Pagina 209 di 262 primaprima ... 109159199207208209210211219259 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,081 a 2,090 su 2611
[ROM][MM 6.0.x] CyanogenMod 13 (official) [LG G2]
  1. #2081
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Ma supersu non era vietatissimo sulla cm13?
    Lo mandava in brick...
    È cambiato qualcosa recentemente?
    Allora . . . la risposta è SI, NO e NI
    SI: perché ho avuto il blocco al boot anch'io usando l'ultima versione "liscia" di Chainfire
    SI: è cambiato qualcosa da un pò
    NO: perché usando la versione di SuperSU dedicata alla rom AICP (CM derivata MM) e linkata nel tread il G2 funziona correttamente col root il cui menù di gestione si troverà direttamente tra le impostazioni CM, non più lanciando l'app
    NI: perché la ROM già dispone dei permessi di root, parzialmente gestiti da Privacy Guard, quindi SuperSU non servirebbe. Tuttavia se si ha la necessità di gestire in modo più approfondito i permessi di root, come ad es. la "Separazione nome spazio mount" richiesta per il completo funzionamento di alcune apps, SuperSU torna utile.
    Ultima modifica di kRel; 07-08-16 alle 12:42
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kRel per il post:
    autop (07-08-16),gianpassa (07-08-16)
    Ciao a tutti, sono appena passato dalla stock lollipop all'ultima snapshot, mi trovo abbastanza bene le uniche cose che non mi convincono sono:
    Luminosità automatica un pò lenta nei passaggi di luce, e un pò più forte(mi sembra) rispetto alla stock
    Fotocamera con foto di qualità leggermente inferiore rispetto alla stock(ma so che già se n'è parlato abbondantemente)
    e volume basso (anche per questo ho visto che ci sono vari fix in giro)
    Mi chiedevo quindi se questi problemi fossero stati risolti o migliorati nelle nightly, e se mi consigliavate magari di aggiornare alle ultime nightly o rimanere con la snapshot e se quindi c'è qualche soluzione ai "problemi" da me descritti.
    Grazie mille
  5. #2083
    Senior Droid L'avatar di peresnclick
    Oct 2009
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da xPissio Visualizza il messaggio
    2. E' un problema noto del G2 con la CM 13, nelle ultime nightly persiste ancora, in secondo post della prima pagine c'è un fix.
    Oggi ho provato a seguire la guida
    Ma scaricando il SelinuxmodeCh mi da ERRORE PACCHETTO e non si installa
    L'ho scaricato una seconda volta e niente
    ho provato a cercarlo da un altra sorgente web
    poi tramite uno store alternativo ha funzionato...parecchio strano
    Sapete per caso dirmi il perchè ERRORE NELL?ANALISI DEl PACCHETTO ?
    E' già stato attivato SORGENTi SCONOSCIUTE
    e per di più ho altri problemi ed ancora non sono riuscito a risolvere con il FIX
    STESSA COSA con VIPER4
    4. Appena installata e aperta, selezionate i driver "Super". Attendete l'installazione e riavviate il telefono
    io non trovo nessuna voce per la selezione dei DRIVER SUPER
    8. Con un file explorer (dategli l'accesso root), dirigetevi in "/storage/emulated/legacy/ViPER4Android"
    La cartella non VIPER4 And...non esiste, ho persino provato a creare quella e la SUBfolder Kernell ed inserito i file dentro
    niente
    io non vorrei rompere
    ma mi sa che lo sto facendo
    comunque seguendo il FIX io non trovo la cartella ...
    Ultima modifica di peresnclick; 09-08-16 alle 19:52 - Motivo: Mascherato market altermativo
  6. #2084
    Senior Droid L'avatar di GeNiO790
    Treviso
    LG G2 D802
    Ringraziato 56 volte in 48 Posts
    Buongiorno! Io provengo da NoName, devo installare il bootstack?
    Xiaomi Redmi Note 5 (whyred)
  7. #2085
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da GeNiO790 Visualizza il messaggio
    * Se vi trovate su:
    * - LP stock 5.0.2
    * - ROM LP stock based (Esempio CloudyG2 3.X, IceX, GE, ecc...)
    * - ROM che usa il bootstack ibrido
    * saltate i punti 4 e 5 e andate al 6
    Cosa non è chiaro di queste istruzioni al primo post?
    In ogni caso il bootstacks non crea alcun problema anche se installato dove non serve....
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    GeNiO790 (11-08-16)
  9. #2086
    Androidiano VIP L'avatar di che78
    Salerno
    zp980 zp998 Lg g2, op3t, op5
    Ringraziato 150 volte in 139 Posts
    Quote Originariamente inviato da peresnclick Visualizza il messaggio
    niente
    Allora i driver super sono quelli che vai ad installare, sono quelli nn preoccuparti, per quanto riguarda la cartella vai in storage/emulated/0/ViPER4Android/kernel e ci metti dentro il file.
    GOOGLE É TUO AMICO
  10. #2087
    Quote Originariamente inviato da matteosans Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho nuovamente bisogno del vs aiuto. Nel registro chiamate del dialer vedo una serie di "numero sconosciuto" e "numero privato" invece dei nomi dei miei contatti. Addirittura alcuni contatti si visualizzano solo tra le chiamate in uscita mentre altri solo tra le chiamate in entrata. Premetto che nella opzione "contatti da visualizzare" ho impostato solo uno dei miei due account google.
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Sperando di non commettere violazioni del regolamento mi permetto di riportare all'attenzione il mio problema.
  11. #2088
    Androidiani Power User
    Prova ad andare in impostazioni -> reti cellulari e switchare la voce "identificazione linea connessa"
  12. Il seguente Utente ha ringraziato th3D0ct0r per il post:
    matteosans (10-08-16)
  13. #2089
    Edit. . . . .
  14. #2090
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Al momento sta funzionando (anche se oggi ho fatto e ricevuto solo poche chiamate). Grazie infinite
