Pagina 103 di 202 primaprima ... 35393101102103104105113153 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,021 a 1,030 su 2020
[ROM][KK 4.4.2] Cloudy G2 2.2 (G3 PORTING) [LG G2]
  1. #1021
    Feb 2011
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Mi sono accorto ora che ho installato xposed per far funzionare greenify e che occupa da solo 3,51 gb...ma credo che se lo disinstallo perdo poi greenify... Comunque, rispetto alla mia versione la 2.0 quindi di batteria va meglio?
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da swat780 Visualizza il messaggio
    Xposed 3.5GB? Vedi che è strano
    Comunque un confronto batteria non te lo saprei fare io ho installato direttamente la 2.0
  4. #1023
    Feb 2011
    Si...3,5 gb...speriamo qualcuno possa aiutarmi...
  5. #1024
    Teoricamente la 2.0 dovrebbe consumare meno, perché si basa su un sistema che è installato su un terminale molto simile al G2.
    Infatti la 1.x si basa sul firmware del G3, mentre la 2.x si basa sul firmware del G3A (che ha lo stesso HW del G2).
    Ti consiglio di provarlo di persona, basta fare un nandroid backup, così nel caso non ti trovi bene puoi tornare indietro, per le configurazioni e i dati delle app puoi usare titanium backup
  6. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    swat780 (14-01-15)
  7. #1025
    Feb 2011
    Ma secondo meglio Cloudy 2.0 o la 2.1? Per installarla devo fare anche wipe data perdendo tutti? Invece volevo sapere anche un'altra cosa, il kernel va cambiato? Come si fa e cosa comporta a livello di prestazioni, ricezione, batteria ecc...
  8. #1026
    La 2.1 è più aggiornata, ma anche la 2.0 va bene, cambia poco, ma comunque ti consiglio la 2.1...
    Dato che cambi base devi fare tutti e 4 i wipe.
    Il kernel non va cambiato, ma può essere cambiato, quello suo va bene.
    Prestazioni ottime
    Ricezione stessa della stock
    Batteria stessa della stock (oltre 5 ore di schermo).
  9. #1027
    Feb 2011
    Ok grazie quindi devo salvarmi tutto su pc con titanium e le varie foto ecc idem, oppure posso fare un LG backup? Per il base band va messo qualcuno in particolare?
  10. #1028
    Non ho esperienze con LG backup, ma dovrebbe funzionare.
    Per il resto, vale quanto scritto in prima pagina.
  11. #1029
    Non riesco a capire come facciate a fare 5 ore di schermo...io cn risparmio batteria grenify dorimax settato per salvare la batteria faccio a stento tra le 2 e mezza e le 3...ho fatto piu di una volta la configurazione pulita ma non ci riesco proprio...aiutatemi
  12. #1030
    Quote Originariamente inviato da ioshi Visualizza il messaggio
    3 ore sono troppo poche, potresti avere un problema alla batteria
