Pagina 11 di 34 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 340
[LG G2][GUIDA]Root Lg G2 4.4.2
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Quote Originariamente inviato da sam80 Visualizza il messaggio
    Al di fuori che sia l9 II o G2, il problema non è il fatto che ho provato a fare il root nel l9 II e non è riuscito, il problema è che il pc non mi riconosce il device in recovery mode, con installa update adb selezionato, di conseguenza non riesco a dare il comando sideload.
    Del resto i driver sono tutti aggiornati, credo che il problema sia proprio del pc o di di windows 8.1..
    Appena ho la possibilità proverò da un altro pc
    Io ci son riuscito da win 8.1 pro.
    Ma che device hai?Ora sono curioso...
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
    Androidiano L'avatar di giammy
    Jul 2010
    Pontedera (PI)
    LG G2
    Non è che magari hai installato bluestacks nel pc?
    Oppure tieni più device attaccati?
    Perché anche io avevo un problema analogo e poi mi sono ricordato di avere bluestacks; una volta tolto è andato tutto a buon fine.
    [Se ti sono stato utile, puoi ringraziarmi usando il tasto Thanks in fondo al post : ) ]
    Cell corrente: LG G2 (Root) - Tablet corrente: LG G Tab 7 V400 (Root)
    Cell passato: Samsung Galaxy S2 (Root) - Tablet passato: Asus Transformer TF101 con tastiera dock (Root)
    Cell passato: HTC Incredible-S
  4. #103
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da titomax82 Visualizza il messaggio
    Possibile che nessuno si sia accorto che sam80 sta cercando di fare il root sull' LG L9 II (D605) e non sul G2 (D80x)? Forse è questo il problema di base! (ho dato una rapida occhiata sul thread di ioroot e il d605 non viene menzionato)
    Commemtando da tapatalk non si legge il device, comunque se scrive qui si presuppone come dice dingo che abbia un g2. . Anche perché non tutti aggiornano il profilo!
    Beh scusa perché scrivi qui? Si il problema è dei driver probabilmente ma hai delle guide nella tua sezione perché commentare qui è non li? Comunque prova a cambiare pc
  5. #104
    Senior Droid L'avatar di peppe68
    Ringraziato 63 volte in 49 Posts
    Ho il G2 con solo root, per installare un aggiornamento (casomai arrivasse con il fix del bt e altro) posso farlo oppure devo ritornare alla situazione iniziale togliendo il root?
    Mi sono accorto che facendo la correzione degli errori tramite lgsuite non ho più il root, secondo voi eventualmente è sufficiente per aggiornare o bisogna seguire tutta la procedura?
  6. #105
    LG G2 16GB
    Ringraziato 52 volte in 42 Posts
    Se qualcuno avesse letto con un minimo di attenzione il primo post di sam80 in cui chiedeva aiuto... si sarebbe accorto che citava precisamente l' L9 II... altro che supposizione o lettura del profilo
  7. #106
    Quote Originariamente inviato da peppe68 Visualizza il messaggio
    l'aggiornamento OTA richiede il telefono stock. recovery custom e kernel custom non fanno aggiornare il terminale e possono portare anche al brick, tuttavia il root invece non comporta rischi particolari ( soprattuitto perche è un minor update in questo caso) ma , in generale, si tende ad evitare di aggiornare con il root per evitare possibilità di incorrere in problemi "post aggiornamento". Detto questo io personalmente flasho la nuova versione software usando il file kdz ( mi riferisco alla guida lg offline fix in sezione modding )
    oddio hai ragione mi era completamente sfuggito!
  8. #107
    Aug 2013
    Motorola edge 40
    Ringraziato 27 volte in 19 Posts
    Scusate se ho scritto qua, ma siccome volevo provare questa guida, visto che non ce ne è una funzionante su kk sul l9 II, con stock recovery, volevo provare, e visto che la guida è qua ho chiesto come prima cosa se utilizzavate driver specifici, ma ho capito che non è cosi, e quindi il problema è del mio pc
  9. #108
    beh cosi rischi di utilizzare zips che non vanno bene per il tuo telefono, sostanzialmente vai ad occhi chiusi e potrebbe ( nel peggiore dei casi) portarti anche ad un brick! Fai attenzione, fortunatamente titomax82 è stato attento eheh
    Comunque prova a chiedere qui
  10. #109
    Ringraziato 38 volte in 7 Posts
    Puoi sempre provare a trasferire il file kk_root.zip sul telefono poi riavvii in recovery e fai install from zip
  11. #110
    Aug 2013
    Motorola edge 40
    grazie, la guida che dici tu funziona solo con la cwm, che io su kk non ho modo di installare, stavo povando ad installare quel file tramite stock recovery, ma non funzionano, e purtroppo con quei file mi hanno detto che non si puo creare un file da installare con la stock recovery, aspettero che esca il root in modo diverso
