Pagina 121 di 262 primaprima ... 2171111119120121122123131171221 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,201 a 1,210 su 2611
[ROM][MM 6.0.x] CyanogenMod 13 (official) [LG G2]
  1. #1201
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da xPissio Visualizza il messaggio
    Cosa intendi per Nova? Se intendi TeslaUnread, no non funziona.
    Infatti, mi sembrava... Voi ne usate un altro?
    Inviato da Vivo
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Uso direttamente Nova Launcher, userei pure Trebuchet ma manca di quelle 2-3 cose che io senza.. Muoio.
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  4. #1203
    LG G2
    Ringraziato 34 volte in 23 Posts
    Presente: xposed dipendente. Dopo questo auting sono pure disposto a rinunciare per il bene della cm che mi sembra un lavoro miracoloso.... Se avessi le competenze proverei a suggerire di integrare le cosette che mi interessano, ma ho idea che la personalizzazione sia, su Android, così varia che ne fa, sì, una delle sue caratteristiche più interessanti, ma anche un 'problema' per gli sviluppatori. Alla fine delle personalizzazioni la cyano potrebbe non essere più la cyano...
    Domandina: nova funziona su trebuchet?
    concordo con te, io non so per cosa usi xposed (e mi piacerebbe saperlo) ma anche per personalizzare un po', giusto per non rendere noioso il tutto, credo sia indispensabile xposed
  5. #1204
    firenze
    Ho anche comprato a suo tempo nova launcher (forse per la mia provenienza Mediatek) ma volevo restare un po' cyano base... Forse stiamo andando un tantino ot, comunque xposed lo uso per piccole cose: gravybox (statusbar, azioni dei tasti...) grineefy e ora anche per togliere il simbolo di superuser
    Inviato da Vivo
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato autop per il post:
    junki (01-04-16),raffux3 (01-04-16)
  7. #1205
    ciao,
    ho aggiornato la cyanogenmod alla versione 13.0.20160401. ho notato che appena riavviato dopo l'aggiornamento mi appare sulla schermata di blocco MOD e poi l'ora e così per tutto. MOD e l'ora...
    è tutto normale?
  8. #1206
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Quote Originariamente inviato da omone79 Visualizza il messaggio
    ciao,
    è tutto normale?
    Pesce d'aprile di CM, nightly di domani e si sistema tutto.
    Regolamento Forum
  9. #1207
    Apr 2016
    Ciao . infatti a me è successo proprio cosi con la presenza di MOD dappertutto, l'unico problema però ch'è sparita la recovery twrp ed è comparsa quella della cyanogenmod che in pratica e devastantemente poco funzionale se ad es volessi flashare dei file zip. Secondo voi c'è un modo per tornare alla twrp ? Perché proprio non ci riesco.
  10. #1208
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kromo70 Visualizza il messaggio
    scarica su pc l'ultima TWRP.img idonea al tuo dispositivo (con estensione img),
    scarica e installi adb in versione minimale, da qualche parte qui o anche da XDA, nel caso cerca con google.
    verifica che siano installati i driver LG nel pc
    metti nella cartella adb il file TWRP.img o dove ti pare, l'importante è che poi sei in grado di gestire i comandi dal percorso che hai scelto
    verifica che sul g2 sia attivata l'opzione sviluppatore, che sia abilitato l'usb debug e che abbia la batteria carica
    Tasto destro sulla cartella adb, quindi dal menù a tendina, apri prompt dei comandi da qui,
    avvia il g2 in adb/fastboot, lo colleghi tramite usb al pc, possibilmente un portatile con batteria carica ad evitare disastrosi blackout.
    verifica che il G2 riceva i comandi digitando adb devices seguito da invio. Se vedi una sigla alfanumerica è il codice identificativo del tuo dispositivo, e ciò vuol dire che il G2 è connesso correttamente al pc ed è in grado di ricevere i comandi. Se non esce alcuna sigla verifica la corretta installazione dei driver LG e dei driver adb.
    A questo punto digiti
    fastboot flash recovery nomedellarecovery.img .
    Finito, hai installato TWRP via fastboot. Ci vuole più a scriverlo che a farlo.
    --- EDIT
    Qualora non riuscissi ad avviare il G2 in fastboot, ma risponde al comando adb devices, allora puoi mandare il tuo dispositivo in fastboot col comando adb reboot bootloader. Se ti venisse richiesto "permetti debug usb" clicca su ok. quando il g2 s'è avviato in bootloader invia il comando fastboot flash recovery nomedellarecovery.img . fine
    Ultima modifica di kRel; 02-04-16 alle 01:20
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    Kromo70 (02-04-16)
  12. #1209
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Controlla che nelle "Opzioni sviluppatore" la voce "Aggiorna recovery CyanogenMod" sia disattivata.
    Regolamento Forum
  13. Il seguente Utente ha ringraziato xPissio per il post:
    Kromo70 (02-04-16)
  14. #1210
    Apr 2016
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    --- EDIT
    Grazie , ho fatto un paio di tentativi ma non riesco a mettere il dispsitivo in fastboot , probabilmente devo essere fuso , per evitare altri casini , ci riprovo con calma domani , grazie ancora per tutte le info !
    Eh già , non era disattivata . Grazie !
    Ultima modifica di gianpassa; 02-04-16 alle 07:21 - Motivo: post consecutivi
