Pagina 39 di 142 primaprima ... 2937383940414989139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1419
[KERNEL][KK]Dorimanx per KITKAT [LG G2]
  1. #381
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    puoi usare un cavo otg copiando la pennetta in una rom e flasharla da recovery oppure puoi usare adb per copiare la rom nel telefono.. poi puoi flashare direttamente da recovery
    OK grazie risolto via adb avcevo installato la rev sbagliata.... ora provo a vedere cosa ci posso fare...
    Consigli di utilizzo?
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    nupova release
    12/08/14
    Kernel 6.9
    *Merged updates for sound driver.
    *Merged updates for SCHED CORE.
    *Fixed MSM/INTELLI hotplugs wake/resume functions.
    *Merged BIG update to SLIMBUS (HDMI) driver.
    *Merged updates to OCMEM.
    *Enabled possibility to use external app modules with my kernel.
    should fix all kind of MODS.
    *Merged updates for MMC driver.
    *Updated LINARO kernel builder internal code to 2014.08 release.
    *Merged updates to Interactive + tuning.
    *Merged big update to kernel futex and rmutex code. used for many functions and drivers.
    *Merged update for EXT4 code.
    *Fixed STweaks Sound Controls when used along with Faux sound App.
    now both control gains as needed. mic + speaker via STweaks, and headphones + in call speaker via Faux App!
    *Merged update for cpu-boost code that help hotplugs to run better.
    *Uploaded VS/LS980 no knock builds.
    Quote Originariamente inviato da cescof Visualizza il messaggio
    metti la configurazione di ziociccio
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato edoardomarco per il post:
    alexiasco90 (13-08-14),AlexVip (13-08-14)
  5. #383
    Mar 2010
    è normale che dopo aver installato lo zip del dorimanx se vado in impostazioni software vedo "versione kernel: 3.4.102"
    pensavo ad un problema in fase di flash, però st tweaks è comparso tra le app...
  6. #384
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Quote Originariamente inviato da Behemot Visualizza il messaggio
    Non ti preoccupare succede a tutti. Non c'è nessun problema.
  7. #385
    Androidiano L'avatar di sandrixroma
    Sep 2010
    Qualcuno ha il link per il download del kernel stock? Ho aggiornato a dorimanx ma non ho fatto il Nandroid backup.... Potrebbe essere eventualmente utile metterlo in evidenza in prima pagina
    Edit: l'ho trovato, è in fondo alla pagina del mirror di dorimanx.
    Ultima modifica di sandrixroma; 16-08-14 alle 19:13
  8. #386
    Jan 2011
    Ciao ragazzi, ho un problema... da quando ho installato la 6.8 chi mi ascolta dice che mi sente malissimo come se avessi il vivavoce attivato.... Può essere il kernel? qualcuno ha mai riscontrato il problema?
    Androidiano VIP L'avatar di AlexVip
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ringraziato 202 volte in 156 Posts
    prova ad abbassare la sensibilità del mic nel tab saound
    Questo è l'inizio della fine...
  10. #388
    Kernel 7.0
    *Updated with 3.4.103 main stream patch.
    *Tuned Interactive gov.
    *Added new Sound Policy config to allowed higher sample rates
    to go via hardware decoder.
    *Merged Sound driver updates.
    *Merged fix for low mem killer code.
    *Disabled useless kernel config for all models.
    *Merged small fix for WIFI.
    *Added new control for HotPlugs to STweaks, it's allow to suspend hotplug when screen is OFF, or not (default) we had is SUSPENDED!!! for 5 versions now.
    So i suspect that all SOD reporters have device/rom not compatible for hotplug suspend.
    and other MANY other have 0 problems... so it's not suspended by default.
    this will also help with faster wake up on In Call. but may use little more battery when screen is OFF and sleeping... test and see.
    *Profiles will be reset after boot, once.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato edoardomarco per il post:
    AlexVip (21-08-14),asterixb (24-08-14)
  12. #389
    scusate il ritardo
    Kernel 7.1 STABLE
    *Merged fixes for MSM/Intelli/Alucard HotPlugs to allow them to work
    as should in Awake/Suspend mode! no more SODS caused by them.
    *Allowed to set Speaker Gain max to 20, if that is needed.
    *Updated LINARO 2014.08 Toolchain kernel builder, compiled by me and tuned.
    *Merged fix for WIFI driver.
    *Merged update for CPU BOOST driver, will help in wakeup speed.
    *Merged updates for Nightmare,Alucard,Darkness CPU GOVS from DEV.
    *Merged fix for sound driver.
    *Fixed long vibrates when typing fast, now much less frequent, one in 20~30 clicks.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato edoardomarco per il post:
    AlexVip (25-08-14),Enr1988 (25-08-14)
  14. #390
    Purtroppo con questo kernel , anche versioni precedenti, mi capita di non riuscire a risvegliare il display del mio G2 ed esser costretto a riavviare il cellulare. È un problema di cui non trovo riscontro nei forum. Strano che succeda solo sul mio G2
    Inviato dal mio LG G2 32Gb usando Androidiani App
