Pagina 26 di 71 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #251
    Androidiano VIP L'avatar di liberaccio
    wp7,desire,g100,HOX,G2
    Ringraziato 439 volte in 379 Posts
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Buongiorno a ben trovato...
    Riguardo al surriscaldamento puoi credermi sulla parola. A parte la curiosità e le numerose opzioni che offre un kernel strutturato come dorimanx, con questo kernel avevo risolto il problema del basso volume in vivavoce, quindi ero e sono motivato ad usarlo. Non sono un detrattore del dorimanx.
    Riguardo le "correnti di pensiero" circa l'azzeramento del file "batterystats" un paio di anni fa lessi una dissertazione tecnica di un sedicente ingegnere progettista del reparto android di google che spiegava motivando, l'inutilità dell'azzeramento delle statistiche della batteria. Ne allego uno stralcio...
    https://plus.google.com/105051985738...ts/FV3LVtdVxPT
    Inutile la rimozione del file 'batterystats.bin'? Wipe Battery inutile? - Androidiani.com
    DI mio aggiungo che il reset di batterystats assume particolare importanza solo successivamente al cambio di rom: in questo frangente i valori di carica della batteria sono quasi certamente sballati, ed è opportuno resettare (cancellare il file, con i permessi di root) batterystats.bin ed effettuare dei cicli completi di carica/scarica, per riallineare le statistiche. Nell' ordinario, sempre a mio parere, il file si resetta con l'uso.
    Pensando al tuo appunto non saprei come riuscire ad individuare la causa, poiché il telefono in ricarica è a schermo spento ed in stand-by. Per me è stato facile fare 2+2... col kernel stock non avevo problemi, con questo ne ho, rimetto quello di prima
    Ciao
    Ciao kRel. Buongiorno.
    Ho provato ieri a caricarlo da acceso. Uso la 3.5. Scaldava un po' solo durante l'uso. A schermo spento nessun problema. Non mi dilungo troppo sul discorso delle battery stats perché siamo OT, ma ti assicuro che facendolo noto una significativa differenza rispetto a quando non carico da spento e per tutta la notte.
    Anch'io non sono convintissimo del dorimanx e sono stato più volte propenso a toglierlo. Ma con qualche settaggio, come ti dicevo altrove, ho trovato la mia misura. Visto che hai tolto il dorimanx potresti provare con il Viper4Android (già presente nella cloudy) se migliora qualcosa in viva voce.
    Chiedo venia ai moderatori per l'OT e mi auto candido alla rimozione dei miei messaggi.
    From G2 to OP3... nice to meet you OP3
    Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato liberaccio per il post:
    kRel (05-07-15)
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da liberaccio Visualizza il messaggio
    Ho letto qui di un utente che asseriva confermando che con Viper i volumi gli di abbassamento, concludendo con "provare per credere". I miei volumi vanno bene, AVEVO solo un problema isolato: l'audio basso in vivavoce. Ora non ce l'ho più.
    La differenza significativa di carica che rilevi io credo dipenda da un eccessivo prolungamento della carica che si verifica perché di notte andrai certamente oltre il 100%. Android credo si riservi un margine di carica segnalandone il completamento quando non è del tutto carico. Ciò credo a protezione della batteria. Prova a caricare il dispositivo arrestando la carica al 100, quindi, quando nuovamente scarico, ricaricalo per 20 minuti oltre il 100% dovresti avere una durata sensibilmente maggiore. Fine OT.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  5. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    liberaccio (05-07-15)
  6. #253
    Androidiani Power User
    Rilasciata versione 3.6.1
  7. #254
    @edoardomarco : al primo post è riportato:
    PER TORNARE AL KERNEL STOCK: Scaricare il kernel stock in formato zip (D802_LP_STOCK_30B_KERNEL.zip) alla fine di questa pagina e flasharlo esattamente come si è fatto con lo zip del dorimanx
    Questo file non l'ho trovato, però in prima fila c'è
    BUMPED-Cloudy-3.1-kernel-D802.zip
    A me sembra questo il kernel corretto per il ripristino del kernel di default per chi ha TWRP e Cloudy (bumped). Mi sbaglio ? Nel caso non mi sbagliassi, potrebbe essere utile aggiornare il post...
    Grazie per tutto . . .
    Ultima modifica di kRel; 08-07-15 alle 13:29
  8. #255
    A me sembra questo il kernel corretto per il ripristino del kernel di default per chi ha TWRP e rom bumped. Mi sbaglio ? Nel caso non mi sbagliassi, potrebbe essere utile aggiornare il post...
    Il file è presente, è leggermente cambiato il nome, ma c'è
    Quello che hai messo tu è della cloudy.
  9. #256
    Flashata la cloudy 3.3, mi prendo qualche giorno di pausa dal dorimanx. Così magari mi rendo conto se i lag che avevo erano davvero colpa del kernel.
  10. #257
    Senior Droid L'avatar di Ringo89
    Ringraziato 52 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Quando esce una release intermedia sarebbe anche il caso di accennarne il motivo.
    Questa non potevo lasciarmela scappare =P
    A parte gli scherzi l'ho flashata un'oretta fa e sembra andare bene.
  11. #258
    Quote Originariamente inviato da Ringo89 Visualizza il messaggio
    Concordo, ha risolto i bug e adesso va benissimo.
  12. #259
    Dopo un paio d'ore di kernel stock... Prime impressioni... Accidenti quanto poco scalda il dorimanx rispetto allo stock. Credo che la mia parentesi stock durerà poco.
    Edit: aggiungo che i rallentamenti nelle app, che imputavo al dorimanx, li sto riscontrando anche nel kernel stock. Quindi al di là dei lag (o meglio freeze) durante il recupero della ram, mi sento di dire che il dorimanx (a parte il non proprio parsimonioso numero di release e di fix) è davvero un buon kernel. Ci tornerò a breve sicuramente. Mi concedo qualche altro giorno di cloudy 3.3 con kernel stock.
    Ultima modifica di liberaccio; 05-07-15 alle 23:37
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato liberaccio per il post:
    elvi92 (06-07-15),junki (06-07-15),riccese (05-07-15)
  14. #260
    Androidiano L'avatar di riccese
    molise
    Huawei P20 PRO
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    appena messa la CLOUDY G3.3... come vi state trovando con la dorimanx 3.6.1 ? (la metterei con profilo: PERFORMANCE!)
