basta farlo con calma. E rimettere la cover è semplice e non lascia "segni di alcun genere (tipo scricchiolii o simili).
    Saluti
    PS Dimenticavo: quanto alla precisione non posso dire se "migliori", perchè prima non avevo proprio un fix, quindi niente coordinate, quindi niente precisione. Comunque, stando a gps status & toolbox, la precisione è di 4-5 metri
  12. #38
    LG G2
    Allora ragazzi ho trovato il coraggio di fare la mod, ho rimontato il telefono 10 minuti fa.
    Dunque, partiamo con la cosa più importante:il metodo funziona?
    Miseriaccia se funziona!!
    Giusto per farvi capire mi ha preso il segnale anche dentro casa nel corridoio lontano dalle finestre, mentre prima della modifica anche andando sulla finestra/balcone faceva una fatica enorme, sempre se ci riusciva perché il 90% delle volte non ce la faceva proprio. Confermo anche il margine di errore che è migliorato, 7/10 metri, sempre fuori alla finestra e con poco tempo di test, son certo che a cielo libero migliora ancora.
    Domani quando uscirò lo testerò meglio ma il miglioramento è palese.
    La cosa strana è che la mia Cover posteriore è differente rispetto a quella della foto e dei video su YouTube ecco alcune foto Allegato 113030Allegato 113030Maledetto tapatalk mi ha postato la stessa immagine
    Come vedete le linguette sono attaccate a dei "cuscinetti" di plastica il ché ha reso l'operazione un po più difficile.
    La linguetta nella seconda foto l'ho lasciata perdere, il cuscinetto di plastica si era staccato nel tentativo di alzare la linguetta e allora ho preferito lasciarla così com'era per evitare di romperla visto che è parecchio delicata, ma non so a cosa serva visto che vedendo le foto di questa guida la linguetta del gps pare una sola, quindi devo aver anche potenziato il wifi credo? Boh!
    Per concludere ecco i miracolosi strumenti che ho utilizzato per l'operazione, perché col cavolo che l'aprite a mani nude come il tizio di YouTube Edit:Non mi ha postato la foto, sono un paio di mollette!
    Con la prima molletta ho fatto leva dentro lo slot della Sim mentre con l'altra poi piano piano l'ho fatta slittare lungo tutta la Cover, tutto alla perfezione senza danni!
    Non è comunque un operazione facilissima e ci vuole molta pazienza e il rischio di fare danni c'è sempre, ad esempio mi si era staccata la piccola protezione per il microfono ma poi l'ho sistemata, ma comunque nulla di impossibile.
    Certo che LG con un errore così grossolano non ci fa mica una bella figura.
    Quindi ve la consiglio assolutamente se il GPS vi dà problemi, domani faccio anche una prova con l'S4 di una amica il cui gps prima era nettamente migliore del mio ��
    Ultima modifica di RedHunter117; 04-06-14 alle 19:28
    Samsung Galaxy S7
    Rom: SuperStock
  13. #39
    Oct 2010
    Tantissimi, li ho avuti tutti
    Ringraziato 212 volte in 159 Posts
    Le foto non si vedono puoi metterle?
    Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
  14. #40
    LG G2
    Io le vedo, https://www.androidiani.com/forum/at...hmentid=113030
    Poi vedo di postare le altre.Comunque ho rifatto adesso il test a freddo e ha fatto un pò più fatica a prendere il segnale, un minuto più o meno.
    Ci vuole un test più approfondito.Forse la carta si è già appiattita e dovevo metterne di più??Vedremo.
    Samsung Galaxy S7
    Rom: SuperStock
