Pagina 78 di 149 primaprima ... 2868767778798088128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 1481
[GUIDA] LG FLASH TOOLS 2014 Upgrade/Downgrade metodo KDZ [LG G2]
  1. #771
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da DanieleJD Visualizza il messaggio
    @DreamReaper ho bisogno di un aiuto ho un LG G2 16 GB con root e recovery TWRP e v30a EUR ho iniziato a sporcare il dispositivo con qualche mod ma ho sfortunatamente installato una mod per rom no stock e inizialmente all'accensione mi diceva che ui di sistema e impostazioni erano stati interrotti ho risolto installando un altra mod per la ui di sistema ma rimane il problema delle impostazioni che appena le apro mi dice che l'applicazione si è fermata come posso fare a tornare a rom completamente stock lasciando root e recovery senza perdere i dati? Uso il normal flash e reinstallo la v30a?
    Installa la versione zip flashabile da recovery
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6740252
    Non facendo il format data dovresti conservare tutto, compreso root.
    La recovery viene reinstallata dalla rom.
    Io farei anche un bel nandroidbackup dovesse andare storto qualcosa e lo salverei su chiavetta.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Non devi assolutamente usare il flash tools 2014. Come ha detto l'amico gianpassa, fai un nandroid backup e poi esegui nuovamente il flash della rom(in formato zip)da recovery. Prova facendo il wipe system e cache. Se non va ancora bene aggiungi anche data.Hai sempre il nandroid per tornare indietro. Fossi in te mi armerei di pazienza e partirei da una installazione pulita.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #773
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Confermo l'appropriatezza, anzi la necessità in questo caso, di una installazione pulita. Backup dei dati utente su memoria esterna se necessario, i 4 wipes da TWRP: system, data, cache e dalvik, e quindi install dello zip della rom. Con batteria carica, una memoria OTG con a bordo la ROM.zip di tuo interesse ed estrema cura nel NON RIAVVIARE il dispositivo, io farei il wipe totale.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  5. #774
    Jul 2014
    Ciao ragazzi,
    ho utilizzato Flash Tool per installare il 30b su 20d wind.
    Tutto ok relativamente all'installazione, solo che riscontro riavvii continui, scarsa durata della batteria e surriscaldamento.
    Come si può risolvere?
  6. #775
    Feb 2014
    Grazie mille a tutti e 3 ho scaricato la rom e fatto un backup da LGBackup tolgo il backup dal cellulare e lo metto sul pc faccio wipe data attacco la chiavetta con la rom la installo e successivamente rimetto il backup sul cell e ripristino tutto giusto?
  7. #776
    Yamaha G2
    No
    Il backup dovrai ripristinarlo solo per la partizione data.
    Se ripristini tutto torni come prima....
    EDIT
    Scusa ma ho letto male la tua domanda: ti avevo consigliato un nandroid backup e pensavo ti riferissi a quello.
    Il backup con il tool LG non so come lavora per cui non so dirti.
    Ma se installi la rom da recovery spostati in quella discussione. Qui siamo OT
    Quote Originariamente inviato da zemanlandia Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Hai seguito la procedura in OP quella CHE NON CONSERVA i tuoi dati
    (cse flash) essendo un cambio di firmware, é obbligatorio.
    Ultima modifica di gianpassa; 29-04-15 alle 14:28
  8. #777
    Jul 2014
    Certo...CSE Flash
  9. #778
    Yamaha G2
    Certo...CSE Flash
    Prova un ripristino ai dati di fabbrica
  10. #779
    Jul 2014
    Fatto...non cambia nulla.
    Ho riflashato il 30b con Flash Tool senza ripristinare alcun backup.
    Tutto come prima: temperature intorno ai 55-60°C col rischio di rovinare tra l'altro il display, riavvii frequenti, scarsa durata della batteria ed eccessivo tempo di ricarica.
    Soluzioni?
    Tornare alla 30a?
    Tornare a KK?
    Ultima modifica di zemanlandia; 29-04-15 alle 18:39
  11. #780
    Senior Droid L'avatar di Crowley48
    Crotone
    Honor 8
    Ringraziato 45 volte in 34 Posts
    Ho resurrection remix su lollipop, root e twrp, devo flashare prima kitkat e poi lollipop? Potreste spiegarmi un po cosa dovrei fare?
    Xiaomi Mi8:
    Root:NO
    Recovery:NO
    Rom:STOCK
    I'M NOT SPECIAL, I'M JUST LIMITED EDITION!
