Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 41
[GUIDA] Come fare un BACKUP della CARTELLA EFS [LG G2]
  1. #11
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da anna85 Visualizza il messaggio
    salve, problemino.... la cartella TWRP nel mio lg g2 non c'è.. metodo 1 e 2 non mi creano nulla.. salvo dei file non apribili e senza estensione .zip e visibili solo con EsManager dal G2 e non dal pc (((((
    Grazie per le risposte!
    Metodo 1 da twrp
    Giusto così: i file non saranno apribili e non in formato zip.
    Metodo 3 consiglio di fare anche questo che ti restituisce uno .zip flashabile....
    Devi confermate da tel i permessi durante il collegamento col PC...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    anna85 (15-09-15)
    Androidiano L'avatar di anna85
    allora il terzo è il migliore, lo tento! Grazie!
    una donna non va semplicemente capita..... va intrigata..
  5. #13
    il metodo 3 pur riconoscendo il G2, pur riconoscendo i permessi di root, mi da errore chiedendo una BusyBox...
    PS: ho installato net 4.5.1 e ho anche riavviato il pc.
    non trovo nulla in rete
    Ultima modifica di anna85; 15-09-15 alle 22:34
  6. #14
    Androidiani Power User
    Fallo da recovery
  7. #15
    cosa? come? efs da recovery i da un file non visuaizzable sul pc e da ESmanager cliccand su PROPRIETA' dice che ha dimensione pari a zero
    sono in crisi scusa....
    PS: ho notato che se da pc non si vedono, i file ESF_Backup e TWRP una volta cancellati con ESgestore, poi ritornano sempre...
    ho solo scoperto che a TWRP ha un suo file manager, come diamine metto sul pc sto benedetto backup EFS??
    alla fine ho fatto il metodo 2, flashato lo .zip ho ottenuto una cartella visibile solo con il fileManager della TWRP e tramite questo ho visto che c'erano 3 files, ho preso solo il file "efsbackupflashable.zip" e l'ho copiato in una altra cartella del G2. In tal modo è divenuto visibile ma NON me lo Fa copiare sul pc!
    Sono DISPERATA! vi imploro di scusarmi.... grazie per l'aiuto dato fin ora!
    Ultima modifica di anna85; 15-09-15 alle 23:29
  8. #16
    Yamaha G2
    Anna! C'è qualcosa che non va....
    Se tu cancelli i file e poi li rivedi ed hanno dimensione 0 KB hai la memoria SD interna compromessa.
    Mi è capitato anche a me...
    Per cui:
    Se hai un cavo otg ed una chiavetta salva la efs su chiavetta da recovery.
    Sempre se la mia ipotesi è confermata, per sistemare il telefono dovrai riflashare il FIRMWARE .kdz da LG flash Tool 2014...
    Uno rottura di scatole ma poi sistemi tutto.
    Non escludo che tu non riesca a fare alcun BACKUP (foto video ecc ...)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    anna85 (16-09-15)
  10. #17
    Per cui:
    Su lollipop la twrp fa lo stesso scherzetto anche a me, devo usare per forza la otg
  11. #18
    sei molto professionale )) mi sono stancata ed ho rischiato... ho messo con flash tool kit kat ma la rom mi da un bug, ogni volta che riavvio la luminosità si reimposta a massimo. Cmq ho fato nella metà del tempo di prima root, recovery e EFS con TWRP che come prospettavi subito era visibile ed ho copiato sul pc tutta la cartella TWRP )
    GRAZIE DAVVERO ! ora metto la CloudyG2 2.2 sperando non ci sia il bug della luminosità di cui sopra!
  12. #19
    Jun 2014
    Salve a tutti,
    in seguito ad una caduta in acqua il mio LG G2 ha presentato dei problemi, in particolare non è disponibile alcuna rete: Nella schermata con lo screensaver (prima di sbloccare) c'è il logo di una SIM con la scritta Servizio Disabilitato; la connessione dati non è disponibile (sbarrata) e la ricezione è piantata a zero tacche con una X rossa sopra.
    Dal menu Impostazioni > Generali > Info sul telefono > Stato la voce "Il mio numero di telefono" porta la dicitura "Sconosciuto", così come le voci "IMEI" e "IMEI SV". Inoltre, dal menu Centro aggiornamenti, se provo a fare un aggiornamento software mi compare il messaggio "Il tuo dispositivo non è ancora registrato".
    Immagino che il problema possa nascere da questo. Aggiungo anche altre informazioni che ritengo fondamentali: non ho mai provato a rootare o modificare in qualsiasi modo il software del cellulare (quindi ha sempre avuto il sistema operativo originale sopra, mai una rom); inoltre sono in possesso ancora della scatola originale con IMEI stampato sopra e dello scontrino d'acquisto. Il cellulare non è più in garanzia, se possibile vorrei risolvere senza andare in assistenza.
    Mi confermate che il problema è l'assenza di IMEI? Come è possibile che si sia cancellato in seguito ad una caduta in acqua? C'è un modo per risolvere il problema?
    Grazie a tutti per l'attenzione.
  13. #20
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da carismetti Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    L'acqua danneggia i componenti hardware del telefono.
    Uno di questi lwgato all'imei potrebbe essere compromesso...
    Metterci le mani sulla parte software può essere pericoloso...
    Io cercherei un laboratorio "sotto casa" in grado di aprirlo e di constatare innanzi tutto l'integrità hardware.
    Se comunque vuoi tentare qualcosa io farei un flash del firmware .tot secondo questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6992694
    Se hai tutto integro può essere che si sistemi anche l'imei...
    Se invece hai qualcosa di rotto può anche non andare a buon fine il flash e potresti ritrovarti poi il famoso "mattone" inutilizzabile.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    carismetti (08-03-16)
