Pagina 83 di 103 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1027
[ROM][LP 5.1.1] CyanogenMod 12.1 (official) [LG G2]
  1. #821
    May 2010
    Samsung Galaxy S7
    Essendo Lollipop al primo avvio presenta la schermata dove poter scegliere quali delle tue applicazioni installare? Altra domanda forse leggermente OT: secondo voi il funzionamento del bluetooth può dipendere anche dalla rom? Con la stock ho connessioni con vivavoce e sensore cardio che spesso saltano...con l' S5 di mia moglie invece mai un problema... Con la cyano il Bluetooth ha problemi?
    Samsung Galaxy S7 Flat
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Nexus 7 (2012)
    Androidiano L'avatar di KiLiKEO
    Google Nexus 4/ LG G2
    Quote Originariamente inviato da keiv90 Visualizza il messaggio
    i bug audio dovrebbero essere risolti nelle nightly dell'8 o del 9 settembre secondo il canale XDA
    Che tu sappia, è stato risolto pure il problema del volume dello speaker estremamente basso?
    N4
    - ROM: Purity 07/07-
    - Kernel: Stock-
    - TWRP 2.8.3.2
    G2
    -ROM: CM 12.1
    -Kernel: Stock
    -TWRP 2.8.7.1
  4. #823
    Androidiano L'avatar di keiv90
    Lg g2 D802
    Ringraziato 69 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da KiLiKEO Visualizza il messaggio
    È un argomento molto caldo su xda! Xdabbed ha risposto così
    "For all those talking about low volumes levels (particularly from the built in speaker)...You have to realize that LG is using a PEQ along with compressor/limiter stage in their stock firmware. It's not going to sound the same on any CM/AOSP fw. You need to accept this and use one of the many audio processing mods to tune the output more to your liking"
    Ora, in parole povere manca un pezzo, il peq che non so nemmeno cosa sia... Che può essere sostituito con altri, un utente gli ha chiesto che mod consiglia, sono in attesa che gli risponda. Personalmente ho provato una di queste mod, compatibile con cm 12.1 ma, nonostante abbia fatto i wipe consigliati nella guida, ci ho ricavato solo un telefono senza alcun audio. Meno male che avevo il backup.
  5. #824
    Ringraziato 114 volte in 81 Posts
    Penso di no, io ho montato per prova oggi la CM12.1 (provengo dalla buon vecchia Cloudy KitKat) e non ho quindi termini di paragone con versioni CM precedenti ma il volume delle suonerie mi sembra decisamente inferiore; alcune sono ok (in genere quelle ritmate) ma altre come il Bell Ring ovvero il classico suono del telefono casalingo sono bassini anche se messi al massimo.
    Ho alcuni problemi che non riesco a risolvere con la versione CM Nightly odierna ovvero:
    - OTG non me lo riconosce subito, devi riavviare il device e a quel punto trova la chiavetta collegata, sulla rom stock KK e Cloudy invece appena messa la chiavetta compare il messaggio di OTG e tutto ok.
    - Sempre relativamente all'OTG su stock e cloudy avevo l'icona apposita presente sulla barra in alto e per smontare la chiavetta bastava premere sulla notifica e avveniva l'unmout. Qui nulla non so come smontare la chiavetta se non staccandola fisicamente (e non è una bella cosa) e quando faccio ciò mi compare la notifica relativa al fatto che ho staccato la chiavetta in modo non corretto. Insomma come cavolo si disconnette l'OTG senza farlo fisicamente scollegando il cavetto?
    - Musica: la app CM è inaffrontabile ma evidentemente io sono abituato ad altre molto più complete, la cosa peggiore è che non esiste un modo per uscire dalla app, sono stato costretto a impostare nel Menu Sviluppatore la pressione prolungata del tasto back che chiude la app a schermo. Non ho trovato un'altra soluzione per uscire dalla ap musicale (eliminarla dalle app in background non fa nulla, la app resta notificata nella barra delle notifiche e attiva comunque)
    - Tasto App in memoria/Menù : se clicco il tastino allora mi appaiono le app in background, ma se lo clicco in modo prolungato invece del menù che dovrebbe comparire non succede nulla, per vedere il menù delle varie app devo sempre premere i 3 puntini in alto e non è sempre agevole su un 5,2"
  6. #825
    Androidiani Power User
    Aggiornato il primo post
  7. #826
    Lg g2 D802
    Signori, per avere un volume finalmente soddisfacente flashate questo zip, poi solito wype delle cache
    http://click.xda-developers.com/api/...IQCgAYF2FGzTjI
    Attenzione che il volume al massimo livello distorce il suono, ma perlomeno riavrete un volume alto già dalla terzultima tacca
    questo zip è da riflashare ogniqualvolta si faccia un aggiornamento della ROM
    Ultima modifica di keiv90; 14-09-15 alle 12:55 - Motivo: aggiunta informazioni
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato keiv90 per il post:
    CEMT96 (12-09-15),gianpassa (14-09-15),sil88 (02-01-16)
  9. #827
    May 2014
    Ragazzi mi date una mano?
    Ho installato questa ROM e tutto funziona molto bene ad eccezione di una cosa: viper4android.
    In sostanza ho installato il programma ma non mi si installano i driver (di nessun tipo).... Sapete dirmi il perché?
    Grazie in anticipo!
  10. #828
    Lg g2 D802
    Quote Originariamente inviato da max8888 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo!
    La cyanogenmod presenta delle incompatibilità non meglio specificate, su XDA diverse persone riportano questo problema
  11. #829
    May 2014
    Ti ringrazio per avermi risposto... Cmq sapresti consigliarmi una qualche ROM non stock based con android 5.1.1 che non abbia questo problema?
  12. #830
    Lg g2 D802
    a quanto ho potuto vedere viper fa un po' di casino con tutte le aosp in generale, però... c'è un però. Ho trovato questo topic che potrebbe fare al caso tuo
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2504343
    è molto breve, ci sta un altro link al suo interno a una versione di viper che parrebbe essere funzionante con i dovuti accorgimenti. Visto che non è completamente stabile tuttavia, penso che tu debba prendere una decisione nel caso ti seccasse doverci stare dietro ogni tanto... o fare a meno di viper per avere una aosp, oppure averlo ma rimanendo vincolato alle stock
