Pagina 88 di 173 primaprima ... 3878868788899098138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 1724
[ROM][LP 5.0.2]Cloudy G2 3.x [LG G2]
  1. #871
    Androidiano L'avatar di FrAnChIni
    Mar 2014
    Galaxy S Plus/Lg G2
    Quote Originariamente inviato da FrAnChIni Visualizza il messaggio
    tramite l'app root browse..sono riuscito a dare i permsessi soltanto all'app alla cartella non riesco.
    ma c'è un metodo per inserirli?
    sembra che abbia dato i permessi...questa apk dovrebbe mostrarmi soltanto le app in background?
    <-- Se ti sono stato utile , ricordati il THANKS, grazie <--
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quando tappi sul quadrato, in basso, tra "Cancella tutto" e "Dual Window" c'è la nuova voce "Task Manager".
    Se non la trovi ha sbagliato qualcosa.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  4. #873
    Mar 2014
    Galaxy S Plus/Lg G2
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Ritento.......
  5. #874
    Mar 2014
    Galaxy S Plus/Lg G2
    Ritento.......
    nulla vabbè non importa
  6. #875
    Mar 2014
    Galaxy S Plus/Lg G2
    ha qualche bug..quando avvio lo smartphone cambia in automativo la luminosità infatti passa dal 50 percento da me impostata al 100 percento
  7. #876
    Quote Originariamente inviato da Warriors993 Visualizza il messaggio
    Ragazzi, una domanda.
    Qualcuno che ha ed usa la QuickWindow cover, mi potrebbe dire se in questa rom ci sono i Widget del G3 e altro?
    Ciao, non so di preciso come siano quelli del G3. Ad ogni modo il widget musica é uguale allo stock. In piu c'é quello delle chiamate e gli orologi sono di piú e diversi dal g2 stock.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kekko4ever per il post:
    Warriors993 (09-07-15)
  9. #877
    Ho notato che nel quick remote della 3.3 non c'è più sky Italia, c'è solo un generico sky, ma nel mio caso non funziona.
    Qualche idea per far funzionare il controllo del decoder?
  10. #878
    Si... hai qualche bug.
    Salva i tuoi files e fai una nuova installazione "pulita". E' meglio perdere un perdere un'ora/due subito che cercare di rimediare con toppe parziali, convivendo magari con vari difetti e perdendo alla fine più tempo. Questa Cloudy G2 3.3 è perfetta, ed io sono pignolo. Quello che manca è da attribuirsi ad LG e non a cloudyfa...
  11. #879
    Ringraziato 23 volte in 16 Posts
    Vorrei fare un discorso, basato sulla mia esperienza, sulla ricarica e l'utilizzo della batteria. Io stesso qualche post dietro ho pubblicato degli screen con ottimi risultati in termini di batteria. Spesso riflettiamo sull'utilizzo che facciamo del cell, ma a mio avviso fattore sottovalutato e di fondamentale importanza è la qualità del segnale di rete mobile e di WiFi. Basta cambiare luogo e la durata cambia anche in maniera importante nonostante si facciano le stesse cose. Inoltre noto che la carica è lenta solo quando il cell è sotto sforzo e avevo letto che questo accade sia perché usandolo parte dell'energia viene consumata e anche per evitare che il cell si surriscaldi. Da spento o inutilizzato il cell si carica tranquillamente in 100/110 minuti.
    io ho avuto il tuo stesso problema. prova a cancellare la cartella da priv-app che hai spostato e fare tutto daccapo riscaricando il file. poi stai attento a trasferire solo una cartella (chiamata LGTaskManager di solito) con dentro il file e un'altra cartella (lib) perché a me capita che crea più cartelle dentro quella principale stile matrioska. Cambia i permessi e fai partire l'apk installando il task manager. Riavvia e tutto dovrebbe andare. Io ho fatto cosi
    Ultima modifica di smandracchio; 09-07-15 alle 15:45
  12. #880
    Androidiano L'avatar di KiLiKEO
    Google Nexus 4/ LG G2
    Come si comporta in autonomia questa rom con kernel stock? Da quel che vedo dorimanx sta avendo un po' di problemi di battery drain.. ho la cloudy 2.2, ma sono stanco di kk, vorrei lollipop
    N4
    - ROM: Purity 07/07-
    - Kernel: Stock-
    - TWRP 2.8.3.2
    G2
    -ROM: CM 12.1
    -Kernel: Stock
    -TWRP 2.8.7.1
