Pagina 79 di 202 primaprima ... 2969777879808189129179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 2020
[ROM][KK 4.4.2] Cloudy G2 2.2 (G3 PORTING) [LG G2]
  1. #781
    Mar 2011
    Assago
    Huawei P8
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Letta la prima pagina con le faq?
    Chiedo scusa, in attesa del fix..
    Feb 2011
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    Veramente troppo poco, fai cosi vai su xda, scaricati better battery stats, fai un ciclo di ricarica e al 5% posti gli screen ma solo del kernel wackeclock, l'app fa tutto da se, anche se potrebbe richiederti di essere installata come app di sistema, dagli conferma e riavvia, questo pero fallo prima di ricaricare perche BBS altrimenti perde i dati che ti servono per vedere il consumo di batteria
    Allora ora lancio l'app battery stats, poi devo postare qualcosa?
    Ultima modifica di swat780; 11-12-14 alle 20:13
  4. #783
    Senior Droid L'avatar di 19venom89
    Honor 9
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    ho almeno un reboot al giorno sia con la 2.0 che con la 2.1, sarà un problema di kernel? le rom le installo sempre wipando tutto
  5. #784
    Senior Droid L'avatar di makamarus
    torino
    Moto G Ascend p6 Nexus 7
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    Quote Originariamente inviato da 19venom89 Visualizza il messaggio
    Hai cambiato kernel per caso? Io sono partito da stock installando la 2.1 con tutti i wipe e impostando la rom su art sia in fase di installazione che dopo nel sistema. Non ho alcun tipo di problema, va meglio della stock
  6. #785
    Scusate ragazzi come mai è sparita tutto a un tratto la digitazione vocale nella tastiera? Fino a qualche giorno fa c'era ma non credo di aver fatto nulla... Sapete come fare?
  7. #786
    Honor 9
    Quote Originariamente inviato da makamarus Visualizza il messaggio
    no, nessun cambio, ho provato sia in dalvik che in art, va benissimo ma ho questo problema dei riavvii
  8. #787
    Ragazzi ho scoperto che trascinando il dito dal tasto indietro al tasto app recenti e viceversa si spegne lo schermo...risulta essere comodo soprattutto quando hai qualche app aperta perche cosi non si deve per forza fare il doppio tap in cima al telefono 😄
    Se avete vista mini attivata alla riattivazione dello schermo avrete la mini finistra a sx o a dx in base al senso in cui avete fatto lo swipe. Se non avete la vista mini alla riattivazione non ce nulla lo schermo e normale.
    Inviato dal mio LG-G2 usando Androidiani App
    Ultima modifica di TonyCol; 11-12-14 alle 22:42
  9. #788
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Quote Originariamente inviato da TonyCol Visualizza il messaggio
    Hai il kernel dorimanx? Perche col kernel dorimanx é gia impostato di default il sweeptosleep
  10. #789
    Senior Droid L'avatar di elettromac
    Mar 2011
    Latina
    xiaomi redmi note 4
    Salve a tutti,ho montato questa bellissima rom,tutto ok tranne che alle volte come succedeva con il firmware stock ho un refresh dei widget,non ce modo di sistemare la cosa?
  11. #790
    Senior Droid L'avatar di Ringo89
    Ringraziato 52 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da elettromac Visualizza il messaggio
    Credo sia un problema del launcher di LG. Prova con nova o simili.
