Pagina 3 di 262 primaprima 123451353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 2611
[ROM][MM 6.0.x] CyanogenMod 13 (official) [LG G2]
  1. #21
    Androidiano L'avatar di ginoscicci
    Montesilvano (Pe)
    Mi 9
    Buongiorno,
    sto incontrando un pò di problemi da quando ho voluto provare la la CM13..
    lg g2 32 gb ita, con cloudy 3.3 e twrp 2.8.7.3 bumped, faccio il flash del bootstack ibrido, reboot recovery, flash rom e gapps (ero collegato al pc perchè con poca batteria)...poi non ho completato il boot, non ricordo per quale motivo stupido, ed ho spento.
    Riacceso non esegue il boot ed appare ogni tanto il simbolo LG con schermo nero.
    Posso entrare in recovery, anche in download mode ma con il flash tool non riesco ad installare il firmware perchè dice che c'è un errore..
    riesco però a flashare una versione ita del firmware da recovery, tipo zippone..
    che casso ho combinato?
    volevo provare la cm13..
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Asus Zenfone 2 ze551ml
    Beelink gt1 16gb
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da ginoscicci Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Avevi fatto un full wipe prima del bootstack?
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  4. #23
    Montesilvano (Pe)
    Mi 9
    si.tutti i wipe, tranne ovviamente internal storage..
    Adesso provo il flash dello zippone col firmware e poi vedo se con il download mode riesco a rasare tutto..in modo da avere il sistema originale..per poi ricominciare da capo.
    Ci sono riuscito..
    Ho rifatto tutto..adesso provo a ricominciare
    Ultima modifica di ginoscicci; 12-12-15 alle 10:43
    Beelink gt1 16gb
  5. #24
    Androidiano L'avatar di Cinesate
    Mar 2014
    Dopo un paio di giorni di utilizzo riscontro solo questi problemi:
    - i numeri delle chiamate e effettuate non vengono riconosciuti e appare, nel registro chiamate, "numero sconosciuto"
    - non riesco a selezionare 3g al posto di Lte nel menu selezione rete.
    Per il resto, niente male.....
  6. #25
    Montesilvano (Pe)
    Mi 9
    Purtroppo non ci sono riuscito..
    ho ripristinata il firmware 80230d, rifatto root e recovery ma appena provo a mettere la cm13 va in boot loop..
    Beelink gt1 16gb
  7. #26
    Defy 525, Note 2, Tab 2 7"
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Niente
    Temo che non ne uscirai se non ripartendo da capo con un flash del firmware stock LP.
    per fortuna entra in download mode
    va bene se seguo questo? https://www.androidiani.com/forum/mo...kdz-lg-g2.html
    Questa volta prova ad usare l'altro bootstacks, che è quello raccomandato dal team CyanogenMod.
    http://forum.xda-developers.com/lg-g...lg-g2-t3264508 parli di quelli che si trovano nella pagina "lg-devs lollipop bootstack"?
    LG G2 32GB ITA
  8. #27
    Androidiano VIP L'avatar di zedbest
    Bologna
    LG-D802 - Doogee Mix 4/64
    Ringraziato 803 volte in 535 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cinesate Visualizza il messaggio
    Io col registro chiamate non ho problemi... sarà che ho memorizzato tutti i numeri col +39? Confermo invece l'impossibilità di switchare da LTE a 2/3G. La minor reattività rispetto alla Temasek non mi causa alcun disagio, mentre l'unica cosa che al momento trovo realmente penalizzante é la scarsissima qualità della registrazione vocale, poiché sono solito inviare parecchie note vocali con Telegram (suppongo che il problema ci sia anche con Whatsapp).
    Ultima modifica di zedbest; 12-12-15 alle 15:17
  9. #28
    Yamaha G2
    Hai flashato il bootstacks?
    Prima di fare reboot system fai ancora wipe data.
    Quote Originariamente inviato da ilmazz Visualizza il messaggio
    La guida al flash va bene
    Cerca il firmware con l'app LG phone from
    Qui la raccolta bootstacks
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7246364
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    ginoscicci (12-12-15),ilmazz (12-12-15)
  11. #29
    Sep 2014
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    spero la domanda non sia idiota... Ma se io metto la CM13 se magari in futuro uscisse una CM13.1 si può aggiornare dal telefono o devo ri flashare il tutto con una nuova Rom CM13.1 ?
    Un altra domanda, Quali sarebbero le differenze fra Bootstack Ibrido ed LP Bump ? non sapendo che siano non so quale dei 2 mettere nel cellulare
    Ultima modifica di FrancoTuz; 12-12-15 alle 16:58
  12. #30
    Aversa
    lg l9 2 , Nexus 7 3g, s3
    Ringraziato 56 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da zedbest Visualizza il messaggio
    Per risolvere il problema degli audio fai così :
    Allora attiva il root dalle opzioni sviluppatore. Se nn sai come si fa, vai in Impostazioni->info sul telefono->numero build e premi svariate volte fino a che nn ti apparirà ora sei uno sviluppatore. Poi torna indietro e vai in in opzione sviluppatore - >root access e selezioni solo apps o apps e adb. Dal play store scarichi es file Explorer, lo apri, fai clic sulle tre lineette, strumenti e attiva root Explorer, ti chiederà se vuoi concedere i permessi e glieli dai. Ora vai in system e apri il file build.prop clicchi sull'icona della matita in alto a destra e cerca la stringa "ro.qc.sdk.audio.fluencetype=fluence" elimina fluence, scrivi false, salva e riavvia. Avrai gli audio decenti.
    se ti ho aiutato mediante una guida o un commento usa il tasto thanks grazie
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gae943 per il post:
    zedbest (12-12-15)
