Pagina 23 di 98 primaprima ... 1321222324253373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 978
[ROM][LP 5.0.2]Lollipop stock 30A/B/D/E/Fvdf/Hvdf/Fopen (agg 28/05/2016) installazione da recovery + Mod [LG G2]
  1. #221
    Jul 2014
    Lg G2 32GB Black
    Ringraziato 38 volte in 35 Posts
    Nella guida non dice più di fare un reset dopo il flash! Perciò si può evitare?
    dunque, faccio un breve report in base alla mia esperienza...
    Ho seguito la procedura e tutto è filato lisco, quindi complimenti a chi l'ha scritta poichè molto semplice ed esaustiva.
    Sono partito dapprima flashando il recovery 2.8.6.1 come indicato nella guida, wipe di tutto TRANNE l'nternal e poi flashato la rom, tutto filato liscio, la rom è molto valida non ho notato particolari bug e/o problemi di altra natura, funziona tutto a meraviglia ma dopo 1g di utilizzo sono tornato a gambe levate alla 5.0.2 AOSP (l'ultima crDroid x la cronaca) poichè a mio avviso google experience è un gradino sopra... soprattutto a livello di semplicità e intuitività, ovvio è una mia paturnia le rom troppo "cariche" non mi piaciono... alla fine ho disinstallato talmente tante app LG a mio avviso inutili e fuorvianti che mi sono ritrovato ad avere una rom così pulita ed essenziale da assomigliare a quella che avevo prima... tanto vale tornare all'origine almeno mi risparmio qualche Mb prezioso
    detto questo per tornare alla precedente situazione come da istruzioni bisogna flashare da recovery la patch per tornare a KK (KitKat), anche se si ha installato una Lollipop AOSP o cmq moddata
    flashata la patch si riavvia il recovery e si viene "downgradati" al recovery 2.8.5.1, dopodichè wipe di tutto TRANNE l'internal e si ripristina il vecchio backup
    grazie in ogni caso per l'opportunità di provare qualcosa di nuovo
  4. #223
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    Quote Originariamente inviato da suiller Visualizza il messaggio
    Grazie a te per aver riportato la tua esperienza
    Quoto praticamente tutto quello che hai scritto, anche io sono stato lì per ritornare ad AOSP, ma ho dovuto desistere solo per un discorso di durata della batteria poichè con le AOSP LP ho sempre notato dei consumi troppo elevati.
  5. #224
    Aci Catena
    Nexus 5
    questa crdroid ha come tutte le aosp il problema dei messaggi vocali di whatapp ecc ecc? con la Lollipop originale 30a e 30d nn hanno problemi ....
  6. #225
    Lg G2
    Vorrei un chiarimento, ma la mod volume boost serve a migliorare l'audio in capsula auricolare o per aumentare il volume stesso del device..intendo la cassa dove esce il suono per intenderci!?
  7. #226
    Quote Originariamente inviato da dolcetto79 Visualizza il messaggio
    si hai ragione, c'è il problema "voce" ad es sulle chiamate voip, combinazione io non lo uso quindi a me personalmente non cambia nulla se funge o meno, però si in effetti è un problema grave x chi fa uso di whatsapp o skype x telefonare... anche se ho letto che con gli ultimi aggiornamenti pare essere risolto (l'ho letto sul forum cyano, quindi intuisco verrà recepito a "valanga")
  8. #227
    Quote Originariamente inviato da smallville Visualizza il messaggio
    ...la mod volume boost serve a migliorare l'audio in capsula auricolare o per aumentare il volume stesso del device..intendo la cassa dove esce il suono per intenderci!?
    dal file che va a modificare dovrebbe agire in maniera generale, quindi sia in capsula che speaker/casse
  9. #228
    Lg G2
    Ma per flashare questa mod del volume necessita di qualche wipe oppure no?!?
  10. #229
    Apr 2014
    LG G2 D802
    Ho visto che sul link di MEGA sono stati aggiunti due file della dimensione di circa 1Gb l'uno... qualcuno sa cosa siano? Sono quelli rinominati come "SRKROM_LP_V1.0.2_droidth.zip" e 2SRKROM2.1_LP_droidth.zip"
    EDIT: leggendo in giro dovrebbe essere il porting di lollipop della versione koreana ma non ne sono sicuro.
    Ultima modifica di Roste; 10-04-15 alle 20:34
  11. #230
    Si,ma come la mettiamo con la fotocamera?
