Pagina 48 di 71 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #471
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da liberaccio Visualizza il messaggio
    Alla prima domanda non so risponderti.
    Per la storia della ricezione ti chiedo di fare una piccola prova (un po' risposta un po' domanda). Quando vedi discontinuità nel segnale, prova a fare un reboot del telefono e vedi se si stabilizza. Te lo chiedo perché ho notato anch'io un po' di aspetti non costanti sul segnale debole (stesso semaforo lungo, a volte resto in 4g a volte crollo in edge). Vorrei capire se si tratta di impallamenti del modem, o se sono difetti della rete (Tim nel mio caso, che è risaputamente ballerina).
    Io ho wind, notoriamente meno affidabile di tim, ma nella mia zona di Roma, il segnale è sempre stato sempre stabile e palla, persino in ascensore e garage. Da qualche tempo, le tacche - per dirla volgarmente senza parlare di dB - sono scese da 5 a 3, ma talvolta da 3 oscillano verso 2 o 1. Anche la comunicazione con qualche interlocutore, talvolta si interrompe o addirittura cade...
    Poiché da un po smanetto col kernel, mi sono chiesto se dorimanx potesse incidere sulla ricezione.
    Ho provato a flashare un paio di modem, ma il segnale non cambia, semmai peggiora. Ora provo col reboot come hai suggerito, ma temo di conoscere già la risposta perché di riavvii in questi giorni ne ho fatto più d'uno.
    Ho un nandbackup di un paio di mesi fa... casomai proverò quello . . .
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    junki (13-08-15)
    Androidiani Power User
    Io penserei ad un problema di wind piuttosto che del kernel.
    PS: non installate la 4.7.1 ha un bug nella gestione della memoria video, restate in attesta di un fix (a breve, visto che ha risolto e sta testando).
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 12-08-15 alle 00:23
  5. #473
    Infatti.... ho appena ripristinato un nand di giugno a monte di tutto anche di dori: il segnale non arriva più a 5 tacche, generalmente 3, qualche volta 2 o 1. Il basso segnale non dipende dal kernel.
  6. #474
    Nexus 4, LG G2
    Ragazzi meno di 2 settimane fa ho installato questo kernel, anche se non ricordo che versione esattamente fosse (ovviamente una di quelle consigliate) in accoppiata alla Cloudy G2 3.3. Purtroppo con la carica rapida mi si è gonfiata la batteria, visivamente direi, rendendo il telefono succube dell'alimentatore tant'è che al 50% si spegne e non si accende sino a quando non lo attacchi alla presa. Sono tornato completamente stock con la guida postata da qualcuno ma purtroppo il telefono dura meno di 20minuti (dal 100% arriva intorno al 50% e si spegne di botto). Ora sono indeciso se comprarmi una batteria nuova oppure un nuovo G2 dato che è, secondo me, il miglior telefono a meno di 300euro. Ovviamente metterei la Cloudy col kernel stock
  7. #475
    Quote Originariamente inviato da Cordaz22 Visualizza il messaggio
    Cambia la batteria, ti conviene, magari fai un tentativo con la garanzia
  8. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    Cordaz22 (13-08-15)
  9. #476
    Nexus 4, LG G2
    Dubito che in garanzia me lo passino dato che ho cambiato il display da solo, e in più, come se non bastasse, mi si è rigato pure questo nuovo
  10. #477
    Ah, non sapevo, allora ti tocca cambiarla da solo, tanto, se hai cambiato il display hai già una discreta manualità.
    Tornando alla questione che più mi interessa, sei sicuro che questo possa dipendere dal Kernel? io penso più ad un difetto costruttivo più che altro.
  11. #478
    Nexus 4, LG G2
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Dubito sia un problema costruttivo anche perché ho il G2 da ottobre con KitKat poi aggiornato a Lollipop tramite il programma per il PC di LG e sin qua nessun problema (anche se la batteria durava un 20% in meno). Spinto dalla 'scarsa' autonomia decisi di installare la cloudyG2 3. ma la batteria durava forse anche meno rispetto alla stock, allora installai pure il kernel impostandolo su Battery ma dopo qualche giorno batteria gonfia e sono sicuro che è dovuto alla carica rapida
  12. #479
    Ma hai abilitato tu il fastcharge o hai lasciato i valori di carica ai valori di default (1600ma)? Hai usato caricatori alternativi? Si è gonfiata la scocca oppure hai aperto e lo hai trovato gonfio (insomma, come ti sei accorto che si è gonfiata)?
  13. #480
    Nexus 4, LG G2
    Ho lasciato valori standard, ho usato sempre lo stesso alimentatore ovvero quello in dotazione LG e la scocca è nettamente gonfia anche perché l'ho confrontata col G2 di un mio amico
