Utente della settimana: bluemask con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 131 di 262 primaprima ... 3181121129130131132133141181231 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,301 a 1,310 su 2611
[ROM][MM 6.0.x] CyanogenMod 13 (official) [LG G2]
  1. #1301
    Vicenza
    LG G2 D802
    Questo bug affligge telefoni che non hanno ricevuto MM ufficiale dal proprio OEM.
    Quindi non esistendo MM ufficiale LG per il G2 tutti coloro che installano CM13 dovrebbero essere afflitti da questo bug.
    Strano che:
    Alcuni riscontrano il problema, altri utenti no.
    A sto punto non so se flashare CM13
    Ultima modifica di 3vis; 09-04-16 alle 16:51
    la mia rete è protetta con wpa2-psk. se la metto libera non mi da il problema.. ora provo anche le altre protezione..
    il problema quindi è li
    funziona con WEP e WPA-PSK
    Ultima modifica di icssiculo; 09-04-16 alle 16:56
  4. #1303
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da liberaccio Visualizza il messaggio
    L'ultimo downgrade fatto mi ha creato un po' di instabilità. Puoi provare ad usare "smart wifi toggler" che attiva/disattiva il WiFi in base alla posizione (rilevata dalle celle GSM e non dal gps... Quindi ha una precisione di circa 500 m). Questo potrebbe evitare la disconnessione. Il lo uso per spegnere il WiFi fuori casa, e non ho particolari problemi di WiFi.
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Usavo anche io quella app, funziona bene! Ora è da un po' che non la uso per vedere come si comporta il WiFi e devo dire che non ho riscontrato problemi, un po' di fortuna, qualche volta anche a me!
    Inviato da Vivo
  5. #1304
    Androidiano L'avatar di Gianluka93
    LG G2, Samsung Galaxy Ace
    Buongiorno ragazzi,
    volevo darmi il mio parere su questa rom dopo 2 giorni di utilizzo: rom molto stabile reattiva e fluida, pochi bug l'unico veramente fastidioso è quello del wifi che ogni tanto si disconnette (spero si risolva presto), android 6.0 va alla grande sul g2 tuttavia la durata della batteria si è ridotta in maniera significativa...
    vi volevo chiedere cosa si può fare per ridurre i consumi di batteria e inoltre quale app mi consigliate per gestire i permessi di root visto che sembra non essere presente integrata nella rom. Grazie per le risposte
  6. #1305
    firenze
    Quote Originariamente inviato da Gianluka93 Visualizza il messaggio
    Buongiorno ragazzi,
    Per la batteria, in genere, sembra meglio rispetto a LP, aspetta qualche ciclo di carica... Da cosa provenivi? Per il root basta attivarlo dalle impostazioni, assolutamente non installare app
    Inviato da Vivo
  7. #1306
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    si in effetti per la batteria mi conviene aspettare un po' prima di dare giudizi definitivi.. per il root l'ho attivato dalle impostazioni e al momento non ho installato nulla perché so che è sconsigliato però troverei comunque utile la presenza di un app per gestire meglio i permessi delle vari app
  8. #1307
    firenze
    I permessi delle varie app te li chiede in fase di installazione delle stesse e poi, con la rotellina in alto a destra nel menu app, dovrebbero essere ulteriormente gestibili
    Inviato da Vivo
  9. #1308
    BARI
    LG G2
    Ringraziato 210 volte in 89 Posts
    Purtroppo io sto installando giornalmente nuove nigthly e la batteria cala molto rapidamente rispetto alla stock! A me fa circa 4 ore mentre con la stock ne facevo 5-5.30...
    Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gratito!
  10. #1309
    Androidiano VIP L'avatar di junki
    May 2014
    Ringraziato 449 volte in 422 Posts
    Si è anche chiaro che se installi ogni giorno una nightly tra flash e tutto, non dai mai la possibilità alla ROM di stabilizzarsi
    Sent from my LG-D802 using Tapatalk
    " alla fine, arriveremo"
  11. #1310
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da junki Visualizza il messaggio
    Ti devo contestare, hai davanti una persona che aggiorna ad ogni nightly dalla sua uscita, e le 6 ore giornaliere le raggiungo tranquillamente.
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  12. Il seguente Utente ha ringraziato xPissio per il post:
    zedbest (10-04-16)
