Pagina 32 di 44 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 437
[MOD][LP-MM-N] Xposed Framework [LG G2]
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianfrinico Visualizza il messaggio
    Post 295
    Scusa ma non ho capito
    Da quanto dici credo di aver capito che Xposed non va più in conflitto con le apps LG e vice-versa. Ho capito bene ?
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
    Ringraziato 52 volte in 16 Posts
    Quickwindow cover era attivato? Perché il problema è quello
  4. #313
    Quote Originariamente inviato da trump Visualizza il messaggio
    Al momento QuickWindow è attivo: infatti se uso una flip-cower ho l'orologio oppure il meteo, l'accensione del G2 quando apro la cover e lo spegnimento quando la chiudo.
    Installando la v69 v70, questa caratteristica viene disabilitata ?
  5. #314
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    non vanno più in conflitto perché adesso xposed non ha più problemi con quelle app.
    Ho attivato Quick window e non crasha nulla.
    Poi non so, magari io sono fortunato.
  6. #315
    ho un nand fatto ieri. Domani mattina butto dentro v70 col quickwindow installato e poi verifico e riporto se funziona sia xposed che la quick con la cover . .
    AGGIORNAMENTO 18/08
    Ho installato stamattina la v. xposed-v65-sdk21-arm.zip
    Al riavvio è comparso l'avviso "L'app LG Smart Cover si è fermata" sovrapponendosi alla home e rendendo impossibile qualsiasi operazione. Cliccando sul pulsante di conferma OK presente sull'avviso, questo scompare per una frazione minimale di secondo per poi ricomparire, impedendo di fatto qualsiasi operazione sul dispositivo.
    Solo dopo numerosi tentativi, fortuna e abilità sono riuscito a premere il pulsante di spegnimento per poter successivamente riavviare in recovery e ripristinare il backup. Quindi con questa versione di Xposed, LG Smart Cover deve essere disinstallato/disattivato.
    Proverò la v70.
    Ultima modifica di kRel; 18-08-15 alle 17:51
  7. #316
    Installata la v70 nessuna incompatibilità. Sembra funzionare correttamente. L'app LG Smart Cover, CON LA V70 FUNZIONA PERFETTAMENTE. Curiosamente xposed risultava già attivo.
    Ultima modifica di kRel; 18-08-15 alle 17:52
  8. #317
    Ieri ho installato la v.70 e quick window (mi sembra si chiamasse così) continuava a crashare ininterrottamente.
    Per fortuna avevo preventivamente scaricato il pacchetto helper altrimenti avrei dovuto riflashare un firmware/rom.
    La versione che ho scaricato è questa
    La versione
    Ultima modifica di gianpassa; 19-08-15 alle 01:38 - Motivo: uniti post consecutivi
  9. #318
    La v.70 sembra funzionare bene. Il sembra è solo prudenziale: per ora non ho errori in avvio/chiusura di Xposed né all'avvio/spegnimento dei suoi moduli.
    Forse non hai rimosso vecchie versioni di xposed, oppure hai qualche strana app che va in conflitto. Cosa peraltro rara...
  10. #319
    Sto provando a caricare uno screen dello zip ma non mi permette di farlo
  11. #320
    Androidiani Power User
    Rilasciata la v72. Versione ufficiale, quindi si esce dalla fase beta.
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    gianfrinico (01-09-15),junki (01-09-15),liberaccio (01-09-15)
