Pagina 11 di 69 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 689
[GUIDA] Unbrick LG G2 da Soft/Hard Brick[LG G2]
  1. #101
    macijeep
    Per chi deve fare il root e non ci riesce causa mancato download mode, io ci sono riuscito tramite l'app Kingroot.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato macijeep per il post:
    fmtopgun (07-06-15)
    Jun 2015
    Exclamation
    Ciao ragazzi grazie della lettura. Il mio g2 non va in download mode e in recovery, ovviamente non si accende perchè ha la partizione system vuota. Non potendo andare in download mode non riesco a fleshare nulla con nessun tool della lg o diversi. Inoltre quando lo collego al pc, quest'ultimo non lo riconosce e da un sacco di errori come da video qui sotto (l'ho girato con il cell di un amico). Ho già seguito un milione di theard e post su svariati forum ma non funziona nessun metodo di unbrick dato che non va in download mode (step richiesto da tutte le guide). Ringrazio tutti per l'aiuto, cerco aiuto al più presto!
    LINK VIDEO DEL BUG:
    https://www.youtube.com/watch?v=wjiifXSbd2w
  5. #103
    Yamaha G2
  6. #104
    Jun 2015
    Quella giuda in particolare no ma ne ho fatte di simili, comunque ho deciso di provarla (non si sa mai), ma dopo che estraggo i file nella cartella C:lg non so perchè quando vado a digitare "cd lg" nel cmd (come amministratore) mi dice che non trova i file anche se stanno nella cartella C:lg come in guida. Qualche idea?
  7. #105
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da Donpaki Visualizza il messaggio
    LINK VIDEO DEL BUG:
    Avrai bisogno di una versione live (autoavviabile da CD o pendrive) di Linux. Ubuntu lo puoi scaricare da qui o qui oppure puoi usare Knoppix, masterizza l'immagine, avvia da DVD e seleziona prova Ubuntu, Per Knoppix la strada è la stessa: il S.O. deve essere avviato da DVD non installato su disco fisso, che peraltro cancellerebbe qualsiasi installazione di windows.
    SE DECIDI DI USARE QUESTA PROCEDURA PRIMA DI INIZIARE LEGGI DUE O TRE VOLTE DALL'INIZIO ALLA FINE IL POST PER ASSIMILARE BENE QUANTO RIPORTATO.
    Ti occorreranno alcuni files per ripristinare le partizioni del S.O. qui. Tra i vari files è presente anche il files "recovery.img che è la recovery originale che NON DOVRAI INSTALLARE, altrimenti non potrai ripristinare il dispositivo. Infatti da qui installerai una versione di TWRP in formato img installabile da linux che ti consentirà il ripristino del dispositivo.
    1. Dopo aver scaricato i files da linux e salvati in un percorso che dovrai memorizzare, collega il telefono al PC, e scollega qualunque dispositivo USB ad eccezione di Mouse, Tastiera e G2. Stacca anche il cavo ethernet.
    2. Acquisisci i permessi di root col comando: sudo -i e digita la password se richiesta premi invio.
    3. Premi Ctrl+Alt+T e si aprirà il terminale. Digita ls /dev/sd* Dovrebbe comparire qualcosa del genere:
    /dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda5
    /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3 /dev/sdb4
    /dev/sdb5 .. .. .. .. /dev/sdb36
    4. Il G2 dovrebbe essere rilevato come sdb, (es. sdb1) diversamente, sostituisci i comandi che seguono nella guida con il valore che linux attribuirà al dispositivo. Se il telefono non viene rilevato da Ubuntu, prova con Knoppix.
    D'ora in poi impartisci senza sbagliare - usando possibilmente il copia e incolla i comandi indicati. Non fare nulla di diverso di quanto indicato qui.
    5. Se hai dei messaggi di errore sul mount del G2 da parte di linux apri un secondo terminale con la combinazione descritta al punto 2.
    Digita dconf-editor e vai fino a org.gnome.desktop.media-handling controlla la casella automount e se è deselezionata selezionala.
    6. Coerentemente con il valore attribuito da linux al G2 (punto3) digita il comando: gdisk -l /dev/sdb dovresti ricevere questo risultato:
    Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
    1 32768 163839 64.0 MiB 0700 modem
    2 163840 165887 1024.0 KiB FFFF sbl1
    3 165888 166911 512.0 KiB FFFF dbi
    4 196608 197631 512.0 KiB FFFF DDR
    5 229376 231423 1024.0 KiB FFFF aboot
    6 231424 233471 1024.0 KiB FFFF rpm
    7 262144 294911 16.0 MiB FFFF boot
    8 294912 296959 1024.0 KiB FFFF tz
    9 296960 296961 1024 bytes 0700 pad
    10 327680 333823 3.0 MiB FFFF modemst1
    11 333824 339967 3.0 MiB FFFF modemst2
    12 339968 339969 1024 bytes FFFF pad1
    13 360448 393215 16.0 MiB FFFF misc
    14 393216 458751 32.0 MiB 0700 persist
    15 458752 491519 16.0 MiB FFFF recovery
    16 491520 497663 3.0 MiB FFFF fsg
    17 524288 525311 512.0 KiB FFFF fsc
    18 525312 526335 512.0 KiB FFFF ssd
    19 526336 526337 1024 bytes FFFF pad2
    20 526338 527361 512.0 KiB FFFF encrypt
    21 557056 573439 8.0 MiB 0700 drm
    22 573440 589823 8.0 MiB 0700 sns
    23 589824 655359 32.0 MiB FFFF laf
    24 655360 720895 32.0 MiB FFFF fota
    25 720896 786431 32.0 MiB 0700 mpt
    26 786432 787455 512.0 KiB FFFF dbibak
    27 787456 789503 1024.0 KiB FFFF rpmbak
    28 789504 791551 1024.0 KiB FFFF tzbak
    29 791552 791567 8.0 KiB FFFF rct
    30 819200 6488063 2.7 GiB 0700 system
    31 6488064 7733247 608.0 MiB 0700 cache
    32 7733248 7897087 80.0 MiB 0700 tombstones
    33 7897088 7929855 16.0 MiB 0700 spare
    34 7929856 8028159 48.0 MiB 0700 cust
    35 8028160 30703615 10.8 GiB 0700 userdata
    36 30703616 30777310 36.0 MiB 0700 grow
    7. Dovrai considerare solo le righe evidenziate, che peraltro rappresentano alcuni dei files che hai scaricato prima: fai caso la partizione di download al n. 23 e la recovery al 15. ATTENZIONE a non flashare la recovery scaricata dal nome recovery.img ma la recovery TWRP (openrecovery-twrp-2.6.3.2-g2d802.img).
    8. Ora invia - SENZA SBAGLIARE - e coerentemente col numero della partizione indicato nel tuo terminale (nell'es la partizione laf è la n. 23, nel tuo caso potrebbe essere diversa), il seguente comando:
    dd if=/home/nomeutente/Desktop/openrecovery-twrp-2.6.3.2-g2d802.img of=/dev/sdb15
    sostituendo a /home/nomeutente/Desktop/ il percorso dove sono collocati i tuoi files.
    Dovrai ripetere la stessa procedura SENZA SBAGLIARE per TUTTI i file evidenziati in rosso che hai scaricato, facendo SEMPRE attenzione al numero che segue sdb, inserendo di volta in volta al posto di openrecovery-twrp-2.6.3.2-g2d802.img il nome del file successivo da flashare es.:
    dd if=/home/nomeutente/Desktop/laf.img of=/dev/sdb15
    9. Se tutto è andato a buon fine dovresti poter accedere alla recovery TWRP e quindi riuscire a flashare una ROM tramite una memoria SD ed un cavetto OTG oppure direttamente tramite una memoria SD/OTG.
    Se non disponi di una memoria OTG oppure non sai come "pushare" (inviare) una rom al dispositivo (G2) leggi quanto in spoiler (poiché quanto riportato è solo una parte dei miei appunti qualche riferimento potrebbe puntare ad argomento assente):
    Ultima modifica di kRel; 02-06-15 alle 20:50 - Motivo: eliminata la voce rom.img inutile nel contesto
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato kRel per il post:
    Donpaki (03-06-15),elvi92 (21-10-16),librari (03-06-15)
  9. #106
    Jun 2015
    KRel grazie mille della guida dettagliata cercherò di metterla in atto il prima possibile dato che al momento devo dare le ultime interrogazioni a scuola, se ho problemi vi faccio sapere e ovviamente vi dico come è andata! A presto! sono fiducioso....
  10. #107
    Facci sapere com'è andata a s(q)uola piuttosto
    Ultima modifica di DreamReaper; 03-06-15 alle 20:22
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    Donpaki (06-06-15)
  12. #108
    Jun 2015
    A scuola è andata bene ma col g2 no: ho usato ubuntu su virtual box installandolo su una partizione di 30gb (voglio utilizzarlo in futuro) il problema è che dopo aver preso i permessi di root in ubuntu e aver scaricato tutti i file necessari, stacco tutte le prese varie dal pc (comprese auricolari e tutte le usb) ma quando digito il comando "ls /dev/sd*" non mi trova il telefono. Ho provato a dare quel comando sia con telefono collegato al pc che senza aver collegato il telefono e i dispositivi che mi rileva sono sempre gli stessi. Serve veramente provare con Knoppix? C'è davvero la possibilità che con quel S.O me lo rilevi? P.S non so cosa altro fare sto con un htc tatoo da giorni ç_ç Immagine.jpg
  13. #109
    May 2015
    Io invece ho risolto e vi ringrazio ancora!
    In realtà quello che, a quanto pare, provocava il problema era che i driver ufficiali LG più aggiornati (che avevo installato tutte le volte) li avevo installati in una lingua diversa da quella del mio sistema operativo. Una volta installati nella stessa lingua, il G2 andava in download mode. Sono iniziati a comparire messaggi di errore su errore, tipo quelli del video postato qualche pagina fa da un altro utente...alla fine ho risolto tutto flashando Lollipop con LG Flashtool 2014.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato fmtopgun per il post:
    gianpassa (07-06-15)
  15. #110
    Banned
    Ringraziato 114 volte in 99 Posts
    Volevo chiedere se qualcuno di voi aveva questo tipo di problema ieri dopo enessimo flash da Flashtool2014 su 10% falsh mi ha dato errore e si fermata la procedura. Insomma alla fine sono rimasto con telefono non flashato e su messagio Frimware Update quando voglio riavviare in Recovery mi da quella schermata bianca facio la seguenza con tasti e confermo ma mi porta subito a schermata Frimware Update la stessa cosa quando provo meterlo in download mode.
