Pagina 141 di 142 primaprima ... 4191131139140141142 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 1419
[KERNEL][KK]Dorimanx per KITKAT [LG G2]
  1. #1401
    Ringraziato 44 volte in 29 Posts
    niente riasparmio energetico e anke se c'era con le stesse impostazioni il kernel originale và bene non ha problemi
    LG G2 Lineage 14.1 - root - TWRP //// S8
    Samsung Note 3 Neo
    Quote Originariamente inviato da spiderspider Visualizza il messaggio
    yes
    ora ho riflashato il kernel, fatto wipe e lasciato il settaggio del dev
    nel frattempo la batteria era scesa abbastanza rapidamente fino alla percentuale prima del riavvio
    ora vedo se rimane stabile, poi provo a rifare i settaggi di Gaston
    Bene, non ho avuto più problemi di riavvio e la batteria sta avendo delle performance sorprendenti rispetto a prima: sono al 55% con 2 ore e 10 di schermo, 48 ore e mezza di utilizzo (!!!) con modo aereo solo di notte (da mezzanotte alle sette), wifi e 3G sempre accesi, notifiche sempre attive su Gmail e FB, whatsapp, un po' di navigazione e un po' di FB, qualche breve telefonata.
    Uso medio-basso quindi, ma non ho mai avuto consumi così ridotti con il kernel stock.
    Samsung Note 3 Neo Android 5.1.1 ITA stock
    Nexus 7 WiFi 16GB (2013) Android 6 stock
  4. #1403
    Senior Droid L'avatar di GastonILbello
    Sep 2014
    Ringraziato 163 volte in 140 Posts
    naturalmente sono passato anche io alla 10.9 che è magnifica, sempre con i miei settings
  5. #1404
    magnifica si ma qualcuno ha la mia stessa configurazione cioè cloudy 2.2 e dorimanx 10.9? per il problema del wifi....
  6. #1405
    Sep 2014
    LG G2, LETV X500
    Installato il 10.9 dopo 30 minuti che era disponibile per il download...... stabile come una roccia,..... molto bene!
  7. #1406
    Samsung Note 3 Neo
    Io sto avendo qualche problema con questo kernel: ho messo il profilo "battery", dopo il primo ciclo di ricarica la batteria è durata quasi tre giorni pieni (!!!), dopo il secondo è durata come per il kernel stock, dopo il terzo e dopo due ore la batteria è scesa al 91% con previsione di durata di solo altre 8 ore...
    L'utilizzo è sempre più o meno lo stesso, nei dettagli del consumo della batteria non vedo applicazioni strane che drenano.
    Ho letto che ci vuole qualche giorno perchè il consumo si stabilizzi, ma è normale vedere delle variazioni così estreme tra un ciclo e l'altro?
    Inoltre almeno una volta al giorno 360 Security mi segnala che la RAM è quasi piena e richiede un boost, cosa mai accaduta prima. E' perchè non faccio il trim giornaliero richiesto da questo kernel?
    Ultima modifica di spiderspider; 02-09-15 alle 11:22
  8. #1407
    Androidiani Power User
    Il problema è causato dalle app in background hanno consumi variabili purtroppo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    spiderspider (02-09-15)
  10. #1408
    Samsung Note 3 Neo
    ah ok
    ma il problema è solo per questo kernel? poi si stabilizza?
  11. #1409
    ah ok
    Si stabilizza, dagli una possibilità, in caso non ti soddisfa lo cambi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
  13. #1410
    Samsung Note 3 Neo
    certo, gliela do eccome la possibilità, mi pare che lavori bene tutto sommato
    mi interessava capire se tutto rientrava nella norma
