Pagina 109 di 262 primaprima ... 95999107108109110111119159209 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 2611
[ROM][MM 6.0.x] CyanogenMod 13 (official) [LG G2]
  1. #1081
    Senior Droid L'avatar di IamLegend
    Jun 2009
    Ringraziato 84 volte in 57 Posts
    No, mi serve che non vada in 2g. Usando la rete PREFERITA dalle impostazioni si imposta solo il massimo, ovvero mettendo 4g andrà in 4g-3g-2g mettendo 3g andrà in 3g-2g e mettendo 2g andrà solo in 2g. Ma non si può sezionare un unico tipo.
    Lg G2 CM13 Marshmallow.... Highlander!
    Androidiano VIP L'avatar di tommaso84
    LG G2, Nexus 7
    Ringraziato 244 volte in 214 Posts
    Sto usando la snapshot ed ho un bug con l'avviso di chiamata... In pratica quando mi arriva la seconda telefonata e voglio rispondere mi escono due opzioni... Se clicco sulla prima si riavvia il telefono mentre se clicco sulla seconda rifiuto la chiamata e devo richiamare io... Se invece il primo interlocutore col quale sto parlando stacca lui la telefonata riesco a rispondere alla seconda... Sta diventando fastidiosa questa cosa visto che durante la giornata mi capita più volte visto che faccio molte ore di telefonate...
  4. #1083
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Installata la Snapshot sul mio G2 d802 giusto lunedi' sera scorsa.
    Prima avevo la CM 12-1 e per metterla, partendo da KK 4.4.2 stock avevo dovuto preventivamente flashare il bootstack ibrido.
    Per tentare di partire dalla situazione migliore possibile, sperando di approdare ad una CM 13 con minori problemi possibili, dopo un backup manuale dei dati applicazione necessari, ho quindi scelto di procedere prima ad un
    full wipe (system, data, cache, dalvik-cache) della precedente ROM CM 12-1
    flashare la stock 5.0.2 v30d seguendo questa guida
    Aggiornare la recovery twrp bumped
    Altro full wipe della LP stock
    Flash della CM 13 Snapshot + opengapps (micro)
    Sempre per timore di possibili e malaugurati problemi/malfunzionamenti, ho controllato per bene la corrispondenza delle marcature md5 e sha1 dei files .zip
    L' impressione e' molto buona.
    Fluida, reattiva, completa quanto mi serve, senza esagerare.
    La durata della batteria mi pare lievemente superiore a quanto ottenuto con la CM 12.1 LP 5.1.1, ma solo un pochino, qualche punto percentuale
    La qualita' degli scatti con la fotocamera integrata derivata dalla Snapdragon Camera, cosi' come quelli fatti con OpenCamera mi pare in linea con quanto ottenuto dalla fotocamera stock di LP e dalla OpenCamera installata sulla stock LP.
    Per ora non ho notato nessuna disconnessione del wifi
    Certo, non son tutte rose e fiori...
    L' interfaccia mi sembra leggermente meno "rifinita" rispetto a CM 12.1, sicuramente migliorera' con le prossime relaase. A questo proposito non posso non citare a titolo esemplificativo il pannello a cascata delle impostazioni rapide ed i relativi tiles...
    Connettendo il G2 al pc (ubuntu-gnome 14.04 LTS) con il cavetto di serie per accedere via MTP alla cartella DCIM in /sdcard e scaricare alcune foto, inizialmente il PC domestico ha riconosciuto solo "per metà" la periferica MTP, non permettendo l' accesso alla memoria interna del dispositivo. Dopo alcuni tentativi la connessione e' comunque riuscita, apparentemente in maniera spontanea, visto che ho solo ripetuto piu' volte la medesima procedura. Giusto per far capire meglio, lunedi' sera, prima del flash della stock LP e della successiva CM13, ho usato proprio la connessione usb via mtp per trasferire anche sul pc domestico copie dei backup del telefono, ovviamente senza nessunissimo problema
    Oggi dopo il lavoro, mentre ero in auto al telefono con la mia compagna, usando il vivavoce BT integrato nell' impianto dell' auto, ho ricevuto una seconda telefonata e nel tentativo di passare dalla precedente telefonata alla nuova, iltelefono si e' riavviato...
    Altro degno di nota.. al momento non mi sovviene.
    Saluti
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mrx65 per il post:
    saledicanale (24-03-16),th3D0ct0r (24-03-16)
  6. #1084
    Mar 2016
    Buongiorno a tutti.
    Da quando ho installato la CM 13 la vibrazione non funziona più, qualcuno ha riscontrato il mio stesso problema? Per me ancora persiste il fastidioso bug dell'eco in chiamata: la conversazione comincia sempre con l'interlocutore che mi manda a quel paese, subito dopo avermi consigliato di cambiare telefono . Qualcuno ha trovato una soluzione definitiva a 'ste due rogne? Grazie infinitamente.
  7. #1085
    Jun 2009
    A me nessuno dei due bug. Hai fatto tutti i wipe in fase di installazione?
  8. #1086
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Frequentando questo forum ho scoperto nel corso del tempo che con un apparente identico hardware, si verificano diversi problemi con la stessa rom, spesso dopo aver effettuato identica procedura di installazione. Io ad esempio non soffro dei problemi più comuni, ma ho un bug minimale che non ho ancora letto: talvolta, al risveglio da stand-by causato dall'apertura della copertina, con G2 in verticale, la home si riattiva landscape e non c'è verso di ripristinarla. Qualche volta è necessario il riavvio.
    EDIT: trovo anche diventato estremamente sensibile il sensore di prossimità: basta avvicinare anche un solo dito anche a 2/4 cm di distanza per una frazione di secondo dal sensore che lo schermo si spegne...
    Ultima modifica di kRel; 25-03-16 alle 09:52
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  9. #1087
    Feb 2016
    a me a volte durante le chiamate va giù la linea di colpo! è stato parecchio fastidioso ieri che, in una chiamata di una ventina di minuti con un cliente, la chiamata si è spenta 3 o 4 volte...è successo a qualcuno? (la ricezione era al massimo, ed era già capitato con altre persone, sempre in posti con una buona ricezione)
  10. #1088
    Baby Droid L'avatar di axdroid
    Firenze
    Honor 6X
    A me a volte capita che il touch si blocchi (solo in alcune aree tipo nel multitasking o nella nav bar e tastiera), succede soprattutto usando la tastiera google su whatsapp. Sono costretto ogni volta al riavvio. Con la nightly di ieri (24 Marzo) non è ancora successo.
    Quote Originariamente inviato da Menthis Visualizza il messaggio
    Succede, molto raramente, anche a me, ma accadeva anche con Lollipop stock per cui attribuivo la cosa a Vodafone piuttosto che alla rom.
    Ultima modifica di gianpassa; 25-03-16 alle 17:54 - Motivo: Uniti post consecutivi
  11. #1089
    Androidiano VIP L'avatar di liberaccio
    wp7,desire,g100,HOX,G2
    Ringraziato 439 volte in 379 Posts
    Nel collegamento Bluetooth con l'auto ho notato che il telefono non invia più le info e le copertine dei brani che ascolto (ad esempio su spotify). Anche durante le chiamate il display dell'auto non mostra più la foto del profilo. Sono piccole cose... ma è un po' una seccatura.
    From G2 to OP3... nice to meet you OP3
    Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
  12. #1090
    BARI
    LG G2
    Ringraziato 210 volte in 89 Posts
    Ragazzi attualmente monto la Power G2 v2.1 ( basata su Lollipop Stock 5.0.2 ) e vorrei provare la Snapshot o comunque l'ultima nighly... a quanto ho capito basta fare i classici Wipe e flashare la ROM senza installare bootstack ibridi e cose simili..potete confermarmelo? Se ricordo bene quando ho installato la CM12.1 ho dovuto flashare anche il bootstack ibrido...
    Se ti sono stato d'aiuto un Thanks è sempre gratito!
