Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
[LG G2]problemi di schermo , mancata accensione dopo stanby
  1. #21
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da snapfish Visualizza il messaggio
    certamente , capisco effettivamente avevo seguito la guida da te indicatami per il flash del firmware italiano no brand ma non ricordo se avevo impostato la modalità cse per adesso con cloudy va da dio se il problema si ripresenta proverò e lo manderò in assistenza se non ci salto fuori, venendo da samsung dove si faceva tutto con odin non sono abituatissimo
    anche io vengo da samsung ed è solo da due settimane che ho il G2 , capisco quindi la difficolta' iniziale , ma alla fine non cambia poi molto
    comunque nel caso per firmware internazionale cosa intendi ???
  4. #23
    Dec 2009
    Rimini
    sempicemente quello "open" o no brand se preferisci....
  5. #24
    NEU/EUROPE OPEN V20D LGD802 sto scaricando questo dovrebbe andare bene giusto ? perchè dal link del post facevo fatica a capire quale era per il modello da 16 e quale per quello da 32gb
  6. #25
    Dec 2009
    Rimini
    perchè quello?
    a parte che l'ultimo è il v20f quello che devi scaricare l'ho scritto nei post indietro
    268 6TA/ITALY_OPEN_16G se hai un 16 GB
    http://sh.st/rpvGP
    Ultima modifica di linux33it; 22-08-14 alle 20:07
  7. #26
    ah perfetto ok , l avevo già scaricato questo era per l'appunto quello no brand che avevo flshato a suo tempo senza cse di cui parlavo nei post sopra
  8. #27
    dopo avere flashato la rom no brand con cse confermo il problema persiste , ho notato però che si presenta solo a batteria prossima all'esaurimento es 30 20 %
  9. #28
    Oct 2014
    io farei attenzione a divulgare informazioni quantomeno "imprecise" , dire che il format system è "molto rischioso"è privo di qualsiasi fondamento
    infatti, se è vero che non è obbligatorio ,anche se alcuni mod la richiedono espressamente prima dell'installazione di una rom, è perchè il format della partizione system viene sempre eseguito perchè previsto nello script della rom stessa, cio non di meno un "normale" wipe factory reset" non fa altro che formattare le partizioni system,data, e cache.....(anche se non sempre anche system)
    va da se che se si fa un format system e si riavvia , il sistema non parte, ma non perchè c'è il brik, ma perchè non c'è il sistema
    quello che è sicuramente piu "rischioso " è l'installazione dell'intero firmware, semmai....
    ciao...io ho fatto il factory reset pe mi ha fatto il wipe...dalcin ..cache e system...prima che flashassi la rom...mi si e spento il cell ....quando ho cercato di rimetterlo in recovery ...si accendeva lo schermo e basta ...non posso metterlo ne in download ne in recovery ...mi puoi aiutare ?
  10. #29
    Androidiano VIP L'avatar di androidexpert35
    galaxy ace plus, Sony Xperia Z
    Ringraziato 252 volte in 185 Posts
    Sei sicuro sia carico il cell?? Ad ogni modo se si non so cosa fare.. Ho sentito parlare del jig usb ovvero un cavo uso che forza il device in download mode...che ti puoi anche costruire dasolo con tutorial vari... Ma ad essere sincero un 2 anni di modding non mi è mai successo niente di questo genere... E comunque d
    Ti chiederei di fare l a domanda nella.sezione modding del tuo terminale... Tu aiuteranno meglio...
