Pagina 7 di 68 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 671
[GUIDA] Ripristino ROM Stock con LG Offline Fix
  1. #61
    Androidiano L'avatar di keiv90
    Lg g2 D802
    Ringraziato 69 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da enry3194 Visualizza il messaggio
    ciao, ho seguito tutta la guida però quando vado a cliccare su Normal web upgrade test, dopo il caricamento mi appare una finestra con scritto "Please update R&D Tools", qualcuno ne conosce il motivo?
    Non hai sostituito correttamente la cartella lgmobileax
    - Pensi di essere preoccupato?
    - Cambierebbe qualcosa?
    Ringraziato 18 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da geox276 Visualizza il messaggio
    niente spunta solo questa cartella
    http://imageshack.com/a/img856/5543/dyyp.png
    Ciao GEOX stò andando nei matti. Anche a me spunta la tua stessa cartella e niente altro. Poi ho provato ad aprire il file ''automatic........''con il prompt ma niente nemmeno con questo metodo non mi si apre R&D .......
    Ultima modifica di Henri; 19-03-14 alle 22:57
  4. #63
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    ragazzi problemino... ho seguito il metodo 2 ( visto che l'uno fallisce miseramente..) e arrivo fino al punto in cui dal r&D faccio "upgrade start".. li mi dice di controllare la mia connessione ad internet e di riprovare, cosi ho provato a staccarla ma niente... qualcuno ha consigli da darmi?
    EDIT: risolto tutto, grazie.
    Per la cronaca, se vi da il problema "controllare la connessione ad internet" semplicemente riavviate il pc dopo aver modificato il file "host" come nella guida;
    Quote Originariamente inviato da Henri Visualizza il messaggio
    per questo problema io ho risolto aprendo gestione risorse con ctrl+alt+canc e ( nella scheda processi) chiudendo tutti i processi di windowsenabler e hhtp.. ogni volta che riprovate ad avviare se ne avviano piu insieme e si infastidiscono a vicenda altrimenti
    Ultima modifica di edoardomarco; 19-03-14 alle 23:36
  5. #64
    Quote Originariamente inviato da edoardomarco Visualizza il messaggio
    Ciao Edoardo. Ricapitoliamo: mi stai dicendo di entrare con CTRL+ALT+CANC nella scheda processi, di chiudere tutti i processi indistintamente e di riprovare a lanciare tutta la procedura 1???
  6. #65
    Non tutti i procrssi, molo quelli di widows enabler e http.. il problema sostanzialmente ( almeno nel mio caso) era che con quell errore la procedura si arrestava e quindi io che facevo? Per istinto riprovavo.. a quel punto i processi che partono con quello script ( http e windows enabler) ripartono insieme a quelli vecchi ( perché non si interrompono automticamente) e quindi vanno in conflitto perché ce ne sono molti.. cambiando bene il file host e riavviando il pc, dopo è andato tutto liscio alla prima botta
    Ultima modifica di edoardomarco; 20-03-14 alle 10:59
  7. #66
    Senior Droid L'avatar di geox276
    Ringraziato 125 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da cave90 Visualizza il messaggio
    Partiamo dal presupposto che avete i driver installati della nostra aorta/smartphone, e che lo avete collegato al PC
    Fase 1: Scaricaggio selvaggio
    - Scaricate il firmware che vi interessa qui
    NOTA: queste server è instabile, poiché non sempre i download vengono portati a termine.
    NOTA 2: Il firmware Italia per il G2 16 Gb è "6TA", per il 32 è ITA
    - Scaricate i software e le cartelle necessari qui, nello specifico "LGMOBILEAX.zip" e "LG_KDZ_FW-Update_OffilineFix (2).zip", per comodità chiamerò quest'ultima LG KDZ.
    Fase 2: Decomprimete le cartelle appena citate ed installate B2CAppSetup.exe, contenuto in LG KDZ.
    Fase 3: Localizzate la cartella di installazione di questo programma, "LGMOBILEAX", (In Windows 7, si trova in ProgramData, è una cartella nascosta in C) e sostituitela con l'omonima appena scaricata. Noterete che la cartella che volete mettere voi pesa molto meno dell'originale: è tutto ok, sostituite l'originale.
    Fase 4: Fate entrare il telefono in Download Mode (Da telefono spento e collegato al pc, tenete premuto Volume + fino alla comparsa dell'apposita schermata)
    Fermate tutto adesso. Dovete sapere che da qui in poi ci sono due metodi per proseguire, uno più semplice ed automatico, ed uno invece più complesso ma che ho utilizzato io stesso, quindi di provata efficacia.
    Metodo 1 (Procedura automatica)
    1 - In LG KDZ, eseguite "Automatic Offline Procedure.vbs"
    2 - Comparirà R&D test tools. Impostate i seguenti parametri: 3GQCT per Select Type a sinistra, DIAG in PhoneMode a destra, il vostro file kdz in Select kdz file.
    3 - Cliccate, in basso sulla destra, su Normal web upgrade test", vi apparirà una finestra in cui cliccherete su Upgrade Start.
    4 - Dopo un caricamento iniziale, comparirà una finestra del Tool di LG sulla selezione della Lingua e della Nazione. Molti utenti lamentano l'impossibilità di
    selezionarli, niente paura: il tool proseguirà comunque al vostro Ok, pur avendo i campi vuoti.
    5 - Finalmente inizierà il flashing, aspettate il completamento fino al 100% come da prassi.
    Metodo 2 (Procedura più complicata ma personalmente testata con successo)
    1 - Andate in windows/system32/drivers/etc e aprite il file hosts con Notepad (Blocco Note)
    NOTA (su segnalazione di Doppiobatman): Per modificare il file "hosts" potrebbe occorrere settare i giusti permessi di windows: cliccare con il tasto destro del mouse sul file, nel menu a discesa cliccare su "Proprietà", nella scheda "Sicurezza" delle "Proprietà" cliccare sul pulsante "Modifica" situato sotto la finestra "Utenti e gruppi", poi nella nuova finestra cliccare su "Users", poi flaggare "Controllo completo" e dare OK a tutte le impostazioni.
    2 - aggiungete questa linea alla fine del documento:
    127.0.0.1 csmg.lgmobile.com
    3 - Salvate e uscite.
    4 - Dalla cartella LG KDZ dovete installare o far partire: "msxml", "http" nella sottocartella "shttps folder", e "Windows Enabler".
    5 - La barra delle applicazioni di Windows (quella accanto all'orologio), adesso conterrà un'icona, "Windows Enabler", cliccateci per cambiarla in "ON"
    6 - Fate partire l'exe "TestEX_mod2_marwin", sempre dalla cartella LG KDZ.
    7 - Passate al punto 2 del Metodo 1 e proseguite fino alla fine.
    8 - A procedura finita, tornate al file hosts e togliete quella riga che si era aggiunta prima. Tutto il resto, anche, può essere tranquillamente chiuso.
    Si ringraziano, per la stesura di questa guida:
    La comunità XDA
    La comunità Androidiani
    La mia ragazza, per il supporto dato.
    P.S. Non sono responsabile di Brick del telefono o danni simili.
    secondo me questa guida non e completa , troppe prove fatte con 3 pc e non va !!!
    xiaomi redmi note 4x b20 , gruppo xiaomi note 3/4 su telegram https://telegram.me/joinchat/CeSl-T67-m-lQcwgWsleEg
    xiaomi mi5 64gb nero
  8. #67
    sicilia
    LG G2
    Ti sbagli amico,io assieme a mio cugino abbiamo appena finito di flashare il mio G2,dove l'unico errore che mi dava era dovuto al fatto che l'antivirus mi bloccava l'host,quindi una volta disabilitato l'antivirus,tutto è andato a buon fine. Volevo solo fare una domanda,una volta riavviatosi,ho notato che non ho perso nulla dati contatti foto programmi etc. devo per caso fare hard reset,ripristini wipe o altro?
  9. #68
    Baby Droid L'avatar di ragnole
    Prato
    LG G2
    Io ho flashato la 4.4.2 senza hard reset e devo dire che per adesso va una scheggia, quindi per il momento lo lascio così.
  10. #69
    sicilia
    LG G2
  11. #70
    Quote Originariamente inviato da gigiogsr Visualizza il messaggio
    ciao con il primo metodo ?
