Pagina 6 di 22 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 217
[ROOT]LG Root Script per LP [LG G2]
  1. #51
    ho fatto tutta la procedura manuale ma quando ho riavviato si è bloccato sull logo lg.....che posso fare?
    Ultima modifica di emau; 07-04-15 alle 10:17
    Androidiano VIP L'avatar di gianfrinico
    Aug 2013
    Ringraziato 836 volte in 542 Posts
  4. #53
    Androidiano VIP L'avatar di drumex
    Veneto
    OnePlus 8T, Mi10T pro
    Ringraziato 171 volte in 149 Posts
    Ciao a tutti....
    visto e provato anche il nuovo metodo dp ad interfaccia grafica postato su xda forum, ma io ho sempre lo stesso problema...
    La procedura mi si ferma al punto 9.
    Do il comando
    Send_Command.exe \\.\COM7
    e, alla comparsa di # do il comando
    sh /data/local/tmp/lg_root.sh dummy 1 /data/local/tmp/UPDATE-SuperSU-v2.46.zip /data/local/tmp/busybox
    ma la procedura mi si blocca....
    Correggetemi....per spostarsi nella cartella C:\LG da shell, è corretto dare CD LG giusto? magari sbaglio questo?
  5. #54
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da drumex Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti....
    Do il comando
    Da prompt dei comandi puoi dare il comando C:\lg per passare nella cartella che tu dici, ma perché dovresti farlo? Nella guida non l'ho messo
  6. #55
    Veneto
    Ci si deve spostare nella directory dove è la cartella del tool...
    Non riesco a capire come mai si blocca li la procedura..
  7. #56
    Sicuro che tutti i file sono presenti?
    Lg_root.sh e update-supersuv2.46.zip
  8. #57
    Veneto
    Si...controllato e riscaricato lo zip. Sembra che non veda il telefono quando va in download mode... la Com è corretta..
    Si ferma allo stesso punto anche con la nuova procedura dp.
  9. #58
    Se ports.bat lo vede e il comando send_command funziona, il telefono viene visto
  10. #59
    Veneto
    Riesco portare a termine la procedura se parto con il metodo automatico. Quando si blocca, sempre allo stesso punto dopo il #, incollo il comando del metodo manuale e porto a termine il tutto....
    Edit: ma quanto tempo vi rimane fermo prima di uscire la scritta done all'ultimo passaggio?
    Ultima modifica di drumex; 08-04-15 alle 14:04
  11. #60
    Androidiano L'avatar di napoli190981
    Castelletto Ticino
    Samsung GSII
    Ragazzi non riesco a far finire la procedura automatica si blocca su # e non si muove più. Ho provato a reinstallare java perché mi dava un errore con le porte ma niente . Ho provato anche a ripulire tutto installando di nuovo lp ma nemmeno questo è servito. Ho provato anche oneclick ma nada. Stasera riparto daccapo reistallo tutti i driver e di nuovo lp . Nel frattempo qualcuno ha consigli?
    Aggiunta successiva: Non potrebbe essere che nonostante il flash se uno non fa nessun wipe prima dell'installazione di lp con file kdz ed ha un root precedente comunque non viene eliminato qualche file e vada in conflitto?
    Ultima modifica di napoli190981; 09-04-15 alle 18:55
    Non tutte le ciambelle riescono col buco.
    Allora fix-it !
