Pagina 35 di 71 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #341
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da elvi92 Visualizza il messaggio
    Da quello che ho capito da xda alcuni lamentano riavii se stressato, e dorinmanx dice che la 3.9.2 risolve tutto questo.
    Con quali Modifiche fai 3 ore di map con gps senza scaldare?
    io con la 3.8 ho avuto bern 2 riavvi improvvisi durante la giornata è un consumo della batteria molto maggiore rispetto alla 3.7 per tale motivo sono tornato alla 3.7 che al momento personalmente ritengo la migliore...
    Androidiano VIP L'avatar di liberaccio
    wp7,desire,g100,HOX,G2
    Ringraziato 439 volte in 379 Posts
    Quote Originariamente inviato da ficciomc Visualizza il messaggio
    amico mio, dopo aver flashato e riflashato ogni versione del dorimanx, sono tornato allo stock.. ogni versione che flashavo mi dava gli stesso problemi di freeze sia delle app che della home e anche dei riavvii improvvisi, quindi stock e stop..
    Già. E se ti ricordi... ai tempi della Viper, i kernel a nostra disposizione (n3o, Alex, tripndroid) erano la stabilità assoluta... e dopo anni erano ancora alla versione 2.x. Anch'io sono tornato stock. Preferisco per ora. Oggi sono al 60% con 2 ore di screen on. Di queste 2 ore 1 e 1/2 con maps attivo, e 30 minuti con luminosità sparata (avevo dimenticato di abbassarla dopo aver guardato 2 foto).
    Il dorimanx è sicuramente un kernel valido, ma ancora un po' in fase azzardo per i miei gusti...ed io non sono un beta tester.
    From G2 to OP3... nice to meet you OP3
    Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
  4. #343
    Androidiani Power User
    Nessuna modifica in particolare, cambiato i goversors in alucard (ho provato intellimm, ma laggava da paura)
    Quote Originariamente inviato da absinth Visualizza il messaggio
    Anche io ho avuto 2 riavvii da quando la uso, ma non ne ho fatto un dramma, l'importante è che non si riavvia,mentre faccio qualcosa di importante (in chiamata ad es).
    Quote Originariamente inviato da liberaccio Visualizza il messaggio
    Con dorimanx è questo il "problema" lui la modifica, la prova un pochino e poi la rilascia, ma non può essere certo della piena funzionalità finché non la pepvano altri. Essendo nel settore, capirai che se la provi tu da solo impieghi settimane per trovare un bug, mentre se la provano in 100 impieghi un giorno.
    Il modding funziona così, lascia stare che in molti fanno installare le ROM o i kernel prima agli altri, per sapere se funziona, ma i primi saranno sempre dei tester, mentre gli altri degli utilizzatori.
    Vi faccio notare che per kitlat ci sono volute oltre 110 release per avere una versione stabile come la roccia, adesso siamo ancora alla 40, quindi se non avete intenzione di provare i kernel, basta non provarlo e stare attenti ai commenti su xda, ci sono utenti che hanno usato tranquillamente versioni buggate.
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 11-07-15 alle 19:31
  5. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    liberaccio (12-07-15)
  6. #344
    Androidiano L'avatar di marchino8
    Ragazzi sono alla 3.8 ma riscalda veramente tanto... Come si fa il downgrade alla 3.7??
  7. #345
    Ringraziato 63 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da marchino8 Visualizza il messaggio
    Io son passato alla 3.9.2 e non ho avuto nessun problema di surriscaldamento eccessivo (come nella 3.7).
    Magari provala, tanto a tornare indietro sei sempre in tempo.
  8. #346
    Per tornare indietro si fa allo stesso modo di come si va avanti e di come si installa normalmente.
    Basta flasharla sulla vecchia
  9. #347
    sei passato dalla 3.7 alla 3.9.2? come ti trovi?
    è uscita anche la 4.0... anche se molti lamentano continui riavvii e la maggior parte è tornata alla 3.9.2
    Ultima modifica di absinth; 12-07-15 alle 12:11
  10. #348
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Ciao th3D0ct0r, sono d'accordo con te. Quello che non condivido è il "pochino", che a mio avviso è troppo pochino. Gli utenti hanno un semplice change log che molti neanche comprendono. Se mi rilasci una versione che durante la ricarica mi porta la batteria a 80 gradi, considerando che spesso durante la carica abbandoni li il telefono, significa danneggiare componenti. Hai ragione sui tempi troppo lunghi se dovesse testare da solo. Ma rilasciare due versioni in un giorno, e classificando ogni rilascio come importante e come fix necessario della versione precedente... ovviamente induce gli utenti a buttarsi quasi alla cieca (vedi la storia dell'imei). Bene... Questo è quello che non condivido. Ma...attenzione. Non vuole essere una critica sterile, ma un invito a chi meno comprende la criticità di un aggiornamento del kernel a non abusarne. Sono comunque fra quelli che ringraziano dev come dorimanx... Perché so benissimo quanto impegno ci mettono e quanto tempo rubano alla loro vita privata. Solo che... A mio avviso è un po' troppo a ruota libera. Troppe aggiunte, troppi stravolgimenti che non fanno un punto fermo nella non regressione... e che espongono molto utenti a danni hardware in modo inconsapevole (al di là dei disclaimer che seriamente voi stessi includete nelle guide). In sintesi... Grazie a tutti... A te compreso. Ma aspetto qualche versione più matura per tornare al dorimanx. Personalmente preferisco così. Ciao. Buona domenica
  11. #349
    Rilasciata la versione 4.0
    Consiglio di aspettare una prossima release, quindi chi ha la 3.7 può rimanere a quella.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    elvi92 (12-07-15),junki (12-07-15)
  13. #350
    Mi sembra come sulla 3.7, cioè ottima: mai riavviato da solo, riscaldamento ai minimi storici ( anche se non ho avuto bisogno del gps da quando ho installato la 3.9.2)
    La 4 ancora non l'ho provata( ma finché non leggo feedback positivi non mi Muovo)
    Ultima modifica di elvi92; 12-07-15 alle 12:36
