Pagina 6 di 71 primaprima ... 456781656 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 706
[KERNEL][LP]Dorimanx per LOLLIPOP[LG G2]
  1. #51
    Banned
    Apr 2014
    per il suono più alto ho trovato questo video che mostra quale sia il paramentro da modificare (io ho fatto 4)
    https://www.youtube.com/watch?v=o4ODkpk4bGE
    per la ricarica veloce invece non trovo nulla.
    vorrei chiedere un consiglio.
    Ho visto il parametro che permette di scegliere la temperatura massima a cui può arrivare la cpu (impostata su 76 se non ricordo male). Se io mettessi un valore nettamente più basso in che modo "reagirebbe" il telefono?. Nel senso io metto 60 poi apro un gioco, succede che non mi si apre più o cosa?
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Sono troppi i parametri per spiegarli tutti, per audio e ricarica si capiscono basta leggere un pochino
    purtroppo il mio inglese non è il massimo quindi non è semplicissimo xD
    May 2014
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da bugmenot Visualizza il messaggio
    In teoria dovrebbe agire come thermal throttling, ovvero, arrivato ad una certa temperatura il software limita il processore e la gpu
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Valehz per il post:
    bugmenot (21-06-15)
  5. #53
    [QUOTE=bugmenot;6922614]per il suono più alto ho trovato questo video che mostra quale sia il paramentro da modificare (io ho fatto 4)
    Per la carica veloce vai nella scheda TWEAKS. Impostando Fast Charge su MANUAL puoi selezionare a qunti milliampere ricaricare. Il valore stock è MAX 1600mA.
    Ultima modifica di kekko4ever; 21-06-15 alle 18:20
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kekko4ever per il post:
    bugmenot (21-06-15)
  7. #54
    Androidiani Power User
    Se metti a 60 la CPU va in protezione prima e i giochi ti laggano a pazzi, anche perché quella è la temperatura della CPU, se sotto sforzo può arrivare a lavorare anche a 90 gradi, quindi quel 76 è una ottima soglia per il settaggio, lascialo come sta.
    Stessa cosa per la batteria, da parametri di default mette la carica a 1600 e ti consiglio di lasciarla a quel valore, se non lo usi carica in 90 minuti massimo 100
    Ultima modifica di th3D0ct0r; 21-06-15 alle 18:47
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    bugmenot (21-06-15),calle89 (22-06-15)
  9. #55
    Rilasciata versione 3.2 del kernel
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    calle89 (22-06-15),edoardomarco (21-06-15)
  11. #56
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Kernel 3.2
    *Switched to LINARO 2015.03 GCC 4.9.3 as it's was great all the time.
    I suspect that RAM bugs that lead to reboots started when i changed to GCC 5.1
    *Reserved more 32MB for kernel drivers. so apps cant touch it. best to kills apps
    to release RAM, and not kill kernel... and REBOOT or just stuck.
    *passato a LINARO GCC 4.9.3 in quanto il migliore di tutti i tempi ( il buig della ram che causava riavvii provabilmente è partito per l utilizzo di GCC 5.1)
    *ram riservata per i driver del kernel:32MB. cosi le app non possono toccarla
  12. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato edoardomarco per il post:
    bugmenot (21-06-15),gianpassa (21-06-15),Pirikitto (22-06-15),riccese (22-06-15),th3D0ct0r (21-06-15)
  13. #57
    Androidiano L'avatar di riccese
    molise
    Huawei P20 PRO
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    ho messo su la ver. 3.2... ho caricato il profilo predefinito: battery default.
    Voi come vi trovate con i profili predefiniti?
    C' è da qualche parte qualche profilo testato e bilanciato, ma anche un pò più spostato verso la batteria, visto che non ci gioco;
    uso facebook, calendario, sveglie e video per mia figlia (poco) e soprattutto telefono e cuffietta BT.
  14. #58
    Quote Originariamente inviato da riccese Visualizza il messaggio
    Per favorire la batteria puoi abbassare la frequenza dei processori primari 0 e 1 in modo da avere una maggiore durata
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato th3D0ct0r per il post:
    calle89 (22-06-15),riccese (22-06-15)
  16. #59
    molise
    Huawei P20 PRO
    partendo dal profilo: battery default ?
  17. #60
    Partendo da dove vuoi, va bene comunque
  18. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    riccese (22-06-15)
