Si installa in parallelo quindi puoi averle entrambe.. Ma xdabbed lo sconsiglia non so per quale motivo esattamente
platini (12-09-14)
ho fatto una prova, avevo la xdabbeb 3.2 installata,ho messo la 5.1 senza disinstallare nulla ho solo congelato la 3.2 le foto venivano da dio(con la 5.1),ho provato a disinstallare la xdabbeb dopo aver fatto il ripristino della stok,bene le foto con la 5.1 vengono uno schifo,bisogna far convivere la 3.2 con la 5.1 o i risultati sono nulli!
quindi lavora coi driver della 3,2 e migliora al 100% se invece lavora coi driver della stok va a pisello di cane.
Ultima modifica di librari; 12-09-14 alle 22:10
Ragazzi ho la 5.0 per installare la 5.1 basta che lo installo sovrascrivendo sopra?
Unè sempre gradito!
NUOVA VERSIONE , poca roba..
Version 5.1.1:
BugFix: FC when selecting Help in Photo mode
Bypass Video mode popup for Sprint users
librari (14-09-14)
Ciao a tutti.
Sono da pochi giorni possessore di un LG G2,
ho letto vari thread sul forum riguardanti la resa della fotocamera e
i vari accorgimenti per migliorarla.
Volevo chiedere a edoardomarco (autore del thread)
e librari (che, dai vari interventi, vedo molto ferrato sull'argomento)
quale, secondo loro, è la soluzione migliore per far rendere al meglio la fotocamera
(installazione della semplice app XCam, installazione di XCam + driver,
installazione di cam alternative dal play store).
Ad oggi il mio G2 è full stock con fw 4.4.2 v20f no-brand ita.
Grazie mille per l'attenzione![]()
ciao, installa l'ultima versione tramite apk. I binari penso siano gia compresi nella rom stock e quindi non penso ci sia bisogno di flasharli , ma puoi farlo lo stesso per sicurezza tanto male non gli fa. Per quanto mi riguarda questa è la soluzione ottimale per le foto e molto dipende dai settaggi in base alla situazione, anche se non sono un gran smanettone in questo campo ( infatti non ho mai scaricato fotocamere alternative oltre alla xdabbeb )
Non funziona cosi,ho gia provato e scritto più su,se metti la 5.1.1 senza prima aver messo la xdabbeb 3.2 le foto fanno pena.quindi ricapitolando :root/xdabbeb 3.2/ultima 5.1.1(è un semplice apk)avrai due fotocamere identiche usa la 5.1.1 che è un gradino più su della xdabbeb.
