Pagina 47 di 71 primaprima ... 37454647484957 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #461
    Androidiano VIP L'avatar di liberaccio
    wp7,desire,g100,HOX,G2
    Ringraziato 439 volte in 379 Posts
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    I blocchi potrebbero dipendere da impostazioni restrittive su Memory o in qualche altra scheda. Dori dispone di un grande numero di opzioni e ci si può dimenticare di averne abilitata/modificata qualcuna. Anche abilitando/modificando più opzioni per volta (che è il contrario di come sarebbe più giusto fare), ci si dimentica di averlo fatto e magari potrebbero sommarsi anche gli effetti...
    L'abilitazione o una regolazione eccessiva di Dirty background ratio o Dirty ratio, potrebbe causare l'effetto che dici. Io non ho blocchi.
    Ciao kRel. No no. Nessuna modifica per ora, proprio per evitare l'eccesso di modifiche e la ricerca del responsabile. Al di là del gain sui volumi, fastcharge e off dello swypetosleep non ho modificato nulla. Di solito la combinazione disastrosa è Messenger + whatsapp + Facebook + maps (e magari PicsArt), per cui poi killo un po' di app.
    From G2 to OP3... nice to meet you OP3
    Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Ragazzi ma voi il fast charge l avete attivato? Non provoca danni al cellulare?
  4. #463
    Quote Originariamente inviato da absinth Visualizza il messaggio
    Se non superi i valori suggeriti, danni non ne fai. Tuttavia, per le prime volte non lasciare incustodito il telefono, così ti accerti che non scaldi troppo sul tuo telefono.
  5. #464
    Magari per ora che nelle mie zone ci sono 40 gradi meglio evitare
  6. #465
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    In ogni caso, non superi le specifiche dell'alimentatore Se l'alimentatore del G2 eroga 2Ah col fast charge non carichi mica a 4 Ah . . .
    In ogni caso puoi caricare da spento.
    Quote Originariamente inviato da liberaccio Visualizza il messaggio
    Io sto usando - solo per prova - il profilo battery, il fast charge e il gain sul volume dell'altoparlante per il solo vivavoce (che peraltro era già rimasto amplificato da una precedente impostazione del v.37 poi disinstallata. Swipe to sleep che fa ? Vabbe... ora vado a leggere Ah poi ho disabilitato Min backlite Control Override Switch
    però ti stai lamentando di qualche blocco con FB, messenger, whatsapp, maps... sono apps abbastanza pesanti . . .
    FB:170MB
    What 56MB
    Maps 98MB
    Messenger non lo uso ma non credo sia una piuma...
    Ultima modifica di kRel; 10-08-15 alle 23:26
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  7. #466
    FB:170MB
    What 56MB
    Maps 98MB
    Sweepe to sleep (anche conosciuto come S2S) ti spegne il display trascinando il dito dal tasto Recenti al Back (e viceversa). Diciamo che se usi il mini view, l'S2S diventa un po' scomodo da combinare.
    Io provo per questa settimana a rimettere su il performance e vedo come va a consumi rispetto al default.
    Per il resto, sono anch'io della scuola dello smanettare il giusto con il kernel, che gli eccessi poi li paghi (soprattutto quando la conseguenza salta fuori molto tempo dopo).
  8. Il seguente Utente ha ringraziato liberaccio per il post:
    absinth (11-08-15)
  9. #467
    Facci sapere come va con il performance, sinceramente pure io ho notato che la 4.6 non è proprio fluida quando apro più applicazioni si impunta facile... Il caricatore del g2 mi da 1.8 come amperaggio voi avete settato tanto oppure a 2.0?
  10. #468
    Androidiani Power User
    Io ho lasciato il valore di default
    E in test la versione 4.7.1 che dovrebbe migliorare la gestione della RAM, quando sarà ufficiale ve lo faccio sapere, per adesso non installate nulla, aspettate nuove info.
  11. #469
    Il Global Hotplug > Hot plug driver leggo un'avvertenza che non capisco: "Note that using Intelligent CPU Termal Control with default LG HotPlug is not raccomanded...".
    Usando questa impostazione il primo driver dovrebbe escludere l'altro (quello non raccomandato) a meno che l'impostazione che si deve evitare si trova in altro pannello.
    Dove si trova l'impostazione (LG HotPlug) che va evitata con Intelligent CPU Termal Control ?
    Da un po sto notando che la rete WCDMA sempre stabile e potente nella mia zona ora oscilla tra 1 e 5 tacche senza soluzione di continuità. Questo kernel incide in qualche modo sulla qualità della ricezione della portante telefonica ?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    junki (13-08-15)
  13. #470
    Alla prima domanda non so risponderti.
    Per la storia della ricezione ti chiedo di fare una piccola prova (un po' risposta un po' domanda). Quando vedi discontinuità nel segnale, prova a fare un reboot del telefono e vedi se si stabilizza. Te lo chiedo perché ho notato anch'io un po' di aspetti non costanti sul segnale debole (stesso semaforo lungo, a volte resto in 4g a volte crollo in edge). Vorrei capire se si tratta di impallamenti del modem, o se sono difetti della rete (Tim nel mio caso, che è risaputamente ballerina).
  14. Il seguente Utente ha ringraziato liberaccio per il post:
    kRel (11-08-15)
