Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 31 di 44 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 437
[MOD][LP-MM-N] Xposed Framework [LG G2]
  1. #301
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianfrinico Visualizza il messaggio
    Rilasciata nuova versione 70 sempre dedicata ai terminali LG.
    Il tutto, come sempre, al primo post.
    In questa versione come anche nella precedente, è mancante il file xposed helper che invece è presente nella prima versione.
    Per rimuovere le apps LG va usata la versione presente nella cartella linkata dal file xposed-arm-20150308.txt‎. Giusto ?
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Xposed helper nei nuovi pacchetti manca perché non serve più.
    Ormai il problema con le applicazioni LG è stato fixato.
    Adesso modifico il primo post a scanso di equivoci.
    EDIT:
    rovo89 ha elaborato una nuova versione di Xposed per Lollipop 5.0 (versione 71).
    Lo stesso ha dichiarato che in questa nuova versione dovrebbe funzionare correttamente il navigatore Sygic però, avendo dovuto disattivare alcune parti delle delle API per questa applicazione, potrebbero esserci problemi con alcuni moduli.
    Ultima modifica di gianfrinico; 16-08-15 alle 18:23
  4. #303
    Androidiano L'avatar di rotten80
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    CIAO RAGAZZUOLI!!
    Volevo iniziare a pastrocciare un po' con Xposed il mio G2, ho letto le ultime pagine e da quanto ho capito ora è abbastanza affidabile!!
    mi chiedevo se c'era una lista di moduli ben funzionanti per modificare l'aspetto grafico e qualche opzione di sistema :-)
    ovvero che moduli avete testato in genere e vi anno dato un buon risultato?
    io monto una LP stok 5.0.2
  5. #304
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da rotten80 Visualizza il messaggio
    CIAO RAGAZZUOLI!!
    Con G3 tweaksbox ti diverti di sicuro. Però per sbloccare la maggior parte delle funzioni devi pagare.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianfrinico per il post:
    rotten80 (17-08-15)
  7. #305
    Ringraziato 52 volte in 16 Posts
    Io con LL sto usando Gravitybox 👍
  8. Il seguente Utente ha ringraziato trump per il post:
    rotten80 (17-08-15)
  9. #306
    :-) bene si incomincia!!
    siete sempre molto gentili e preziosi :-)
  10. #307
    EDIT:
    Sto leggendo ora da te che il problema con le apps LG è stato fixato. Buono a sapersi. Ma le nuove versioni di Xposed disinstallano in automatico le apps LG in conflitto senza Xposed Helper, oppure Xposed non va più in conflitto con le apps LG?
    Io ho Sygic che con KK e relativo Xposed funzionava. Come funziona ora senza Xposed. Con le ultime avvertenze vuoi forse dire che su LL con Sygic installando Xposed es. v70, non funziona più Sygic ?
  11. #308
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Post 295
  12. #309
    Ieri ho installato la v.70 e quick window (mi sembra si chiamasse così) continuava a crashare ininterrottamente.
    Per fortuna avevo preventivamente scaricato il pacchetto helper altrimenti avrei dovuto riflashare un firmware/rom.
    Ultima modifica di trump; 17-08-15 alle 22:50
  13. #310
    Aug 2013
    Io ho flashato la v70, prima non avevo mai messo altre versioni, e problemi zero.
