Pagina 14 di 36 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 354
[Info] Recovery TWRP [LG G2]
  1. #131
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da drumex Visualizza il messaggio
    Buongiorno.....
    riporto la mia esperienza......
    Flashato con LG Flash Tool il file kdz della 30b.
    Ottenuto i permessi di root con dp root
    Messo la TWRP con Autorec
    Installato (versione pro) di System app safe remover
    rimosso tutte le app inutili di LG
    flashato lo zip per la mod della navbar..
    Lo so che è un pò ot questo post, ma era per far capire all'utente @Kira.93 che si possono seguire diverse strade per ottimizzare il proprio device e facendo un pò di attenzione (leggendo bene bene prima di tutto) danni non se ne fanno.
    Infatti sei OT e saperlo non ti giustifica, se voluvi rispondere all'utente bastava quotare il suo post nella discussione SOSModding.
    Senior Droid L'avatar di Kira.93
    Ringraziato 82 volte in 73 Posts
    Ho finalmente messo la recovery, gia aggiornata e tutto. Ora ho già un problema, non funziona piu il knock code. E' dovuto al cambio del kernel? come posso risolvere?
    Letto il post delle faq, scusate.
    Nulla, il Knock On funzione ma non il Knock code, o meglio, anche se imposto il Knock code, da standby, devo fare il double tap per svegliarlo, in precedenza io facevo direttamente il codice e si sbloccava in modo automatico.
    Ultima modifica di Kira.93; 30-04-15 alle 17:04
    Nexus S --> Samsung GS3 --> LG G2 --> LG G4 --> Honor 8
  4. #133
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kira.93 Visualizza il messaggio
    Vero...
    sulla stock digitando la sequenza, si può riattivare il display da stand-by direttamente, senza il doppio tap per attivare il display
    Ultima modifica di kRel; 30-04-15 alle 19:23
  5. #134
    Quindi non c'è modo? O non lo avevi ancora notato?
  6. #135
    Anche se con root e recovery bumped sono ancora KK stock...
  7. #136
    Io pure sono stock, ma ho sto problema.
  8. #137
    Per chi non fosse a conoscenza che al posto del solito tema grigio e nero - mai cambiato nel corso degli anni - sia possibile "colorare" a piacimento TWRP, rimando ad una discussione del solito XDA, dove con una breve lettura si possono imparare le poche cose da sapere per una semplice gestione e quindi procedere al download di una più "divertente" interfaccia, da prelevare naturalmente nella risoluzione 1080x1920 . . .
    La modifica è compatibile con le ultime versioni di TWRP, anche bumped ed anche le meno recenti. E' installata da un pò sul mio G2 e non solo...
  9. #138
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Spostato nella discussione ufficiale
  10. #139
    Buongiorno! Ho aggiornato la recovery con l'ultima disponibile.. flashando direttamente da recovery. Adesso provando ad accedere alla recovery il device si blocca con le scritte
    Fastboot mode started
    udc_started()
    se lo spengo si avvia normalmente, ma non riesco ad entrare in recovery o fastboot mode. Qualcuno sa come posso risolvere?
  11. #140
    Quote Originariamente inviato da Atreju88 Visualizza il messaggio
    udc_started()
    E' una situazione delicata, quindi aspetta altri consigli prima di seguire il mio, potresti peggiorare la situazione...
    Per risolvere sarei dell'idea di installare una recovery, (magari la TWRP precedente), o solo temporaneamente per evitare possibili problemi con TWRP la CWM recovery, specifica per il G2, tramite adb.
    Dopo aver verificato di avere installato correttamente i driver LG, dopo aver installato adb flashtool e relativi driver, dopo aver collegato il cavo USB al PC, autorizzato sul G2 il debug USB e risposto affermativamente al pop-up "Consentire debug USB Finger print della chiave RSA....",
    da adb - a G2 semplicemente acceso, ignorando qualsiasi invito a a selezionare il metodo di connessione, lasciandolo cioè in "sola carica" - verifica la connessione tra pc e g2 inviando il comando adb devices.
    Se la risposta è affermativa puoi inviare il comando: fastboot flash recovery nomedellarecovery.img. Dovresti ricevere un msg di positivo completamento del comando. A questo punto invia il comando fastboot reboot ed il dispositivo si dovrebbe riavviare. Quindi prova a accedere alla nuova recovery. Se è andato tutto bene dalla nuova recovery fai tutto il resto.
    l'alternativa è di reinstallare tutto da capo . . .
    Ultima modifica di kRel; 27-05-15 alle 17:38
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    Atreju88 (27-05-15)
