Pagina 16 di 22 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 217
[ROOT]LG Root Script per LP [LG G2]
  1. #151
    Quote Originariamente inviato da Stefen Visualizza il messaggio
    stranissima la cosa! rifai ancora i vari passi. comunque quando in dos dice di riavviare in download mode, lui fa riavviare il cell ma tu tieni premuto tasto di accensione e freccia in su io ho fatto cosi poi ho mandato il comando send ecc ecc schiacciato un po di volte poi ho premuto il tasto di accensione per riavviarlo e basta..
    il problema è che io vado in download mode, mi mostra la percentuale a 0%
    da dos lancio il comando
    sh /data/local/tmp/lg_root.sh dummy 1 /data/local/tmp/UPDATE-SuperSU-v2.46.zip /data/local/tmp/busybox
    ma la percentuale sta sempre a 0% e non avanza mai...
    se tengo premuto il tasto power si riavvia, ma senza root fatto
    non ci sono altri modi? sono più di due ore che faccio tentativi...
    Androidiani Power User
    Per verificare se è stato effettuato il root basta cercare se è presente l'app SuperSU tra le app installate.
    Per quanto riguarda il download mode è normale che resta a zero, in sostanza si stanno inviando comandi da shell, non si sta installando nulla.
    Per quanto riguarda il root non fatto, prova a seguire la guida manuale da 0 è probabile che i files non vengono correttamente copiati e quindi quando fai l'ultimo comando va a vuoto.
    Se continua a non andare usa il DP root
  4. #153
    Lombardia
    Motorola Edge 40 Neo
    se puo essere utile allego questo video https://www.youtube.com/watch?v=-utlV8jv5tg
    Ste..
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul pulsantino thanks
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stefen per il post:
    DreamReaper (27-06-15),fabbro996 (27-06-15)
  6. #154
    Jan 2010
    grazie per le info sempre precise
  7. #155
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da gianfrinico Visualizza il messaggio
    Mi permetto di aggiungere che nella discussione indicata da @Sagace c'è anche un video che spiega passo passo la procedura.
    scusa ! lo indica quando si deve entrare in download mode?
  8. #156
    Quote Originariamente inviato da alexsteele Visualizza il messaggio
    È un video, basta guardarlo, ci metti meno a premere play e controllare da te, invece che chiedere
  9. #157
    Salve ragazzi, perfavore aiutatemi a risolvere il problema.. Sto provando in tutti i modi a fare il root ma ad ogni modo si ferma sempre allo stesso punto "SPECIAL COMMAND: ENTER, LEAVE".. Come risolvo??
  10. #158
    Quote Originariamente inviato da rex10 Visualizza il messaggio
    Il root non lo trovi se riavvii?
    Segui la guida manuale quando trovi quel punto oppure l'altra guida automatica DP Root
  11. #159
    La guida DP ROOT l'ho giá seguita e niente.. Invece dovrei arrivare al punto che si blocca e continuare con la guid manuale?
  12. #160
    May 2015
    Ciao a tutti..
    Dopo svariate prove sono riuscito ad installare supersu con il metodo automatizza ad interfaccia GUI.
    Per far rilevare il telefono al pc l'ho messo in modalità PTP. Ho riavviato in modalità download manualmente.
    Ma non me lo rilevava per niente..
    Allora, senza chiudere il programma, ho acceso il telefono -> messo MTP riavviato.. ma nel frattempo scaricavo nuovi driver.
    Ed ha funzionato. Dunque non so se era un problema di driver.. o di MTP.. bho
  13. Il seguente Utente ha ringraziato rikard88 per il post:
    gianpassa (02-07-15)
