Pagina 129 di 202 primaprima ... 2979119127128129130131139179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,281 a 1,290 su 2020
[ROM][KK 4.4.2] Cloudy G2 2.2 (G3 PORTING) [LG G2]
  1. #1281
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da S3yver Visualizza il messaggio
    Io sono tornato alla 2.1
    Con la 2.2 notavo che la batteria scendeva maggiormente, non so se è una mia impressione.
    Appena faccio un ciclo completo con la 2.1 vi faccio sapere
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    Ciao ho avuto anche io le tue stesse impressioni. dopo avere provato la 2.2 per qualche giorno sono ritornato alla 2.1
    vale la pena di ricordare che ogni volta che si installa una qualsiasi rom servono diversi cicli di ricarica per la normalizzazione
    come è gia stato detto dallo stesso autore, tra la 2.1 e la 2.2 non ci sono differenze sostanziali, a parte la compatibilita' con recovery "dump!" e bootloader KK il resto è irrilevante
    A parte alcuni particolari nel dialer non ho trovato altre differenze ....
    Ultima modifica di linux33it; 01-02-15 alle 15:51
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    GastonILbello (01-02-15),th3D0ct0r (01-02-15)
    ho acquistato un lg g2 usato già rotato ha su la rom del flex ma non mi piace vorrei mettere la CloudyG2 2.2,non sò che recovery ha e non sò neppure come fare per vederlo,vorrei un consiglio prima di procedere,se qualcuno mi può aiutare prima che combini qualche casino grazie
  5. #1283
    Quote Originariamente inviato da ilblus Visualizza il messaggio
    Ciao e benvenuto...
    Se monti una ROM hai certamente la recovery installata, per capire quale hai basta andarci dentro, ma in ogni caso, sia se hai la cwm sia se hai la twrp, cambia poco.
    Per andare in recovery (se non hai la shortcut al riavvio) puoi scaricare l'applicazione quick boot dallo store (fulmine giallo in un cerchio blu) e usare quella (richiede i permessi di root).
    Il resto delle operazioni sono descritte nella guida in prima pagina.
  6. #1284
    se arrivo da lollipop mi basta fare i wipe e installare? o devo fare altro? grazie
  7. #1285
    Quote Originariamente inviato da jack96 Visualizza il messaggio
    Evita il crossposting, hai già fatto la stessa domanda nella discussione sulla cloudy.
    Rimane valido quanto scritto in prima pagina.
  8. #1286
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Ciao e benvenuto...
    ho fatto gli wipe Dalvik, Cache, System & Data poi sona andato su inastalla ma stranamente non ho trovato il file zip che ho messo nella memoria cioè cloudyG2-2.2 zip ho riavviato ma al riavvio è rimane sul logo lg con led acceso,quindi ho premuto tasto power e vol. giù finalmente so no rientrato in recovery,ma il file non c'è come cavolo faccio adesso?
  9. #1287
    Avrai fatto anche wipe internal (magari per sbaglio), adesso devi usare un cavo otg (quello che si usa per collegare le chiavette allo smartphone) oppure usare adb sideload per flashare la ROM con l'aiuto del pc.
  10. #1288
    non ho un cavo otg potreste gentilmente spiegarmi come si usa adb sideload da pc? ho un pc con win7 e uno con ubuntu,grazie
  11. #1289
    Androidiano VIP L'avatar di drumex
    Veneto
    OnePlus 8T, Mi10T pro
    Ringraziato 171 volte in 149 Posts
    Entra in recovery (TWRP). Dal menú fai backup e selezioni efs (che backupparlo male non fa). Collega il cell al pc tramite il cavo. Da esplora risorse ora dovresti vedere la memoria di massa. Copiaci dentro lo zip della rom e flasha.
  12. #1290
    Quote Originariamente inviato da drumex Visualizza il messaggio
    ho provato con sideload ma non vede il dispositivo non so come fare ho installato anche i drivers manualmente ma niente,ho fatto il beckup selezionando esf ma non lo vede ugualmente devo riavviare? se riavvio il problema è tornare in ricovery mode
