Utente della settimana: hobin con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 24 di 142 primaprima ... 1422232425263474124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 1419
[KERNEL][KK]Dorimanx per KITKAT [LG G2]
  1. #231
    Androidiano VIP L'avatar di mkh979
    Ringraziato 210 volte in 153 Posts
    Condivido i miei setting del Kernel Dorimanx 5.6 con rom Optimus G3 v.1.1, in test da una giornata con ottimi risultati di fluidità e sembra anche durata di batteria; per la batteria comunque mi riservo di aspettare qualche giorno per farlo "stabilizzare" e controllare con vari tipi di utilizzo.
    MASTER CORE
    GLOBAL BOOT SETTINGS
    Load all settings on boot
    CPU TUNNING
    Oc Max Freq : Low Freq 2.0GHz
    Default CPU Gov : Pegasusq
    Touch boost Freq : 1728000
    Ondemand Power Save Switch : Power Save Mode
    CPU Tweaks : selezionato
    Max CPU Frequency : 1958400
    Min CPU Frequency : 30000
    CPU THERMAL
    CPU Temp control : Intelli Temp Control
    CPU Cores Control : selezionato
    Core Max Heat : 75C
    CPU Max Heat : 75C
    CPU HOTPLUG
    GLOBAL HOTPLUG
    Hotplug Driver : Intelligent HotPlug
    MSM Hotplug booster : Two Core Boosted
    Intelli Eco Mode : ECO Mode(2 cores max)
    Min CPU ONLINE: Normal (1 Core)
    GPU CORE
    GPU Active Gov : Conservative
    GPU Max Speed : 389 MHz
    GPU Min Speed : 200 MHz
    Resto tutto default
    IO
    IO TUNNING
    Kilobytes to read-ahead : 1024 Kb
    Default Awake IO Scheduler : SIO
    Deepsleep IO Scheduler : SIO
    MEMORY
    MEMORY TUNING
    Auto OOM Control : selezionato
    OOM Level Screen On : default
    OOM Level Screen OFF : default
    Dirty background ratio : 15%
    Dirty ratio : 35%
    CRON TAB
    CRON
    Cron task main switch : Cron OFF
    resto tutto non selezionato
    OTHER
    niente modificato
    TWEAKS
    FAST CHARGE CONTROL
    niente modificato
    CORTEX BRAIN TWEAKS
    Cortexbrain background process : Enable
    Memory-Tweaks : selezionato
    System-Tweaks : selezionato
    Kernel-Tweaks : selezionato
    IO-Tweaks : selezionato
    SI ACCETTANO CONSIGLI PER MIGLIORARE LA DURATA/PERFORMANCE!!!!!
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da Antiapple4ever Visualizza il messaggio
    A me esce questo...
    Allegato 115371
    Non saprei a me rimanda direttamente al primo commento del thread .. Scendi a mano tanto si tratta di scorrere col dito Fino al primo commento, stasera riconyrollo da pc
  4. #233
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    Ma,con questo kernel,se si attiva io knock code, si può attivare anche doppio tap per risvegliare il display, come su g3? (Magari anche solo usando la rom cloudyG3)
  5. #234
    Quote Originariamente inviato da Fifagi Visualizza il messaggio
    Che io sappia non si può avere nemmeno su g3 sia knock on che knock code.. Ne sei proprio sicuro?
  6. #235
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Sicuro su g3
    C'è anche video ufficiale lg
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Fifagi per il post:
    edoardomarco (03-07-14)
  8. #236
    Senior Droid L'avatar di fcava
    Como
    LG G4/P10 Lite/Asus ZenPad 8s
    Ringraziato 97 volte in 84 Posts
    Miii… installato e cell bloccato in fastboot… meno male che sono riuscito a rientrare nella recovery e riflashare il vecchio kernel 4.8…
    Edit: errore mio… mi sa che avevo scaricato il kernel dell'800 e non dell'802… ora va…
    Ultima modifica di fcava; 03-07-14 alle 18:05
  9. #237
    Androidiano VIP L'avatar di Pilone92
    Venezia
    SAMSUNG S+ - LG G2 - ONEPLUS 5
    Ringraziato 514 volte in 421 Posts
    Quote Originariamente inviato da mkh979 Visualizza il messaggio
    MASTER CORE
    CPU TUNNING
    CPU THERMAL
    Core Max Heat : 75C
    CPU Max Heat : 75C
    CPU HOTPLUG
    GLOBAL HOTPLUG
    GPU CORE
    Resto tutto default
    IO
    IO TUNNING
    MEMORY
    MEMORY TUNING
    Dirty ratio : 35%
    CRON TAB
    CRON
    OTHER
    niente modificato
    TWEAKS
    FAST CHARGE CONTROL
    niente modificato
    CORTEX BRAIN TWEAKS
    Come ti trovi con questi settaggi? li ho appena sistemati in caso se trovo migliori configurazioni lo scrivo qui sembra funzionare bene per la batteria hai novità?
    Quote Originariamente inviato da Pilone92 Visualizza il messaggio
    Ho fatto qualche piccola variazione di setting che non mi hanno peggiorato la velocità di sistema, ma mi hanno leggermente migliorato la durata della batteria. Comunque faccio di media tra le 5 e le sei ore di display a giornata, giornata e mezza. Certo è con la pardus più dorimanx avevo delle durate di molto superiori, ma la rom è talmente bella che vale la pena!
  11. #239
    Venezia
    Si adesso sono anch'io su optimus e uso i tuoi setting a parte il governor..sto provando nightmare. Poi hai fatto undervolt??che app è consigliata per fare under volt?
    Io non faccio undervolt perché non ho mai notato benefici se non dei freeze e dei reboot..... Ma scendiamo in un campo minato con questo argomento... Comunque come app ti consiglio Trickster Mod che va più che bene. Se c'è qualcuno più portato di me per questo saprà consigliarti al meglio!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mkh979 per il post:
    Pilone92 (05-07-14)
